1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    А таки что это нам дает? У меня железный забор около щитка и бесперебойность не существенна. Правда на периферии сознания вертится что-то про ноль - в разрядник, а общий узипа - в PE, но вроде это из другой оперы, вы сами где-то выше говорили про то, что фазы сливаются в ноль. Хотя так конечно в землю не сливается вообще ничего, но наверно жирную молнию в ту одинокую железку в грядке особо и не сольешь же? Ну да, остается вопрос что случается при молнии, если между нулем и фазами все что можно в момент импульса как-то закоротили, но от земли весь этот пучок проводов на весьма хорошем потенциале может одновременно оказаться...
  2. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Всем здрасьте)
    Знающие люди подскажите пожалуйста по ошибкам в эл/щите.
    Нарисовал как смог, основное вроде всё видно.
    Сам не электрик, только Ютуб смотрю)
    Вводные:
    Дом 2-х этажный с цоколем и гаражом, питание 3 фазы.
    Щит 90 модулей, 2-х дверный.
    Генератор небольшой 2-3кВт, будет работать в обход реле напряжения с минимальной нагрузкой (насосы, газ. котёл, холодильник)
    На столбе, до щита стоит ещё автомат C32A со счётчиком.
    На мокрых помещениях УЗО 10мА
    Буду очень благодарен за советы)
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    @kasyanov,
    1. Не раскрыта тема заземления. Какая система заземления? Какая будет система заземления после переключения на генератор?
    2. 10 мА на "мокрые помещения" - миф. УЗО 10 мА не случайно делают, в основном, на ток 16А, на одну розетку: два заземлённых электроприбора имеют право (хотя и не обязаны) выбивать такое УЗО штатным током утечки. Да, незаземляемую технику под таким УЗО можно ставить в любом количестве, току утекать некуда.
    3. Коммутация общего трёхфазного нуля после реле напряжения делает эти реле отчасти бессмысленными. Неконтакт в выключателях случается, и по результатам это будет то же самое "отгорание" с 380 в розетке.
  4. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Заземление TN-C-S, разводка PEN в щитке (провод в землю со столба), дополнительно в фундаменте дома тоже сделано заземление. Генератор к нему будет подключен.
    Т. е. можно обычные на 30мА использовать?
    Я тоже об этом подумал, но как тогда их скоммутировать правильнее?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Каким местом?
    Связанный вопрос: в "котельной", часом, не газовый котёл, которому необходима глухозаземлённая нейтраль для датчика пламени?
    В идеале, для максимальной надёжности, нужно использовать для каждой однофазной группы ноль с выхода реле. В таком варианте реле надёжно измеряет именно нужное напряжение.
    Как минимум - объединённый ноль после реле не должен коммутироваться. Наподобие PEN.
  6. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    1. На счёт особенностей заземления в инструкции к газовому котлу ничего не сказано.
    Просто "... подключить к сети с заземлением...".
    Спасибо за замечание, решил поизучать тему и узнал что контур заземления до 30 Ом, подходит для всей эл-проводки, а заземление до 10 Ом и для газ. котлов.
    Своё заземление ещё не измерял.
    Но если надо будет, то сделаю отдельный контур в земле.
    2. У генератора есть клемма для заземления.
    Скрин приложил.
    3. Т. е. просто на отдельную шину вывести их нули?
    А автомат тогда 3-х полюсный можно?
    Слышал вроде как ноль тоже должен размыкаться на вводном автомате?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1. "Контуром заземления" называется конструкция, окружающая защищаемый объект по всему периметру. Делается вокруг высоковольтных подстанций, зданий со специальным оборудованием, и т. п. Вам не надо.
    2. "Отдельный" - система TT? Тоже не надо :)
    3. Проблема в том, что многие газовые приборы требуют не только заземление своего корпуса, но и заземление нейтрали источника питания. Нужно для детектора пламени, который реагирует на ток между фазой и корпусом через пламя. При питании от обычной гражданской сети это заземление всегда предоставляет трансформаторная подстанция, поэтому оно подразумевается. А при питании от генератора оно будет, или получится система заземления "IT"? В темах про генераторы есть подробное обсуждение.
    Нет такого требования. И смысла в таком размыкании нет, потому что в системе TN-C-S этот же ноль со ввода неотключаемо подведён ко всем корпусам и открытым проводящим частям в доме.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ГОСТ Р 57190—2016
    ЗАЗЕМЛИТЕЛИ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Термины и определения.
    01-10-43 контур заземления: Замкнутый горизонтальный заземлитель.
    И всё. О том, что он должен окружать объект по периметру ничего не сказано.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С Гостами к Харечко. Он обстоятельно объяснит и про ошибки в них, и про Вашу квалификацию.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что, ГОСТы только для Харечко? ;) "Это документ, между прочим!" ©
    А то, что контур должен быть именно вокруг объекта - всего лишь Ваш домысел, и не более того. :)
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сходите, сходите на Дзен к Харечко, посмотрим, после какого сообщения он Вас забанит. :)]
    Так где же должен быть контур, вот в чём вопрос ?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Более правильный вопрос "Зачем должен быть?"
    Это в математике можно радостно определять бесполезные объекты, даже без надежды на то, что оно когда-нибудь пригодится. См. пассаж про Безумного Портного в Summa Technologiae.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зачем? :faq: При чем тут Харечко?
    Определение из ГОСТа вполне логично.
    Остальное только чьи-то домыслы.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Замкнутый на что, простите? :|:
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы не знаете, для чего нужен заземлитель? :faq:
