Арбуз - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем MaxLL, 21.04.22.
  1. MarynaAl140579
    MarynaAl140579
    MarynaAl140579
    Может поэтому в японских и китайских видео они делают прокол деревянной палочкой, но заметила, что без сверлящих движений! Просто прокол и вставляют в него) Иногда сверху клипса
  2. MarynaAl140579
    MarynaAl140579
    MarynaAl140579
    И проколы делают по-разному:1-под наклоном из пазухи одного семядольного листа к другому с небольшим выходом наружу, 2-из серединки между семядольными листиками под наклоном в сторону к одному из семядольных листьев и с небольшим выходом наружу, 3-из серединки сверху между семядольными листиками под наклоном, но с выходом в стволике строго посередине между семядольными ниже по стволу на 1-1,5 мм) КАК ПРАВИЛЬНО? КАК ЛУЧШЕ?
  3. БабаСвета
    БабаСвета
    БабаСвета
    Кемерово
    Я тоже увидела так, срезом внутрь. Попробую этот метод на практике.
  4. БабаСвета
    БабаСвета
    БабаСвета
    Кемерово
    Надо пробовать, но мне кажется, что значительной разницы не должно быть.
  5. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Достаточно оглядеться по сторонам: зубочистки, отвертки, проволока. Вы вот заклепки заметили. Растению по большому счету без разницы чем его будут резать.
  6. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Из этого видео не поняла - они потом лагу вместе с прививкой укореняют?
  7. БабаСвета
    БабаСвета
    БабаСвета
    Кемерово
    Да, Света. Они в промышленных масштабах выращивают, им наверное проще и быстрее так прививать.
  8. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Так сразу в грунт втыкают или через воду? Держу в руке еще три твоих семки лаги:)]после этого видео:aga:
  9. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    Это Ж-Ж-Ж не спроста! В смысле, такое многообразие вариантов прививки в укол. Можно предположить, что явно "лучшего" способа нет, или разные способы для разных подвоев. Может трескаются при проколе или ещё что-нибудь.
    Сам, последнее время делаю так. Отрезаю один семядольный с точкой роста и перпендикулярно оставшемуся листу делаю прокол в точку роста (типа минусовая отвертка 1 -1,2 мм) "Минус" - вертикально. При этом прокол делаю с выходом наружу, на расстоянии 1-1,5 см ниже семядолей. При этом двумя пальцами сдавливаю с двух сторон ствол подвоя при проколе, что бы он не треснул. Никаких вращений не делаю. Сам инструмент- выстроганная деревянная палочка, уже лет 5 как ей. Из какого то твёрдого дерева. Носик острый получился и прорезает подвой хорошо. Привой срезаю с одной стороны и вставляю, что бы кончик показался наружу. Закрепляю клипсой и под колпак.
    Вам нужно потренироваться на паре штук подвоев, можно весь стволик по высоте истыкать, тогда почувствуете, что и как. Хотя тот же полив и различное питание может "разные" стволики "изготавливать". ИМХО
    Удачи.
  10. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Так и наши фермеры делают, срезают или обрывают корни и у подвоя, затем в землю и пока подвой наростит новые корни арбуз приживается и типа так меньше выподов чем когда подвой остается с корнями)
  11. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
  12. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
  13. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
  14. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Вобщем в сети много примеров что фермеры предпочитают обрывать, обрезать корни подвою и аргументируя что так лучше приживается ...
  15. ОЛЕГ_78
    ОЛЕГ_78
    ОЛЕГ_78
    Тула
    В этом году покупал семена лагенарии от разных производителей и на сегодня из 40 семян не проклюнулось ни одно. Раньше такого не было. А семена лагенарии присланные "бабой светой" Взошли все как Рут пауэр. Что в упаковку фасуют совсем старые семена.
