1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно. Выкинуть четырёхполюсный рубильник и поставить трёхполюсный автомат. Тем более, что у Вас в его обозначении уже неоднозначность.
    Все нули на УЗО, кроме трёхполюсного, разобрать с нулевого входного блока.
  2. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Спасибо. Осталось понять, чем tn-c-s система предпочтительнее tt
  3. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    А Ноль для 4х полюсного УЗО откуда брать, с выхода РКН?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Почему бы и нет?
  5. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Упростить? Эт мы могем. :)]
    ВН поменять на АВ 3₽.
    УЗЫ заменить на одно 4Р, АВВ на ЕКФ и половину АВ выкинуть. :aga: upload_2023-1-22_10-10-19.png
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    НЕТ!
    К каждому однофазному УЗО - отдельный нулевой провод!
    Также, необходимость УЗО номиналом 63А есть только при перспективе увеличения мощности. В текущей конфигурации хватит 40/0,03А, причём, смысл в промышленной серии F200 есть лишь при использовании УЗО типа "А". УЗО типа "АС" серий F200 и FH200 для Вас будут отличаться только ценой.
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Строго говоря, в типовом РКН выхода ноля нет. Там внутри перемычка вход-выход ноля. Основной нулевой проводник можно вообще не заводить на РКН, а подвести ноль только на вход или на выход отдельным, хоть даже тонким проводником. Смотря как удобнее в конкретном случае сборщику.
  9. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Здравсивуйте.
    Если не сложно дайте совет :)
    Пытаюсь найти золотую середину между количеством дифов и обычных АВ+УЗО. Ставить вообще везде дифы я не вижу особого смысла, да и очень дорого получится. А ставить везде АВ+УЗО тоже нет желания, так как это усложнит распределение нагрузок по фазам.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вовсе нет! Не усложнит, а упростит. И распределение не нагрузок по фазам, а финансов не по фазам.
    Вот только не надо про кросс-модули...
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Извините, бегают тут два кроля.
    Ставят друг другу плюсики :(
  14. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Я модульку всю буду в Европе покупать, в Польше или Германии. И знакомый от туда привезёт в Россию. Там намного дешевле всё это стоит. Например дифы eaton В16/30мА стоят примерно 2200 руб, дифы abb чуть дороже, но не больше 2800-3000 руб. Так что много дифов это не проблема.
  15. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Я к сожалению не понимаю о чём Вы говорите.
