Арбуз - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем MaxLL, 21.04.22.
  1. Олег996
    Олег996
    Олег996
    Казань
    Рут пауэр у меня через замачивание проклевывается в горшке ровно через 5 дней, подвой Ферро F1 и подвой Шинтоза F1,замоченные 9.04-пока тишина
  2. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    Рут - на батарее во влажных дисках на следующий день.
    RS, Шинтоза и Кобальт- на батарее во влажных на второй день,
    Ферро - на батарее во влажных дисках- на третий.
    При температуре 30+ быстро прорастают.
  3. Naatty
    Naatty
    Naatty
    Тверская обл.
    Ну как вы делаете прививку в укол?
    Сегодня потренировалась привить Там-Там f2 на лагу.
    Видео пересмотрела. Зубочистку заточила. Старалась аккуратно втыкать, всё равно стволик лаги порвался с одной стороны.
    Арбуз заточила клинышком, воткнула, но он там не держится. Пришлось замотать и только потом одеть клипсу.
    Не прививка- одно расстройство :(
  4. Naatty
    Naatty
    Naatty
    Тверская обл.
    Замачивала всё во влажных дисках на батарее при температуре 31-33 (иногда поднималась до 33) градусов.
    Лага из своих семян 1 партия 5 шт- дружно проклюнулись через сутки.
    Лага из покупных семян - совсем не дружно, но проклюнулась небольшая часть день на 4-5.
    Лага из своих семян 10 шт 2 партия также через сутки все, кроме 1шт.
    Лага из своих семян 3 партия 20 шт попала на понижение температуры отопления, при 30 градусах (может и чуть ниже опускалась), проклюнулась на 2-3 день всего пара штук. Далее температура батареи была повышена, и через сутки вылезли все остальные.
    Покупная лага из первой партии всё ещё лежит.
    Спецподвои на основе тыквы все дружно показывают носики через сутки на той же батарее.
  5. Олег996
    Олег996
    Олег996
    Казань
    Во влажных дисках у меня Рут Пауэр, тоже на следующий день, я же описываю когда уже вылезает из земли.
  6. Олег996
    Олег996
    Олег996
    Казань
    Я сначала одеваю клипсу на ствол, она держит ствол от разрыва, потом прокалываю вместе с клипсой.
  7. Naatty
    Naatty
    Naatty
    Тверская обл.
    Стволик держала пальцами и чувствовала, как зубочистка идёт. Не помогло(
    Попробую одеть клипсу и потом сделать прокол. Спасибо!
  8. ЯПтица
    ЯПтица
    ЯПтица
    Москва-Воскресенский р-он
    Купила семена лаги "Лебедушка" хочу посадить и собрать свои семена.
    Скажите, она же может переопылиться с другими тыквами?
    Что нужно сделать что бы этого не произошло?
  9. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Сравнение семян Тигринью с Ред Бул)
  10. Феколка
    Феколка
    Феколка
    Москва - Таруса
    :)]:)]:)] Ну это же РЕД БУЛЛ! - бычара! И тигренок.
  11. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    При посеве сухими и температуре 25-27 градусов в контейнере на греющем коврике все спецподвои прорастали на 3-7 день. Семена более свежие прорастают раньше. Носики не расщелкиваю.
    Если хочу получить слегка вытянутые всходы для прививок в боковой разрез, то до лампы см 15-20 и обеспечиваю тепло (ставлю на подоконник над кухонной батареей, там еще посудомойка греет, когда работает). Если собираюсь прививать в укол (всходы арбузов из мелких семян), то лампу пониже опускаю, см 10 над всходами, и ставлю на прохладное окно в спальне, чтобы толстенькие росли.
  12. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Теперь я знаю, что ничего страшного в этом нет. Вставляла обточенный клинышком привой и зажимала клипсой. Прижились 100 %.
    А мне как раз очень понравилась. Самый быстрый и удобный способ, прививаются в возрасте семядолей даже с самой маленькой толщиной стволика у привоя. Но чуть постарше все же удобнее: стволик тверже, лучше держит форму.
    Не делала так. Кладу на средний палец место роста семядолей подвоя, палец использую как упор во время прокола. Зубочистку ввожу вращательным движением. Вчера вводила наискосок, как в японском видео. Было два привоя с 2-мя настоящими листами. Самый большой настоящий лист удалила у привоя, чтобы меньше влаги испарял во время приживания.
    Их тоже привила в укол, но использовала самые толстые подвои и в качестве иглы шпажку. Она потолще. Обрезаю привой с одной стороны, с другой просто царапаю скальпелем, чтобы нарушить целостность наружной оболочки. Так привой не "падает" после того, как его вставишь в прокол в подвое.
  13. БабаСвета
    БабаСвета
    БабаСвета
    Кемерово
    Не с чем ей переопыляться! Это же тыква отдельного вида, а они между собой не переопыляются.
  14. БабаСвета
    БабаСвета
    БабаСвета
    Кемерово
    У Аригато тоже очень мелкие семена.
  15. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Приживется, не расстраивайтесь. У меня стволы тоже регулярно рвутся, ну рваный ствол так же клипсой зажимаю и приживается все норм. Вы потом, когда летом посмотрите на место прививки, увидите, что в месте соединения образуется такая мощная мозоль, которая все соединяет намертво, ткани взаимно прорастают и там невозможно ничего разъединить даже при всем желании. Прививка слабое место только сейчас - нужно сделать так, чтобы привой не погиб и начал нормально развиваться, а потом там пофиг уже. все зарастет и с разорванным стволом и с неразорванным. Обязательно такие растения под банку поставьте, а в банку воды прысните, и так подержите дней 5, даже если подвянет - не страшно, потом все образуется.
