Арбуз - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем MaxLL, 21.04.22.
  1. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    @lizaZ, А количество плетей на тепличных? Тоже нормировать или без нормировки? Можно плети с плодами пустить по земле, а плети без плодов пустить вверх.
  2. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    Не знаю еще. Посмотрю, как будет по свету и по возможности уследить. Я вон огурцы тоже вначале формирую строго как считаю правильным, а потом упускаю, махаю рукой, и только изредка прореживаю заросли. Но с огурцами это совсем не критично, поскольку их настолько больше, чем нужно, что нет смысла очень заморачиваться. А вот с арбузами неконтролируемые заросли недопустимы. Пока пустила по 2 плети (всего 4, арбузы по центру 4-м грядок) в разные стороны. Вот стоит теплая неделя, посмотрю на развитие в выходные. Будут ли, например, вертикальные плети, растущие из пазух этих 4-х, сильно затенять горизонтальные. Если будут, нет, наверное, в них смысла. С другой стороны, если за неделю будут сильно отрастать, а я их буду все время убирать уже отросшими, тоже плохо. В общем, продуманного плана (как и опыта с формировкой) нет.
  3. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
  4. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Проверил свои, не впечатлен, хренова им под спанбондом видимо, листья уж очень непонятные растут .. может не накрывать больше будь что будет
  5. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Старые листья все прямые, новые скукожены какие то ..
  6. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Я на порционниках только первые завязи удаляю, которые гарантированно растение еще не вытянет. Дальше - сами разбираются. В августе прищипываю и удаляю все не успевшие завязаться.
    А вот формировка у меня обязательна с удалением всех боковых плетей. Сначала пускаю вертикально, потом по проволоке горизонтально. Проволок таких натянуто над грядкой 2, арбузы в один ряд растут, ширина грядки около 70 см. (не огорожена, точно не знаю поэтому).
    Пробовала оставить внизу одну плеть и пустить вдоль грядки. Арбузы на ней цветут, растут и зреют, но не удобно поливать - раз (это ж ЗГ, плохо в зарослях проветривается), и очень сложно отрастающие от этой плети боковые прищипывать. Там такая путаница получается! В общем, не понравилось.
    А зачем нужны плети без плодов, да еще в теплице? И потом, они-то сначала без плодов, а как отрастут подлиннее, так с плодами :aga:
  7. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    @Sh3117, Земля под мульчей не прогревается. Соответственно корневая не растет и плохо "качает". Мульчировать было зачем? Или плёнка нужна была прозрачная. Как почва прогреется и корневая начнет расти и работать и листья станут нормальные.
  8. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    Хреново им не под спанбондом, а - как уже заметил @Andrey_VLD, - в холодной земле. Все наши агроприемы в начале сезона направлены на прогрев почвы. А у Вас и грядка не слишком поднята (если вообще поднята), и мульча не дает почве греться. А в этом году почва и так очень медленно греется. Мое мнение: рано лег снег и его было много, в результате растаявший весной снег быстро ушел в грунтовку, не задержавшись в верхних слоях почвы. Потом сухая весна (это я про свой район пишу), верхний слой подсох, и всё: кранты теплопроводности. Ничего не прогревается, и дело не в холодном воздухе, а в сухом верхнем слое. У меня у винограда только начали почки набухать, а стандартной весной я в это время уже ношусь с укрытиями отросших побегов.
  9. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Свежая травяная мульча это зло злейшее.
    С учётом общего объёма мульчи и ширины ряда я думаю потери температуры грунта не большие.
    Нагрев будет идти с наружи. Ну допустим градус потеряли. За счёт отсутствие насыпных грядок думаю потеряли еще пару градусов, отсутствие плёнки еще пару градусов.
    У меня на глубине 15см уже давно в районе +15, а в хорошие дни и до 18-20 поднимается.
    Что касается мульчи, то она очень сильно снижает температуру холодными ночами, т. к. отсечен источник тепла - земля.
    Итого ночью температура под укрытиями практически равна температуре на улице. В позапрошлом году с дуру замульчировал ряд винограда, вот я офигел-то когда везде плюс, а в одном ряду уже минус. Пришлось ночью бежать спасать.
  10. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Сходил проверил. Плод после 10го листа. 70-80см длина плети до плода.
  11. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Это я в Ютубе смотрел как высаживают рассаду, так же сделал думал салома сырость от земли отсечет
  12. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    Народ, а кто чем удобряет арбузы? Натыкался на информацию, что арбузы не любят органику (в отличие от дынь), и при внесении азотных удобрений можно получить ухудшение вкуса. Кто-то сталкивался с таким? Я просто думал делать севооборот с бобовыми, а они же азот фиксируют в почве. Засомневался теперь.
  13. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    @Sh3117, На ошибках учатся. Я бы мульчу убрал сейчас...
  14. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Сейчас второе июня, погода боле-менее. На мой взгляд надо отстать от арбузов и дать им освоиться.
    Уже нет никакого вреда от мульчи, через 3 дня земля везде нагреется.
  15. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Азот ухудшает вкус это классика. Врятли его у вас столько
    Я удобряю навозом и золой. Различия для дынь и арбузов не делаю.
