Плиты ПК и ПНО, в чем разница, кроме высоты?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем sepavi, 02.02.10.
  1. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    Подниму темку...
    У меня плиты перекрытия будут между 1 и 2 этажами. Я хотела несколько плит сделать с выносом на улицу на 2 метра больше, поскольку нужен небольшой балкончик, поэтому они будут длиной 6,8м (+/-), а не 4,8м.. ПНО для таких целей может подойти или нет? А ПК?
  2. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Плиты ПНО и ПК выносить нельзя, они должны короткими краями опираться на стены.
  3. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    А если с выносом - то это только монолит заливать?
    Кстати, если кого-то заинтересует - промониторила цены на ПК и ПНО - ПНО дешевле всего-то руб на 300-400 за одну плиту. а я то губешки раскатала - при высоте 22 и 16 см - разница, по моей идее тб ИМХО, должна быть тоже на уровне 25-30%
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Заводы делают специальные балконные плиты типа ПБ, ПБК, ПБР. Но возможно проще залить самим.
    Меньшая высота плит тоже чего-то стоит - можно положить на один ряд кирпича меньше.
    Я в конечном итоге купил плиты ПК. При моей длине 6,3 м. они лежат жестче.
  5. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    А вы не знаете, что такое плиты НВ и НВК? они к какому классу относятся и можно ли их делать на балкон?
  6. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Не знаю
  7. ALGENOR
    ALGENOR
    ALGENOR
    Мы поступили следующим образом: перекрытия цоколя и первого этажа взяли обычные ПК, а на второй этаж взяли ПНО.
  8. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Если на плитах нет перегородок из полнотелого кирпича, то смело можно брать ПНО.
    Хуже не придумаешь! Даже бетонные балконы плохо живут на улице, не говоря уже про плиты. Может порвать если вода заполнит всю полость между ребрами или просто начать крошиться. Кроме того еще получите мостик холода т. к. плита будет проходить сквозняком через стену в дом.
    Делайте балкон либо монолитом снаружи или деревянный.
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Тоже подниму тему, одна плита ПК у меня будет выходить на улицу - второй этаж нависает над крыльцом.
    Сама плита будет опираться на балку, балка на стену и на столб, столб соединён с фундаментом дома намертво (одно целое).
    Сама ПК будет подшита с низу и с торцов 100мм ЭППС, в общем утеплена.
    С учётом последних сообщений, ПК в данном случае приемлемый вариант?
  10. lipki
    lipki
    lipki
    Пушкино
    Добрый день. Подскажите кто нибудь перекрывался плитами ПНО. У меня просто вопрос Чем лучше перекрывать цоколь и первый этаж Плитами ПНО или ПК. Длина плиты будет 4200мм. Интересует конечно плита ПНО при её толщине 160мм. не даст ли она трещину если ставить перегородку из газобетона 150мм. Спасибо.
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Сейчас буду себе заказывать ПК. Тоже долго выбирал, ведь якобы ПНО и дешевле и легче, + ниже перекрытие, что даёт некоторые плюсы...
    Но...
    1) нашёл не один отзыв о том, что ПНО длиной более 5м, пружинят даже при ходьбе одного человека по ним (на этапе ещё строки, нет стяжки финишного и так далее), факт
    2) у меня плит больше 30 штук (не помню точно), с учётом доставки - разница в цене ПНО и ПК примерно 7% (в денежном эквиваленте 26 т. руб.)
    Эти два факта вместе, просто выкидывают мысли о ПНО ...
    Если бы технологи смогли убедить в том, что ПНО так же себя ведут, подумал бы...
  12. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Расскажите про плиты ПНО пожалуйста. Как они вам? Кто делает их и какие взяли размеры. Спасибо.
  13. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    С одной стороны -
    ПНО - более высокая марка бетона и толще арматура. За счет этого уменьшен вес и толщина при сохранении нагрузки.
    "Облегченные плиты перекрытий (ПНО) – плиты которые имеют меньший вес и толщину по сравнению с обычными плитами (ПК), однако при этом выдерживают такую же нагрузку что и плиты ПК. Плиты перекрытия облегчённые (ПНО) в Рязани производит только один завод - ЖБИ-2. Достигается такие характеристики за счёт количественного перераспределения составляющих плиты от бетона к металлу. Таким образом в результате увеличения арматуры по отношению к бетону и достигается имеющийся результат в облегчённых плитах перекрытия.
    Как результат вы получаете следующие выгоды:
    1. Экономите ваши деньги при возведении фундамента. Нагрузка на фундамент гораздо меньшая и есть возможность возведения менее мощного фундамента, чем при использовании обычных плит перекрытия.
    2. Ваша комната (этаж) становятся на шесть сантиметров выше, так как именно на столько плиты ПНО тоньше обычных плит.
    3. Вы экономите на стоимости доставки. За один рейс можно доставить больше облегченных плит, так как ПНО имеют меньший вес.
    4. Облегченные плиты стоят меньше обычных плит.
    5. Облегчённые плиты перекрытия вполне возможно смонтировать стрелой кран-манипулятора при доставке. Т. е. отдельно заказывать автокран, специально для монтажа, не понадобиться."
    Но с другой -
    У меня такие плиты были не с арматурой, а с тросами. Такие плиты нельзя оставлять без "крыши" на зиму - верхний слой бетона довольно тонкий и имеет много мелких дырок которые не всегда заметны, но воды от дождей и снега могут набрать ну очень много (у меня из каждой второй полости слилось литров по 30-40).
  14. StasevichStas
    StasevichStas
    StasevichStas
    Воскресенск
    Себе взял плиты на первый этаж (ПНО) ПБ 1,6-46-12-8. Разница в цене ушла на доставку этих плит. Длинна 4,6 м не большая играть не должны. Чистый пол будет чуть ниже.
  15. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Здравствуйте! Уже положили ПНО? Как они Вам? Собираюсь перекрывать цоколь шириной 4 метра.
