Арбуз - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем MaxLL, 21.04.22.
  1. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    @ogloblinlev, Благодарю за развернутый и подробный ответ. Понятно, что Пермь, это на север и восток от Владимира. И для получения урожая сладких арбузов вам приходится много что делать.
    Основной вывод для меня - получается, что мои арбузы в ОГ растут практически как "безуходные". Сделал в мае грядки насыпные с плёнкой. Высадил, укрыл по дугам укрывным материалом и до середины июня жду когда вырастут. Даже с "промежуточными" работы всего на немного больше: землю засыпать в них, да по грядке расставить, ещё дуги будут чуть длиннее.
    И "сбой" выращивания в "промежуточных" в сезон 22 года- не более чем редкое стечение неблагоприятных явлений, в виде очень длинного периода холодной погоды на этапе старта развития.
    Т. е. я этот метод (в промежуточных) для себя обязательно оставляю. С учётом вашего опыта.
    Вам удачи и побольше тёплых дней и ночей в сезон.
    По развитию корневой лагенарии добавлю: в сезон 21 года в "промежуточных" было много достаточно толстых корней выходящих из 18 литров в саму грядку, IMG_20210911_182712.jpg те. лага "искала" питание и за пределами "промежуточной".
    Если же говорить о корневой лаги росшей на грядке, то толстые корни обнаруживал в 2-х метрах от грядки. Т. е. площадь питания достаточно большая получается.
  2. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Видимо ему повезло, что привила на лагу - в итоге он не болел ничем, этот гибрид. Перед ним на восточной грядке сидели перцы и никак его не затеняли. Проход - 1 м. Все грядки в теплице по 4-м сторонам и никто никого не затеняет .
  3. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    У меня сложилось такое понимание, что для профилактики болезней бахчевых необходимо, в первую очередь, исключить контакт надземной части с почвой. Т. е. мульчирование. Даже если исключить сорняки, но оставить контакт с грунтом, болезни в сырой период неминуемы. А когда контакт с почвой только через подвой, то риск заражения, даже при не самых благоприятных условиях значительно снижается. Но никаких "кучек" почвы на мульче тоже находится не должно. ИМХО.
  4. ogloblinlev
    ogloblinlev
    ogloblinlev
    Пермь
    Поведение конкретного арбузного растения в течение сезона - вещь не совсем прогнозируемая. У меня бывали случаи, когда из двух арбузных растений одного сорта (из одной пачки с семенами), растущих в 35 см друг от друга в теплице, одно быстро (на высоте 1-1,2 метра от грунта) завязывало плод и он вырастал нормальных размеров, а другое - гнало плеть до потолка теплицы, затем в сторону, а завязи так и не было. И в ОГ подобное наблюдалось. Так гибриды Арашан (в 2022 году), Кримсон Руби (в 2019 году) выросли мощными растениями, но ни одного плода не завязали, несмотря на то, что я сам "работаю пчелкой". Вот в 2022 году удивил меня еще и ТамТам - на грядке были высажены три растения этого гибрида, хорошо росли, но завязалось, (как и у всех арбузов в 2022 году поздно, с 21 по 28 июля) три плода. Типичной окраски и весом по 8-9 кг. я думал, что все нормально - по одному арбузу на растение - неплохо. Но когда начал убирать ботву с грядки, оказалось, что все три арбуза были с одного растения, а остальные два дали пустые плети и арбузов не завязали. Вот чего им не хватало? Чудно-о-о!
  5. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Купила я этот Там-там заодно в закупке зимой... Но второй раз он тут упоминается за последнее время и как-то сажать мне его уже расхотелось... :aga:
  6. ogloblinlev
    ogloblinlev
    ogloblinlev
    Пермь
    Напрасно расхотелось, на самом деле отличный гибрид, очень вкусные, продолговатые, как дыня "торпеда", плоды с не толстой коркой, мякоть хрустящая. То, что у меня так получилось с ТамТамом в прошлом сезоне - не показатель. Я, во всяком случае, вновь его планирую посадить. На фото 5 августа 2021 года на переднем плане как раз ТамТам, а рядом - темно-зеленый - Шуга Деликата.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    А это хороший арбуз, у меня такой Кримсон Руби вырастал в 2020, в этом сезоне буду сажать Кримсон Свит
  8. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    я так решила, основываясь на показаниях температурных датчиков метеостанции, которые помещаю в разные места, в том числе - в ОГ, в теплицу (в нескольких местах), в теплицу под дополнительные укрытия. В моих теплицах весной ночью без дополнительных низких укрытий температура такая же, как в ОГ. Под укрытиями (да ещё и с тепло-аккумуляторами) ночная температура может быть на 5-10 градусов выше (в зависимости от дневного солнца, степени прогретости грунта и т. д.). Датчики интеркалиброваны, т. е. в одном месте дают одинаковые показания.
    На момент созревания овощей уже нет никаких дополнительных укрытий. Почва более прогрета, это да, но ее тепла все-равно не хватает, чтобы обогреть теплицы. Повторюсь - мои. Возможно, у Вас теплица ниже, утепление есть или ПК менее теплопроводящий. В моих теплицах ночью дневное тепло не задержишь.
  9. ЯПтица
    ЯПтица
    ЯПтица
    Москва-Воскресенский р-он
    Скажите а летом забор не сильно нагревается? Плети не горят?
    У меня тоже была мысль пустить по железному забору, но не рискнула, побоялась
  10. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Вы зону плетей вокруг грядки в ОГ чёрным материалом не закрываете? Судя по фотографии.
    Я пришел к выводу, что вокруг грядки обязательно нужно мульчировать. По причине наличия сорняков и высокой и длительной влажности в их "зарослях". Вторая причина в том, что корни лагенарии поверхностные и им придется сильно конкурировать с сорняками в этом слое. Так же температура почвы под травой будет ниже, чем под чёрной мульчей. Поэтому только чёрное мульчирование зоны плетей.
    У себя обходился мульчированием около грядки с одной стороны, туда же и плети направлял. В этом сезоне хочу мульчивать с обеих сторон и плети на две стороны будут. Оценю разницу...
  11. ogloblinlev
    ogloblinlev
    ogloblinlev
    Пермь
    Подобным образом, на вертикальной поверхности забора, арбузные плети растут без проблем в моих (город Пермь) условиях. Несколько лет моих наблюдений показал, что точно также, т. е. без проблем, на заборе ведут себя плети лагенарии и плети привитых на фицифолию растений китайского огурца "Изумрудный поток". Конечно, днем поверхность моего забора нагревается довольно сильно, но меньше, чем соседского забора, который коричневого цвета. Видимо указанным растениям тепло и от прямого летнего солнца и от поверхности забора приходится "по вкусу" - арбуз вообще из африканской пустыни родом, и они справляются с терморегуляцией. А вот обычный, не китайский, огурец в таких условиях не выдерживает - в разгар дня листья становятся вялыми и висят как тряпочки, требуя в солнечный день притенения или дополнительного дневного полива. Поэтому в последние годы я в бочках у забора высаживаю именно арбузы, ну и одного огурца-китайца на фицифолии. В одном месте у меня арбузы плетуться не по самому забору, а по решетке из жердей, стоящей между бочками и поверхностью забора чуть наклонно на забор. Таким образом между поверхностью забора и решеткой с плетями арбуза есть промежуток сантиметров в 10-15, что улучшает вентиляцию растений и риск перегрева уменьшается. Вот на этом фото в правом верхнем углу видно, как на такой решетке растет арбуз Каристан в сетке. А в левом верхнем углу на шпалере видна уже пустая сетка от арбуза Алый сладкий, а сам арбуз как раз подвергается коллективной дегустации.
  12. ogloblinlev
    ogloblinlev
    ogloblinlev
    Пермь
    На том фото арбузы у меня растут собственно не на грядке, а на клумбе на газоне посреди участка. В 2017 году на этом месте стоял детский бассейн диаметром около двух метров и под ним газон погиб. Вот в 2018 году я это черное пятно на газоне и превратил в место посадки арбузов. Пока плети не большие, то эта "грядка" окружена подстриженной газонной травой. Ну а в июле арбузные плети в виде многоконечной звезды на газон выползают. Какого либо конфликта между газонной травой и арбузами я не замечал. Может быть потому, что газонная трава, тем более постриженная, это не совсем сорняки. Ну, а вырастающий на этой клумбе урожай арбузов свидетельствует, что и арбузам на клумбе и газонной траве вокруг, питания хватает. Кстати, фермеры, занимающиеся выращиванием арбузов в промышленных масштабах, очень беспокоятся на счет сорняков на арбузном поле не столько по тому, что сорняки забирают питание у арбузов, а больше потому, что сорняки, как правило, являются медоносами и их цветки более привлекательны для насекомых, которые начинают игнорировать арбузные цветки, снижая завязываемость арбузов. Для наших условий это не актуально, т. к. я сам работаю летом пчелкой по совместительству.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @ogloblinlev, секрет прост, листья тряпочками указывают на наличие болезни, это симптом такой опасной болячки как фузариозное увядание, а китайский (длинный) огурец устойчивый к ней, вот и весь секрет. Растения давно заражены и "тряпочки " днем уже одна из последних стадий. Есть у огурчиков похожая болезнь, когда только часть листика тряпочкой становится и отмирает, бактериоз называется, лечится медными препаратами.
  14. ScarlettOTara
    ScarlettOTara
    ScarlettOTara
    С моей точки зрения - не факт. Потому что некоторые арбузы обожают выпускать дополнительные корни на плетях. А это значит - дополнительное питание. Просто, мне кажется, при таком раскладе лучше держать верхний слой земли в сухости, а не мульчировать. Для дынь же сухость или мульча - обязательна, даже в теплице мне пришлось убирать контакт плетей с грунтом - плети начали гнить, еле остановила. А для арбузов - мне кажется, от года зависит. МО, открытый грунт.
  15. ScarlettOTara
    ScarlettOTara
    ScarlettOTara
    Тогда и арбузы не все должны выживать. У многих нет устойчивости к фузариозу. Кстати, у дыни Мирона есть, поэтому она и получается.
    Мирон F1. Устойчивость: Жароустойчивый.Устойчивость •• Высокая: Фузариозное увядание раса 0, 1, 2 (Fom 0, 1, 2). •• Средняя: Мучнистая роса (Sf).
    У Каристана F1 устойчивость - Антракноз (Co: 1) и фузариозное увядание (Fon: 0, 1)
    У меня та же картина, насколько. я понимаю... первая дыня, которая нормально выросла - это Дакаро, как раз устойчивая к ним. И арбузы сортотипа Кримсон Свит, которые тоже устойчивы. и китайские огурцы так же лучше всех...
    Так что там, возможно, имеет место быть заражение грунта фузариозом расы 0 или 1. В принципе, у многих так... просто не задумываются.
