Второму этажу - быть
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PavelTLT, 21.04.22.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Там тоже стеклянная дверь с уплотнителями. Теплый пол +правильные уклоны и все стекло и высохло за несколько минут. У вас плоская крыша реально не протекает? что мешает добиться этого в с/у в несколько квадратов?
    5 + год если не больше на стройку.
    Ванна на 1 этаже уже есть дети могут и спуститься если хочется в ванной побаловаться. Ванна на втором это + сосредоточенная нагрузка 500-600 кг не много но все же
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Без первого этажа с расположением лестницы? два этажа рисуем сверху вниз, но не в вашем случае - какая, куда и как придет лесенка с первого, если вы нормальную хотите, вот это и рисуйте сначала
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @PavelTLT, Посмотрите первый этаж, север сверху, все так?
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Лесенка в прихожей
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @PavelTLT, Автор пропал? размеры на всех картинках разные какие-то, поэтому примерно все, конечно, размеры окон и расстояния тоже не нашла
    • между строениями есть зазор, как-то попыталась это построить, на рисунках у вас он то есть, то нет
    • первый без мебели, кроме горшка, поставила лесенку, гардероб входной частично под лесенкой до окна
    • такая лесенка приходит на второй примерно так
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @PavelTLT, Стены первого (старого) домика оставила как есть по первому этажу, окна боковые на длинных сторонах не стала бы делать, кроме су и гостевой, они в пол, где-то нашла у вас высоту первого - 2800,
    про второй непонятно, но сделала бы так примерно, то есть второй этаж не совсем мансардный, совсем немного попадает скошенный потолок, а может и нет, размеры, размеры... ну и по фасадам я не спец точно:|:
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @PavelTLT, Может, даже рассмотреть мансардное окно глухое где-то, либо в детских поставить еще одно узкое в пол
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Почти. Но в маленьком доме есть несущая перегородка с дверью. Окно в маленьком доме только одно.
    На этом плане отметил слева размеры. Слева от перегородки - комната со "вторым светом". А справа от перегородки - прихожая с входной дверью на север. Над прихожей - деревянное перекрытие.
    Это деревянное перекрытие будет площадкой для лестницы. Полагаю, что лестница будет как-то поворачивать.
    Да, примерно вот так. Только дополнительных окон в маленьком доме не планировал. Там два окна друг на другом, поэтому достаточно светло.
    Нет. Теплицу строил с утра до вечера :)
    Извиняюсь, вот первый этаж со всеми размерами.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Большое спасибо за эскизы, буду изучать! Интересные мысли!
    Правда, там где "заборчик" около маленького дома, хотелось сделать тамбур. Давно хотим входить с улицы не сразу в прихожую, а в холодный тамбур. Чтобы иметь возможность там какие-то вещи оставить, может обувь летом снимать (чтобы детям меньше песка тащить в дом). И также стены этого тамбура станут опорными для северного ската кровли маленького дома. Всё таки такую нагрузку на пару столбов распределить будет непросто...
    А почему не полноценный второй этаж и без окон на длинных сторонах?
    Это из сображений пропорций и внешнего вида? Или еще какой-то смысл вложен?
    У меня логика была такая:
    1) Полноценный второй этаж с холодным чердаком более простая конструкция и более надежная (делать собираюсь сам)
    2) Южные окна в детских (на длинной стороне дома) это свет и тепло. В конце концов, может на кусочек гор получится издалека поглядеть (когда нет городского смога и дыма из труб) :)
    3) Окна на восток имеют небольшой недостаток - высокая дымоходная труба из своей котельной. Не то, чтобы она мешает. Но немного беспокоит. По пожарной части, по дыму в окна, по отложениям на стеклах, по возможному обслуживанию восточных окон снаружи (просто лестницу не приставишь и не залезешь).
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всех с Первомаем!
    Пока про мансарду / полумансарду не разобрался. Продолжаю рисовать относительно простой план "полноценный второй этаж - перекрытие с утеплением - холодный чердак".
    По последнему варианту планировки нарисовал примерно окна второго этажа.
    С юга два больших окна детских. На севере - одно большое окно кабинета. И узкое декоративное окно около унитаза (по сути почти целиком наглухо закрытое пластиком, лишь бы с фасада не казалось глухой стеной.
    Чистовые потолки второго этажа 280 см (на первом этаже сейчас 275-276 см)
    Около входа в дом нарисовал холодный тамбур. Это здоровенное сооружение высотой 4 метра, чтобы опереть на него новую кровлю над маленьким домом. Не знаю, что с такими высокими потолками в тамбуре делать :)
    upload_2022-5-1_15-28-16.png upload_2022-5-1_15-29-43.png upload_2022-5-1_15-33-29.png
    Угол кровли одинаковый 30°. Все свесы пока по полметра.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    В итоге общий вид такой получается.
    Что можно изменить? Пока не соображу.
    - Жертвовать холодным чердаком и плоскими потолками - как-то не хочется из соображений надежности, трудозатрат и удобства жизни
    - Жертвовать южными и северными окнами - как-то тоже неудобно из пользования
    - Жертвовать тамбуром - опять же...
    - Опускать кровлю - потолки ниже 280 см, не охота как-то
    - Менять угол кровли - сейчас на эскизе проход по чердаку под коньком 160 см, а если добавятся затяжки - придется еще сильнее нагибаться.
    upload_2022-5-1_15-40-47.png upload_2022-5-1_15-40-55.png upload_2022-5-1_15-41-4.png upload_2022-5-1_15-41-10.png upload_2022-5-1_15-41-15.png upload_2022-5-1_15-41-20.png upload_2022-5-1_15-41-26.png upload_2022-5-1_15-41-33.png
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А она демонтажу не поддается? ну и лесенка может пройти по верху как раз, высота там какая? часть стены можно демонтировать?
    как она будет поворачивать? это вы в скетче можете куски вставлять и крутить как хочется, а в жизни? можно убрать это перекрытие деревянное? не совсем хорошо получается так по спуску - выход со второго сразу обрывом без площадки, я уж про повороты не говорю
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Я просто так поняла, что маленький домик остается почти как есть, но можно и так сделать, хотя тяжелее смотрится
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Спасибо, высоты бы еще
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Из соображений внешнего вида и полезной площади помещений второго этажа - окна будут сильно мешать обстановке, а идеально совместить на фасадах первого и второго не получится
    ну и тут так, только без боковых окон - здание получается высокое, но очень узкое
    это ад летом и без толку зимой, летом - все на улице, школы нет, зимой в южных окнах света нет уже с обеда, у нас в деревенском доме южные окна занавешены летом наглухо, хотя и один этаж и соседний дом немного прикрывает
