1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для чего нужен именно замкнутый заземлитель, он же контур?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Видимо, для:
    1. Уменьшения сопротивления
    2. Сглаживания кривой распределения потенциала в земле.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Какого? Известно, что три штыря в ряд дают меньшее сопротивление растекания, чем три штыря в "замкнутом контуре" треугольником.
    Вот что-то такое, наверное. А где это распределение сглаживается заметно: снаружи контура или внутри контура?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зато замкнутый контур надежнее.
    Вероятно, и там, и там.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При попадании снаряда? Да. Но в гражданских применениях требование дублирования применяется редко, и прописывается явно.
    Нет. С наружной стороны контур от линии ничем не отличается.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Отличается.
  7. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Подытожим, а то смотрю уже в разные темы уходим.
    Если что обсуждали это:
    1. Генератор подключается с заземлением, один провод заземляется и вроде как ноль получается, схему приложил.
    Люди говорят что всё работает без проблем, даже котлы.
    2. УЗО на 10мА можно не ставить, эффекта не будет.
    Экономия получается.
    3. От релюшек напряжения нули кидаю каждый на свою фазу и собственно выезжает п. 4 из этого.
    4. Нет смысла в 4 полюсных автоматах, т. к. нейтраль всегда идёт с землёй в системе TN-C-S
    Можно обойтись 3-х полюсными и сэкономить место в щите?
    Спасибо за советы!
  8. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Алексей, изменил схему щита, учёл замечания.
    Убрал УЗО на 10мА, поменял реле напряжения. Ввод с генератора заземлил, только не знаю, правильно это или нет. В сети таких схем много, когда одна фала с гены коннектиться с землёй и становится нулём.
    Схема заземления будет TN-C-S.
    Как сейчас, можешь подсказать? Есть ли косяки?
  9. tema__24
    tema__24
    tema__24
    Добрый день!
    Хочу сам собрать распределительный щит в доме.
    Схему прикладываю, прошу конструктивной критики.
    Несколько вводных:
    1. Отключили газ, пришлось переходить на электричество в связи с чем подвели к дому 3 фазы (15квт)
    2. Система заземления ТТ
    3. Большая проблема в том, что когда делали ремонт в старой части дома, электрик не вел отдельно линии по группам к распред. щитку, а соединил все розетки и освещение по 2-ум комнатам в один узел и просто подвел от этого узла 2-ух жильный провод к щитку на один автомат. С пристройкой дела обстоят лучше - электрик сделал отдельный короб с автоматами, разделил все по линиям и от этого короба пустил 3-ех жильный провод к щитку.
    4. Электричекий котел Zota Balance (6квт) (220-380В) решил повесить отдельно на одну фазу в обход УЗМ с целью, что если вдруг что с УЗМ, дом за этой время не замерзнет. Если это неправильно, прошу объяснить почему
    Спасибо!
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Розетка без защиты, чтоб сразу самоубиться?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Лучше не надо. Пригласите специалиста.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну шо ж вы так убиваетесь? Так вы никогда таки не убьётесь...:aga:
  13. tema__24
    tema__24
    tema__24
    Про заземление розетки учел замечания, исправил.
    Прошу указать на мои ошибки.
    Даже если и электрика приглашу, то сам должен все понимать. Желание разобраться в этом деле есть.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI, достали Вы уже со своим заземлением в каждой теме. :)]
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну так проходите мимо;)
    А где Вы нашли хоть слово про заземление? :ogo::faq:
