Как соединить кирпичную и железную печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 20.04.22.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так
  2. vvu
    vvu
    vvu
    @сашкалит, первоначальная схема печи вполне нормальная, по кладке у вас сыровато а сама идея вполне рабочая имейте в виду и не мечитесь.
    По буржуйке - её можно фтыкать сзади в колпак или в горизонтальный канал.
    Порисуйте схемы с вставленной трубой буржуйки (но со слоями, а то вы сами не можете посмотреть что у вас где)
    По поводу одного колпака без горизонталки - там да - воткнуть можно на любой высоте, но меня смущает общий малый путь газов и преимущественный нагрев спины (если вам нужна нагретая спина печи - то самое оно), схема с горизонтальным каналом и вертикальным заворотом колпака как-то внешне выглядит достойнее. Печь небольшая, дым. газы всё время идут на верх, пусть побольше покрутятся.
    ИМХО
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Вот вам мой рабочий шаблон. Там лежат все кирпичи с прибавкой на шов и кусочки самые ходовые. Копированием берёте кирпич и ставите куда вам надо. Сам файл шаблона защищён от изменения, ругается на старте предупреждением. В нем начинаете работать и проект сохраняете как копию. Его потом и мучаете, а шаблон остаётся без изменений.
    Очень удобно, давно-давно его придумал и пользую.
  4. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спасибо. Но со слоями не умею. Как это делать?.Даже печь разбитую на слои посмотреть не могу. Может в программе какой запре. Мечусь, потому что хочется печь сделать пониже. не больше 30 рядов. Лучше 29. Да и ногретая спина это тоже неплохо, хотя и необязательно.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Смотрите. В программе есть ОКНО-СЛОИ
    Надо поставить галку и у вас вылезет дочернее окно со слоями. а в в верхнем меню будет видно маленькое окошечко, где любую деталь можно привинтить к любому слою
    Вот оно справа. В нём можно галкой видимость менять. Слой можно добавить удалить переименовать.
    Любой выделенный объект можно привинтить к слою.
    Layer0 - это слой по умолчанию. Любой новый сделанный объект ему принадлежит.
    Да! иногда слой 0 слетает и умолчальным слоем (с точкой в кржке) становится другой. Это приводит к путанице. Надо тогда понять где накосячили и вернуть снова слой по умолчанию.
    Три клика на объекте показывают где куски объекта изначально имеют родительский слой.
    Хорошо бы чтоб это был тоже Layer 0
    Ну это всё лирика, чтоб потом косяков не было типа: сделали невидимым слой 7, а у вас пол проекта стало не видно.
    А пользоваться слоями просто выделяете кликом с шифтом несколько объектов (или обводите нажатой мышкой для выделения) и в верхнем маленьком меню клацаете на нужном слое. Они к нему станут принадлежать.
    Да и всё пожалуй :)]:)]:)]
    Да! я собираю сразу слой кладки по контуру в стороне, объединяю его в группу (выделить всё - правой кнопкой - создать группу) в нулевом слое. Потом собираю следующий ряд с перевязкой предыдущего тоже делаю из него группу.
    И тогда каждый новый ряд кладки делается элементарно.
    Выделяю одну из этих групп-заготовок копирую вставляю куда надо (Ctrl+C Ctrl+V)
    Потом правой кнопкой мыши выбираю "разъединить" получаю ряд отдельных кирпичей выделенных и лежащих в одном слое. И не снимая выделения сразу их всех к нужному слою в верхнем меню и приговариваю... Вуаля! слой кладки в нужном слое. Ну а потом потроха добавляю. Если приходится "с пола" брать куски или делать новые детали - их потом к тому же слою приговариваю.
    Да! С пола брать куски нужно не прямо, а опять же копировать-вставить... А не то они там быстро кончатся :)]
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На горионтальном во всю топку тоже ничего не надо ворошить... а воздуха при небольшом колоснике может не хватать. На последнем не настаиваю. Но скатываясь всё равно будет кучка, а рядом голый колосник.
  8. 7671033
    7671033
    Добрый день. Сколько весит такая печь (+-)? интересует фундамент обязателен? Есть проект в свободном доступе?
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    По нормам можно ставить на пол без фундамента печь весом до 800 кг. В этой печке кирпича около 600 шт. С глиной под 3 тонны вес. Проектов не делаю уже лет 8
  10. 7671033
    7671033
    Благодарю. А есть похожий проект? если знаете где посмотреть, напишите. Пока только думаю печь сделать, на вашем фото, интересная для меня форма. Хочу сам сделать. Опыт был помощником у отца лет 30 назад, несколько печей
