РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я взял прищепки в хупте, мне показалось, они достаточно, если не слишком, тугие.
Неделю-полторы в грунте и снимаю прищепки. Сажать под небольшим наклоном и палочкой/веточкой стебель немного фиксировать, чтобы не мотался при ветре пока маленькая плеть. Когда арбуз 30-40 см это уже не играет значения.
Товарищи, а почему привитые дыни пускают корни вместо срастания с фицей? Варианты разные: прививка язычком, клином, со срезанием одного семядольного листа У арбузов такого не наблюдаю, а у дынь много В основном привиты на фицу, но есть и с Ферро такие экземпляры
Где то читала что из за повышенной влажности при срастании, ну и не подходящий подвой. У меня часто так бывает, на огурцах особенно, ногтем просто соскребаю эти зачатки корней, потом перестают.
Требуется совет. Это мои привитые арбузы. Два в стаканах от сметаны- 400 грамм, а один и того меньше. Один хочу в теплицу посадить. Сегодня пасмурно, температура почвы 14 градусов. В теплице тоже 14 градусов. Это адекватный замер температуры, т. к. пасмурно со вчера. Самый главный вопрос: в большую тару надо пересадить? Другой вопрос: при какой температуре почвы можно высаживать в грунт?
Прихожу с работы вчера - и чот оба загрустили, ушки повесили, и тот, который с утра живым смотрелся Но я их не убрал с подоконника, поставил где меньше света, по углам. И тем не менее, земля совсем засохла. Решил немного полить (стаканчик "дренируемый", 400мл с вставным дном, вода оттуда стекает), и убрал совсем в тень, на шкаф. А вдруг оживут. Какой, вообще, срок обычный, когда оживают? Сегодня привил ещё два, Каристан из Леруа и Романза. Сразу поставил на поддончик и на шкаф.
Вода в ПОДДОНЕ должна быть ВСЕГДА. И рыхлый грунт. А света чем больше тем лучше - ограничивать нужно тепло, точнее не более 30-35 градусов, а лучше 25 во время срастания.
Приживутся. У меня в таком виде привои и часто при вертикальной вставке. Отмирают даже семядоли, а потом привой очень активно развивается. Вот мои арбузы - слева прививка язычком, справа в укол. Слева на переднем плане тоже в укол привитый такой же как у вас заморыш... потом будет таким же как справа..у меня почти сразу расти после прививки в укол ничего и не начинает, сначала покобенятся, как на ваших фото, уши повесят, подсохнет даже что то, а потом норм. Нет проблем с ростом после прививки только при прививке язычком. Сейчас, кстати, в камере влажной стоят огурцы, привитые по "японскому" методу... вроде прижились.
С водой понятно, а со светом кругом противоречия Одни говорят, в т. ч. сингента - в тень Другие - на свет Мне как-то интуитивно кажется, что от света вреда быть не может.
На прививках копулировкой у меня всегда несколько штук требуют "реанимации". Когда после трех дней под пакетом продолжают вянуть, явно что-то пошло не так. Как правило, клипсами либо не обеспечен прижим, либо сместились подвой и привой относительно друг друга. При этои краешком срослись. Аккуратно зачищаю (срезаю) места нужного контакта и снова соединяю клипсой и под пакет. Там где срослось, оставляю, по возможности. Обычно срастается повторно хорошо и далее развитие нормальное. И по семядольным привоя. Тоже, бывает, усыхают, при этом настоящий лист потом может норм расти, при условии успешного срастания, только за более длительный промежуток времени. Понятно, что была допущена ошибка при привике, но не фатальная. @agv100, По свету. Под подсветку ставлю сразу, на солнечный свет, для язычка можно на следующий день, если с отрезанием корня, то я бы день на третий поставил. Там значительно влиять будет тепловой фактор и влажность под колпаком. Смысл практический - это наличие отсутствия света во время срастания- что бы место контакта не росло, как отдельные растения привой и подвой, смещаясь на как-то при росте относительно друг друга и в тоже время активно срастались, наращивая соединительную ткань. Т. е. рост ткани должен происходить, а роста растений не должно. Отсюда варианты с отрезанием корня подвоя и влажности в воздухе при определенной температуре. Из своего опыта, при прививке язычком подвой и привой иногда очень по разному растут и могут "перекосившись" в сторону привоя, пока корень не отрезан, и прививку повредить, если клипсы слабые. ИМХО
Товарищи, ответьте, пожалуйста, кто опытный. Надо пересадить в бОльший объем? Один арбуз через неделю планирую в теплицу высадить, два других в грунт- это по погоде.
В том и дело, что или совсем не срослись или очень плохо срослись Пары такие: капучино+ фица, Евдокия+фица, сказка + фица, Мануэла + Ферро
