1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. uillam
    uillam
    uillam
    Не совсем понятно как правильно организовать схему подключения дома. Очень нужна помощь.
    Электрики от Россетей про ноль говорят глухозаземленная нейтраль, по названиям систем ничего путнего не могут ответить, но судя по щиту, приходит 4 провода, значит до автомата TN. Приложил схему подключения, как я вижу, система ТТ (тут вопросы, даже электрики на 2 лагеря разделились, может TN-C-S?). Заземление будет возле сарая (сейчас там временный щит, в который запитался от щита на столбе), от сарая брошу подземную линию в дом. Имеет ли место такая схема? Вопрос по УЗИП при такой системе: нужен ли он вообще, видел мнение, что при подземном вводе не нужен, но возможно нужен УЗИП2 в сам дом тогда? Узип на 3 фазы или 3 фазы и ноль?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ничего не вижу, но нет нерабочих схем.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  3. Denis2021
    Denis2021
    Denis2021
    Спасибо. Можно ли так делать, как на схеме и если все-таки можно, то ответьте пожалуйста на общие и частные вопросы которые выделены красным, синим и зелёным цветом.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Отвечаю на незаданные вопросы.
    1. Все упомянутые кабели к воротам и прочее - трёхпроводные, а не двухпроводные. Возможно, бронированные - если прокладка под землёй.
    2. Вывод на дом пятипроводной, а не четырёхпроводной. Достаточная причина - наличие общего УЗО.
    3. Автоматы 10 кА в сельской местности обычно смысла не имеют, поскольку ток КЗ обычно не превышает 1 кА. Сколько метров до трансформаторной подстанции?
  5. Denis2021
    Denis2021
    Denis2021
    1. Планирую закладывать 40 гофру в монолитную ленту забора. С выводом в необходимых местах. Выбрал 2 жильные кабеля, потому что предполагаю у каждой нагрузки свое заземление (2 световых столба, привод ворот, вагончик). Возможно стоит выбрать 3 жилы, а в щите от РБП отвести шину и на нее повесить дверцу, корпус, монтажную панель и всю нагрузку. Так?
    2. Тут не понял.
    3. Метров 150.
  6. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    На какой фазе питание "мозгов"?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На фазе L1, скорее всего. Из схемки не ясно. Но явно видны клеммы для подключения стабилизатора. Так вот, контакт S2, это вход питания мозгов и насоса.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не показано на схеме.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Эта схема от 13 версии
    Питание платы с фазы L1 на контакт S2
    Проверяйте на своем котле. Может быть по другому. в 14 версии котла плата другая.
  10. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Всем привет!
    Прошу оценить схему распределительных щитов для частного дома: отдельный щит на 1 этаже, на 2 этаже и в гараже. В PDF полная схема, в картинках разделил, т. к. изображение большое получается.
    Все используемое автоматы, рубильники и УЗО фирмы IEK.
    Есть ли есть замечания, либо советы буду рад выслушать.
    P. S. На схеме нулевой проводник условно не показан.
  11. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Здравствуйте.
    Прошу покритиковать схему и монтаж электрощита в двухэтажный брусовой дом.
    данные: СНТ, от столба три фазы 16 СИПом—-переход на 10 медь гильзами——рубильник — 10 медь в котельную—-шкаф.
    Контур заземления выполнен уголками 40 ми в количестве 6 штук забитыми на глубину 3 м и обваренными стальной полосой которая приходит под шкаф.
    Так же в шкаф заведено порядка 80ти линий (ВВГнГ 1,5,2,5 и 4 в мет. гофре)
    Схемы рисовал от руки и в «экселе» без конечных потребителей и «земли».
    Потребители разбиты примерно одинаково по фазам и нагрузке по группам.
    Щит собираю первый раз.
  12. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Все УЗО 30 мА
    С 1 по 9- однофазные потребители свет-розетки и т д
    УЗО 11 -эл котел
    УЗО 12 - думаю кухонная тройка - СВЧ-духовка-посудомойка
    также от трехфазного реле будут запитаны трехфазные станки в мастерской
    еще видимо поставлю дифавтоматы 10 мА на санузлы и холодильник
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дорохо-бохато, чувствуется рука шамана. АВ на сколько? На однофазные нагрузки однополюсные УЗО .
  14. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Не понял вопроса? АВ - разные, от 2 до 63 А
    Про УЗО это тоже вопрос? или Вы имеете ввиду что нельзя трехфазное УЗО ставить на трех разных однофазных потребителей
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Автоматы перед РН однозначно лишние. Как и автомат перед гаражным УЗО.
