Как соединить кирпичную и железную печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 20.04.22.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Дело в том, что на стадии дожига угли собираются кучей в яме, и воздух верхами мимо кассы пролетает, остужая топку... Это опыт эксплуатации. И в исполнении не сильно, но заморочней. Такое не зависит от размера колосника. Короче, отстой.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Как-то мне не нравится такой вариант, считаю, при возможности втыкать буржуйку надо как можно ниже.
    @Вадим Борисыч, ты ж втыкал. расскажи лучше как высота ввода буржуйки и место ввода влияет на дымление из буржуйки. Видел фильм - у мужика при работе печи дым шёл из буржуйки. У тебя такого не было?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Делал всего раз. Клиенты жаловались только на то, что буржуйка дымит при растопке, если поддувало печки открыто. Посоветовал закрывать. Больше не звонили.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    @Вадим Борисыч, а почему трубу не сразу в щит засунул? так вышло или была какая-то мысль в голове?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А зачем, если есть кирпичная печь? Здесь Вадим Борисович все правильно сделал.
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Вам не нравится место подключения? А как вам сам вариант колпака? И может правда отказаться от горизонтального канала?
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Интуицыя ;)
  9. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А подвертки я смотрю в 2 кирпича высотой. Этого хватит? Я всегда делал в три
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Не знаю, чессказать. Считаю что и горизонтальный канал не плох, если стенки сделать потолще (перекрытие в три ряда, чтоб тепло накапливали) И колпак не плохо, весь вопрос какая температура будет в трубе. тут опыта и не хватает... :|:
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Может сделать только 3 канала, тогда буржуйка встанет посередине
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нет, там в три конечно. Сплошной ряд должен быть ниже.
    В субботу чистил ЖП со щитом. Щит больше 2м высотой. На плашку. Два канала. ЖП-шки хватает чтоб его нагреть. Так что подключай в любое место, потянет.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Тоже норм.
    Широкий опускной.
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Отпускной получается только три четверти, как и труба.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот Борисыч твои ошибки:
    Колосник должен быть небольшого размера, чтоб не дуло куда не попадя.
    Угли скатываются в одну кучку сами, не надо их ворошить. И скорость
    Догорает всё в разы быстрей- соответственно и время продувки печи транзитными газами уменьшается. Хотя ГВ не существует без СО2 и Н2О, как тут некоторые уверовали, но всё же.
    Подъёмный и труба нужны в половинку. Больше смысла нет делать.
    Футеровку подъёмного можно не делать. Возьми нормальный кирпич, Витька или Боровичи они выдержат.
    Опускной делай по задней стенке. Вот объём бы только уменьшить. Туда и врежешь жп-шку.
    Почему ты под углом не хочешь врезаться? Из-за этого весь гемор.
