Арбуз - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем MaxLL, 21.04.22.
  1. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Россия МО Лосино-Петровский
    Муравьи лентяи, ничего не опыляют, сидят на одном цветке и релаксируют, ползать на другой не ползают.
  2. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Добрый день!
    Выводы по подвоям есть какие-нибудь? У нас примерно одинаковые условия, интересно Ваше мнение.
  3. DeadParrot
    DeadParrot
    DeadParrot
    Шаховской район МО
    Здравствуйте.
    У меня бахча очень поздняя в этом году. Интенсивно росла, цвела, но плоды не завязывала. Только сейчас первый Раймонд пожелтел, на выходных буду снимать второй арбуз.
    Первый раз сажал жёлтое чудо. 3 из 4 арбузов треснули пока висели. Остальные тамтам, бедуин, сливки Саскачевана и оранжевый медок ни один не треснул, все растут в одной теплице. В общем такие дела.
  4. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Браво. У меня из 27 кустов на 2х посадках получается что-то около 40-45 штук, и раза в 4-5 меньше по массе. Причем явно нужно больше закладывать перегноя в грядку на моей глине и решать вопрос с поливом, ставить насос и периодически накачивать грядку снизу водой например. Из плюсов - из почти 3х десятков снятых арбузов сладкие ВСЕ и ни одного существенно перезревшего. Хлопнули сегодня на работе в институте арбузон. По мне - не очень. И сладость средняя и жестковат и прожилки есть небольшие. Остальные сказали что очень даже, брали в магазах и близко не стояли по вкусу и сочности...
  5. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Арбузы лопаем во всю..как же круто пойти на свою бахчу и сорвать арбузик или дыньку. Съели уже десяток штук - все бесподобны, штук 20 еще лежат зреют. Красота. Спасибо всем форумчанам за науку:)
    IMG-3daea464cebcdbcf3979c3f3c7f83291-V.jpg IMG-20220816-WA0001.jpg IMG-20220813-WA0000.jpg IMG-20220816-WA0002.jpg IMG-ecacb611285a7088efea7ac377c35728-V.jpg
  6. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Я сделал вывод, что по хвостику привитые не вариант смотреть - видимо на чужих корнях арбуз достигает технической зрелости задолго до усыхания хвостика - за счет более активно поступающего питания. Я по звуку определяю - глухой наполненный звук такой характерный еще ни разу не подводил.
  7. DeadParrot
    DeadParrot
    DeadParrot
    Шаховской район МО
    Что Вы делаете с таким количеством арбузов?
  8. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    Вы с какой целью интересуетесь? :)]
    Это количество растянуто, практически, на месяц. Первый арбуз поспел в конце июля.
    Но в целом, это проблема, самим скушать такое количество не возможно, да и не нужно. Оно, количество, определяется наличием свободного места на участке для высадки, большим набором разных гибридов и тем, что все арбузы дают урожай от 1 до 8 плодов на куст. Хотя бы один арбуз каждого гибрида стараюсь пробовать, что бы решить, оставлять его или отказываться на будущее. Т. е. разрезаю арбуз на две части, одну пробуем, вторую сразу отдаем соседям. Раздаём родственникам, на работу. Несколько штук оставляю на хранение, для определения сроков возможного хранения. Например, Холодок попробую до Нового Года похранить. На новый сезон количество гибридов точно сокращу, а общее количество может и останется, грядки те же самые планирую использовать. Все уже привыкли к своим арбузам "без ограничения".
  9. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Не путаем, хвостик и усик. Лопаточка рядом. :cool:
  10. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Какой-то заметной разницы между арбузами привитыми на подвой и лагенарию не отметил. Есть разница в развитии при длительной холодной погоде в мае, подвои лучше лагенарии. Но если такого "экстрима" не будет, то и разницы быть не должно. Ожидал, что будет заметная разница из-за сухой погоды, но в моих условиях не заметил. Это при редком поливе из лейки. На будущий сезон планирую лагу и Рут для арбузов 50/50. Для дынь Кобальт или Ферро.
    Когда буду грядки разбирать, постараюсь оценить корневую и место прививки.
  11. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Andrey_VLD, скажите, из опробованных вами обнаружили ли какие сорта или гибриды с повышенной урожайностью? Ну чтоб устойчиво было по несколько плодов из года в год? Просто у меня каждый сезон всё по разному получается. На романзе то один плод, то три крупных. С другими сортами тоже самое. Хочется посадить поменьше, а урожай собрать побольше :)
  12. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    В этом году много арбузов посадил из самособранных в прошлые годы семян. В целом эксперимент можно признать удачным, арбузы в основном удались, все сладкими были. Но некоторые плоды содержали уж слишком много семян. Все пять посаженных арбузов Премиум имели невобразимую кучу мелких семян. Если в оригинале их было мало и легко съедались, то тут плеваться было просто невозможно, а ковырять ножом - пол часа времени на маленький арбузик :)
    Вообще интересно было наблюдать, как признаки сортности трансформировались. Одно растение Примаголд повторяло оригинал. А вот на другом расцветка корки поменялась, стала светлой и похожей на Чарльстон грей. Да ещё некоторые плоды стали заметно крупнее, на порционный уже не тянули. При этом внутри мякоть и семена остались прежними.
    Гибрид ks9944 сортотипа Чарльстон грей изменил форму, вытянулся вдоль и концы заострились. Получился этакий огромный кабочок на 11 кг :)
    Если дальше продолжить сажать арбузы из семян уже этих плодов, результат будет ещё более непредсказуемым. Может быть попробую...
  13. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    @Мурамин, Бедуин, ОранджКинг, Леди. Юмми.
    Романза тоже меньше двух не было, так он ещё и очень вкусный. Это всё без полива регулярного и на песке.
    Маристо по паре плодов за 10 кг и Фарао.
    А из "одиночек" в этом сезоне Варда, так он же и "рекордсмен"- 18,3 кг. По вкусу Трофи понравился, тоже пара плодов по 10 кг.
    Пока окончательного вывода на следующий сезон еще нет. Не все арбузики попробованы на вкус. Но первая пятерка точно остаётся.
  14. Kasya28
    Kasya28
    Kasya28
    Подмосковье
    Ой, поделюсь своей радостью, высаживала даже не думая, что что то получится) но получилось) сахарный малыш на 1,3кг, таки вызрел) с 2 - х семечек 3 плода, остальные обрывала, не веря, что и эти то вызреет)
  15. panipan
    panipan
    panipan
    Смоленская область
    У меня в начале августа завязалось много арбузов, а с сентября обещают похолодание, ночью +5, днём+14. Боюсь, придется убирать кучу недоспевших арбузов и дынь. Попробовала сегодня один Колибри с полусухим хвостиком, но явно недоспелый, особенно на фоне переспевшего малюсенького марбла.
