Арбуз - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем MaxLL, 21.04.22.
  1. kruming
    kruming
    kruming
    @Andrey_VLD, А как это перенести из теплицы? Или в этом случае теплица не нужна? Сразу на грядку?
  2. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    Я на садовой тележке перевожу. Две штуки ставлю и до грядки... Можно и больше поставить, но плети уже длинные, приходится всё делать аккуратно.
  3. АняМск
    АняМск
    АняМск
    Т. е. эти мешки стоят между посаженными в землю арбузами? Если да, то какое расстояние оставляете на грядке?
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Для Москвы это очень рано, сугробы на улице, снег не сошел, 30-35 дней максимум должна быть рассада, передерживать это потерять в урожае.
    Это говорит о том что растение перешло из этапа роста на образование плодов и делать оно должно это не на полке, а в нормальных условиях, при желании можно порционные арбузы на полке выращивать, только это намного сложнее.
    Нет, нормально все будет, такая капризная культура как перец прекрасно взошла на таком коврике с результатом 98 процентов, все работает, термодатчик не нужен, посадили, увлажнили грунт, накрыли пакетом, пленкой, стеклом, у кого что есть и ждем.
    Как появились всходы пленку сразу снимаем, если этого не сделать растения погибнут, размер коврика в моем случае 50 см на 25 см, работать он может сколько угодно по времени, потребление смешное 20 Вт
    Прекрасный результат.
    Да, такой шанс велик, питание придется делить между двумя плодами.
    А чего боимся? У меня грядка шириной 45 см и арбузу хватает места, я вообше тесно сажаю, так это на практике :)
    Арбузы воду любят, их каждый день поливать нужно, я шесть раз в день поливаю, таймер полива все делает, томаты можно так часто не поливать, когда томатам много воды они листиками сразу покажут, а арбузу сколько не лей все мало.
    Cтавил эксперименты и поливал до самого сбора плодов, ничего страшного не случилось, были прекрасные сладкие плоды, что поливай что не поливай корни у арбуза воду найдут, всасывающая способность у них 10 атмосфер, это значит что при влажности почвы всего в 6 процентов он найдет себе воду.
    Да, арбузу нужно много воды, при капельном поливе не будут формироваться глубокие корни, арбуз не занимается поиском воды и отращиванием корней, коневая поверхностная, все силы в плоды идут.
    А томаты при лишней воде могут лопаться, особенно если сорт неустойчивый и воду получают не регулярно.
    Идеально отдельные ветки полива делать на томаты и арбуз. Поливать лучше из теплой емкости, а то есть любители упростить себе жизнь и капельный полив прям из скважины или колодца заряжают.
  5. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Не понял? В эти "мешки" посажены арбузы. Посажены "рано", поэтому сначала стоят в теплице/парнике и там начинают расти высаженные рассадой. Потом "переезжают" на постоянную грядку под дуги с укрывным и плёнкой по почве. Там растут до спелых арбузов. За счет прогрева почвы в "мешках" развиваются раньше на дней 7-12. Соответственно ранний урожай с этих "мешков" получаю. IMG_20210911_182712.jpg
    Вот корни лагенарии из этого "мешка".
  6. АняМск
    АняМск
    АняМск
    Тогда я совсем не поняла)
    Думала, что часть вы высаживание сразу в ог, а некоторые в мешки
    После ставите их между растущими в Ог)
  7. VSmol
    VSmol
    VSmol
    Петергоф
    Качество этих ковриков не стабильно даже в пределах одной марки. У меня с с соседом по даче абсолютно идентичные коврики - так у него темпу даëт 34°С, а у меня 50°С :nono::( Поэтому и приходится городить. :um:
  8. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Обычно делаю всю грядку с растениями в "мешках" или с одного края все в "мешках", а далее все- обычная грядка. Так что-бы чередовать мешок-без мешка, снова мешок и снова без мешка, не делал. Да и вряд ли так чередовать правильно. Всё же в мешках растения развиваются раньше и быстрее, будут угнетать отстающих, посаженных между такими ранними.
    У меня несколько грядок. Арбузы высаженные в мешках сначала (временно) в теплице стоят и растут, потом их на грядку выставляю, на постоянное место. Их количество такое, что бы одну грядку они заняли полностью.
  9. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Ни о чем это не говорит, кроме задержки с высадкой. Пока арбуз не нарастил листву в большом объеме, все цветы нужно просто обрывать, иначе вырастут карликовые плоды.
    Да щазз - Вы постоянно подрезку плетей проводите, потому и не мешают особо друг-другу.
    Не будет у арбуза не привитого поверхностной корневой. А потому весь поверхностный полив не сильно эффективен. На начальной стадии роста в жару - да, необходим. Пока растение не доберется корнями к влаге на большой глубине. А вот с этим в холодных регионах и проблемы.
  10. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    это не мои слова
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Он так не думает. :) Все согласятся что в вытянутой и слабой рассаде ничего хорошего нет. Все должно в сроки быть, сажать рано нет никакого смысла.
    Будет, я не сажаю привитые и спокойно могу растение выдернуть рукой, когда вода постоянно есть и грунт не плотный все растения формируют поверхностную корневую.
    Корень у того же хрена больше чем у арбуза в таких условиях. Недавно показывал как выращивают порционные арбузы на своих корнях в пром масштабах в теплицах агрокомбината Московский, грунта у них нет, растения в каменной вате растут, кто не знает это камень (вулканические извержения горных пород) расплавленные и превращенные в нити, из которых потом сформирован мат со специальной структурой. Объемы мата маленькие и корням деваться некуда, но никто не умирает, все нормально проходит, у растения нет больших корней и посажены они часто.
    moskovskii_4.jpg moskovskii_3.jpg вата2.jpg p-15129-1M_Rockwool_Slab_50dc6c9364c0e.jpg
    Чуть выше обсуждали посадку в мешки, в высокой грядке в теплице тот же принцип, все как в мешке происходит, только объем грунта больше и ничего двигать не нужно.
    Вы путаете капельный полив и поверхностный, у меня на теплицу в сутки выливается почти 200 литров. Для каждой культуры есть нормы полива и если их не нарушать будет все хорошо.
    Перец постоянно любит чтобы было влажно, любят арбузы, дыни, огурец.
    Не совсем любят томаты.
  12. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Вот только сажают именно что рано, с целью получения урожая пораньше. Другое дело что погода не всегда это делать позволяет, высадка в ОГ задерживается и будет вытягивание. Никто только не сажает арбузы в середине июня в Подмосковье, когда ГАРАНТИРОВАННО не будет заморозков (по многолетним наблюдениям) да еще семенами. В Подмосковье, по данным кажется этого форума, в конце июня снимали арбузы в ОГ, при высадке в грунт в конце апреля-начале мая и завязи в середине мая. Хотя так было один раз или два, чаще в первых числах июля, но сам факт... Лично у меня рекорд - середина июля, до сих пор помню - желтокорый Подарок Солнца, завязь от 7-9 июня. Фига себе нет смысла... Даже молодой картофель в конце июня смысл имеет выращивать, он еще не дешевый. Да и условия выращивания рассады у всех разные. На северном окне и без досветки перцы с баклажанами в конце января кое-кто сажает. У меня на фото полки условия для арбузов райские - +26...28 градусов, 14-18 килолюкс света и гидропонный раствор. Увы - полуподвал рядом с бойлерной, температуру понизить проблемно, места не много на десятки корней рассады, поэтому дикое загущение посадок (отчего и тянутся). Так что очень многим пора уже сажать у кого нет таких условий. При недостатке света у меня прививки арбузов срасталисть только по 2-3 недели и с 40-50% выпадов. Как ни странно перцам, баклам и томатам было пофигу. Ну почти пофигу - росли по 2-2,5 месяца и баклажаны листья по 30-40 см в длину не отращивали, все было поскроменее. Как раз тогда шел подбор подсветки с выбором времени, режимов полива, расчет и подбор с коррекцией гидропонного раствора... Томатик в уголке почти полтора года под 2 люмками рос - почти 4 метра вымахал, корешки метра полтора. Пришлось временно прекратить опыты и изничтожить - в здании крысы завелись и повадились зелень грызть.
    Арбуз как бы не хрен - нет у него такого мощного и грубого корня. Еще с подсолнухом бы сравнили - вытащить даже из мата можно только целиком с этим самым матом. К тому же глубина ограничена емкостью. И сравнивать гидропонику с грунтом некорректно. Хотя бы по концентрации питательных веществ. А растет...
    И бОльшая часть испаряется. Потому очень рекомендуется поливать обильно или рано утром (томаты) или или поздно вечером (огурцы, тыквы, арбузы). Ну так у меня и рассада клубники росла нормально на гидре при поливах раз в полчаса... Точнее затоплениях поддона с растениями. Народ доказывал что земляника так расти не может в принципе. Абсолютно несравнимые условия - гидра и ОГ. И даже у рассады томатов-детов корешки в гидре ну очень не маленькие, пример на фото.
  13. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Россия МО Лосино-Петровский
    Посадил 6 семян арбуза бедуин для теплицы (будут привиты),для ог думаю сажать 5-10 апреля, сорта разнообразные, для теплицы выбрал бедуин как более скороспелый и по мне вкусный, чтоб как можно раньше получить первые арбузы. В качестве подвоя в этом году рут пауэр, ферро пробовали в прошлом году, теперь этот посмотрим совместно с ферро.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Aszxx, Вы опять читаете через строчку? Еще как сажают :) Вот вам практика, в Москве так выращивает из семечек один из крупнейших в России тепличных комбинатов.
    Посев был выполнен 31.05.19 в кубики (10*10см) из минеральной ваты, сверху присыпаны вермикулитом и помещены в камеру проращивания до 05.06.19. После камеры проращивания рассада была перемещена в рассадное отделение, где дополнительно накрывалась нетканым материалом над теми минеральными кубиками с семенами, где всходов ещё не наблюдалось. Такой приём позволил поддерживать оптимальную влажность на начальной стадии появления всходов уже в рассадном отделении. Полив происходил посредством периодического подтопления поддонов с рассадой.
    06.06.19 (0й день). Появление всходов.
    Практически все семена проклюнулись на 7й день от посева. Дольше всех всходил арбуз F1 Марбл. Дата – 06.06.19 принята за точку отсчёта (массовое появление всходов). Всхожесть семян составила: F1 Саввин вкус 90%, F1 Конничива 80%, F1 Марбл 85%, F1 Лимончелло 95%.
    26.06.19 (20й день).
    День высадки рассады на постоянное место. Рассада высаживалась в отделение, где параллельно выращивались баклажаны в продлённом обороте, поэтому микроклимат, режим полива (3-4 раза в день)
    Не знаю таких кто в середине июня спелые плоды в Москве и МО в ОГ имеет.
    Снимал плод в теплице в середине июля, сорт назывался Сибирские огни и высаживался он рассадой в возрасте 30 дней на майские праздники в теплицу, арбуз корнесобственный.
    4 июня был такой плод
    7 июня
    15 июля
    Разница с арбузами посажеными семечками была в две недели по плодам, для себя решил что не буду заморачиваться с рассадой, стал сажать по самой простой схеме и все нормально каждый год проходит.
    Поливать в теплице вечером не рекомендуется, при капельном поливе все прекрасно и без последствий поливается днем.
  15. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Начали проклевываться мелкие арбузы, начинаю сажать первую часть с крупными семками, сегодня Русскую Березку замочил. По мелочи накапливается прилично работы с рассадой - полтора часа пикировал сладкие перцы с частью баклажан, почти сотня корней получилась. Через дня три-недельку начну подвои высаживать. В районе моей дачи еще сугробы лежат выше колен.
    Еще раз - какого хрена приводите ЛЕТО. Покажите как он выращивает при посадке в НОЯБРЕ - это же тепличный комплекс и недешевый. У большинства на форуме в ОГ растут, нафиг теплицы? Кстати как и кокосовые/базальтовые маты - огурцы в ОГ в гравии спокойно в Подмосковье выращивают. Экономически выращивание в теплице того что растет в парнике - сизифов труд.
