РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Перепробовала - уколом и язычком. Остановилась на этом методе (копулировка). Острым ножом или лезвием с лагенарии косым срезом удаляют один семядольный листок и точку роста. Очень важно удалить точку роста, чтобы в дальнейшем лагенария не смогла выдать собственных побегов. Но и переусердствовать в этом деле нежелательно: оставшийся семядольный листок должен крепко держаться на стебле. Верхушку арбузного сеянца также отрезают под острым углом и соединяют оба среза вместе. в грунт и под пакет. По ссылке - все методы прививок арбузов, очень грамотно показано: https://dachnye-sovety.ru/privivka-arbuza-na-lagenariyu/ - каждый может выбрать по душе и по рукам.
Спасибо за ссылку. Последний вариант как раз тот, что я попробовала в этом году. Посмотрю, как получится. Будем надеяться, что срастется.
Я думаю это для ролика, ну а так подвой и турки срезают от корня и наши фермеры, отвечают что так меньше выподов, получается подвой пока наростит новые корни арбуз приживается ... Нет обильного сокодвижения которое мешает прижится арбузу ... Я так это понимаю. Вобшем ответ такой без корня на подвое меньше выподов .
Меня вот и смущает в этом способе) главное не переусердствовать не прорезать до полости) по этому так не рискнул прививать) помоему в боковой разрез само просто, проще некуда.
Вчера привил 6шт бедуинов для теплицы (копулировка),сегодня сажаю рут пауры и кобальт для грунтовых, возможно посажу еще для тещи. Бедуины без света на кухне на шкафах, там тепло, свет небольшой есть, все бодрячком со вчерашнего вечера, все под пакетами. Из арбузов турбо, шуга деликата, романза, бедуин, мирсини, дыня мануэла. Грядки подготовил, три штуки, все поднятые, одну накрыл прозрачной пленкой, остальные две черной, если разницы не будет, то накрывать буду черной сразу.
Спасибо) Но мне непонятно другое: язычком не надо ничего накрывать и никто не вянет, кажется, что это легче и проще, чем полностью срезать, а потом следить за температурой и влажностью)
А вот ещё вопрос. Гибриды F1 - это хорошо (посеял по 6 Бедуин и Романза, по 3 Каристан, Осман и Измир.) Но, санкции, международное положение. Все это импортное. А вдруг исчезнет. А есть ли сорта, с которых можно собирать семечки, и не сильно им уступающие? PS. Тут читаю выше, семечки надкусывают, надламывают. Я ничего этого не делал...
Зато копулировкой возни и грязи меньше. Отрезал, соединил, закрепил клипсой в файл и на окно, но не на прямое солнце. Из 70 прививок в про одна плохо срасталась, перепривила и норм. Инструменты обрабатываю хлоргекседином.
Дико извиняюсь А для чего вытаскивать подвой из земли? Логично подвой в горшочек, привой в лоток, все равно рубить. Пересадка одновременно с прививкой - лишний стресс, не?
Ну почему тогда не клинком в разрез между семядольными?) Я не против какого либо способа, мне интересны плюса из-за которых выбирают именно этот способ)
