Арбуз - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем MaxLL, 21.04.22.
  1. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    Вот здесь, на 5 странице.
  2. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    На всякий случай перевод Гугл здесь размещу. Может еще кому пригодится.
  3. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Про температуру что-то не написали. Но статья полезная. Хорошо показаны способы прививок. Спасибо!
  4. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    По температуре, там же, абзацем выше. День/ночь 75/60 по Фаренгейту. (это 24 /16 по Цельсию) И Влажность 60-80%.
  5. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Я в этом году как большинство знает то же первый раз прививал арбуз половину язычком половину новым способом, и так же не понравилось как и вам язычком ... Когда стволики арбуза тонюсенькие не знаю как их прививать язычком, когда смотришь видео Романа и он там прививает таких кабанов) а тут посадил выросли дохлики стволики с волосок) раз лезвием махнул и снес голову и лагенарии затем арбузу) у всех кто снимает видео рассада на 5, хоть бы кто из профи показал дохликов) боюсь представить какие стволики у порционных сортов, меня Романза в этом году заставила поволноваться над ее прививкой) уж очень дохлая была .
  6. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Лезвие мой совет или ломайте пополам или одну сторону заматывайте чем, изолентой или скотчем) уж очень легко снести голову растюхе не ловким движением)
  7. krugg
    krugg
    Марина.
    krugg
    Марина.
    Домодедово
    Спасибо, за информацию. Сохранила в записях) В этом году применю на практике.
    Прививаю бахчевые, огурцы, баклажаны и томаты 3 года, так что понаблюдаю за прививками.
  8. ogloblinlev
    ogloblinlev
    ogloblinlev
    Пермь
    Спасибо, посмотрел американскую публикацию. Она уже очень древняя - 2013 год. Видимо сегодняшние гибриды арбузов и подвоев эту публикацию не читали. На практике сейчас все происходит гораздо быстрее и проще. Я чаще всего прививаю арбузы, дыни и огурцы на лагенарию, фицифолию или китайский спецподвой методом копулировки с удалением одного семядольного листа с точкой роста. Привой фиксирую круглой клипсой с Али. В металлическое кольцо клипсы вставляю бамбуковую шпажку и втыкаю её в грунт рядом с подвоем. Стаканчик с только что сделанной прививкой ставлю в полиэтиленовый пакет, на его стенки "пшикаю" водой из пульверизатора и верхний край пакета рыхло завязываю вокруг шпажки узелком. Получается индивидуальный парничок. Обычно прививки делаю после обеда, поэтому к окончанию процедуры на улице уже сумрачно (прививки для высадки в теплицу в первых числах мая делаю в последние числа марта) стаканчики с прививками ставлю на подоконник на северное окно. Ночь и большую часть следующего они стаканчики стоят под естественным освещением из окна и без всякой подсветки. Температура в комнате в районе подоконника около 22 градусов. На третий день после прививки развязываю узелок на пакете и "пускаю" в пакет свежий воздух - минут на 30. Наблюдаю за листиками привоя. Если быстро вянут "на свежем воздухе", то "пшикаю" слегка на них водичкой и снова завязываю пакет вокруг шпажки. На четвертый день после прививки развязываю пакет на 2-4 часа (длительность "прогулки" зависит от тургора листочков привоя - чтобы сильно не повяли) и переношу их на западное окно - там более светло, но (если день солнечный) между ними и стеклом ставлю лист белой бумаги - чтобы был рассеяный свет (в уходящем году однажды не поставил лист бумаги и ушел из дома часа на четыре, а за это время распогодилось, вышло солнце и часть прививок совсем упали как тряпочка, потом пришлось их реанимировать). В большинстве случаев на пятый день после обеда уже оставляю пакет совсем раскрытым до следующего дня на западном окне, а на шестой день вынимаю прививки из стаканчика и они уже живут в обычных условиях. На пятый день после прививки разжимаю клипсу на прививке (предварительно вынув шпажку из кольца клипсы) чтобы к клипсе не присыхала поверхность срастающихся стволиков. Как правило, в этот период привой и подвой уже крепко держатся между собой. Если же "сцепление" привоя с подвоем в этот момент оказывается плохим (или выяснится при осмотре, что поверхности срастающиеся сместились одна относительно другой довольно значительно), то дальше я не жду, а беру "пациентов" на повторную операцию - "освежаю" лезвием срезы на обеих поверхностях и снова накладываю клипсу и в растения помещаю в пакет - на "второй круг". Клипсу полностью снимаю на 7-8 день после прививки, но её не убираю со шпажки, а цепляюсь её "губками" за черешок листа привоя - так растение остается зафиксированным в вертикальном положении - не заваливается и не мешает соседним растениям. По мере роста привоя клипсой перехватываюсь за более верхние листочки - это позволяет переносить рассаду на закаливание на солнышко. Так что все гораздо проще, чем пишут американцы.
    Моя практика позволила сделать еще одно наблюдение - нельзя допускать большой разницы в возрасте подвоя и привоя. Если подвой сильно перерос - идут второй и третий настоящие листы - то приживаемость прививки ухудшается - на таком подвое место среза рубцуется быстро (место среза покрывается белесоватой тканью и высыхает) и привой не успевает "прирости". Если подвой перерастает, а привой еще не готов, то развитие подвоя можно притормозить, поместив растение в холодильник на несколько дней. Также не желательно поливать грунт в стаканчике с подвоем во время срастания - сильные корни подвоя гонят сок мощно и это мешает срастанию. Достаточно бывает влажности на стенках пакета.
    Когда делаю прививки для ОГ (на три недели позже), то все повторяется, но только уже и на северном окне приходится использовать в первые дни лист бумаги у стекла в часы, когда туда приходит солнце.
  9. ogloblinlev
    ogloblinlev
    ogloblinlev
    Пермь
    Я тоже по старой привычке вчера на Арбузятню зашел. Хотел повторно купить семена арбузов Тайский свадебный и Royal Topaz - отлично показывают себя у меня в теплице, однако, "старого покупателя" встретило радостное: "Минимальный заказ 1500 рублей"! Ошалев от такой нечаянной радости вынужден был развернуться и уйти. Жаль, но пришлось купить семена подвоев и несколько гибридов арбуза на Хупте - там минимум - 800 рублей на сегодняшний день.
  10. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Хупта красавчики, 12 оплатил, 12 отправили, 15 уже посылка была в Минске, не было мелкой фасовки Талисмана, написал сделали)
  11. БабаСвета
    БабаСвета
    БабаСвета
    Кемерово
    Минимальный заказ, как и в прошлом году остался 1150 рублей. Только что зашла, всё тоже самое:
  12. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Да, выше уже мне написали про изоленту. Учту. Если не забуду :no:. Память- девичья.
    Тема- живая, активная. К весне и в Дынях, и в Прививках начнут писать, думаю, что справлюсь.
    Дыни и на своих корнях у меня съедобные выросли.
    На сегодняшний день в моей голове всё сложилось, что да как делать. Это уже хорошо!
  13. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Скажите мне, пожалуйста, про эти клипсы. Когда искала, в основном такие предлагаются. Я их не понимаю.
    Заказала красные, с круглым отверстием, как во многих видео снимают. Но их пришлось поискать.
  14. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Везет, а я все забыл) как прививал и тд) помню только что 4 апреля сеял арбуз) так как по лунному календарю был благоприятный день
  15. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Эти похожи для прививки томатов) видел что томаты прививают соединением двух стеблей косым срезом в этой широкой клипсе, ну думаю меня паправят если ошибся)
