1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Интернет всё помнит. ;) У меня, кустати до сих пор где-то лежит сообщение от звездочёта.
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Какой тип этой розетки? Что ограничивает ток через неё?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вчера другу сетевики меняли счётчик. Поставили свой на опору. В процессе сожгли ему котёл (26 тыс), и остального по мелочи. То есть, обрыв нейтрали почни гарантированно что-нибудь сожжОт.
    Если опасаетесь проблем с УЗМ, берите Новатек. Проблемы бывают со всеми. Для параноиков есть решение с выносом цепей питания управления и насоса или на ИБП, или запитывать их через реле выбора фаз. К слову, некоторые котлы Эван уже имеют штатный разъём и переключатель для перехода на внешнее питание. В остальные придётся лезть ручками.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не сделали другу заземление? :(
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не помогло. Там кондовый 20-летний TN-C-S.
  6. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    А поподробнее: как и где было сделано заземление?
  7. tema__24
    tema__24
    tema__24
    Самая обычная розетка на дин рейку (16А).
    Как я понимаю, проходящий через эту розетку ток ничто не ограничивает.
    Или для реализиции "правильной" и безопасной розетки нужна другая какая-то, с защитой?
  8. tema__24
    tema__24
    tema__24
    УЗМ 50Ц просто уже куплены, вот думаю как лучше сделать - до УЗМ или после (а вы заставили засомневаться, что установка котла до УЗМ это плохая идея)
    Ввод в дом медным кабелем 5*10 также уже реализован.
    Осталось самое главное - все правильно собрать
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Определитесь для чего вам эта розетка.
    Если включать что страшное и мощное, то используйте специальную розетку на солидный ток и сечения проводников.
    В любом случае она должна быть защищена адекватным АВ.
    А ещё там у вас вся PE шина "висит в воздухе".
  10. tema__24
    tema__24
    tema__24
    Эта розетка только на случай, если нужно будет подключить электроинструмент или лампу при обесточенном доме
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Какой АВ отключит эту цепь при КЗ в этом инструменте?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где в моем посте было про заземление?
    Распечатайте и повесьте в рамочке на стену у себя в спальне. Будете просыпаться и читать. ;)
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Повторное заземление нейтрали на вводе в дом. Качество того заземлителя мне неведомо.
  14. tema__24
    tema__24
    tema__24
    по автомату понял замечание, подправил схему
  15. tema__24
    tema__24
    tema__24
    Уважаемые специалисты, прошу Вас вновь уделить пару минут своего времени и посмотреть мою исправленную схему щитка и дать свои замечания.
    Ранее в схеме котел подключался в обход УЗМ. Сейчас я пустил его через УЗМ, но добавил резервное включение котла в обход УЗМ через автомат (в случае выхода УЗМ из строя). Такое исполнение приемлемо?
    Заранее спасибо!
