Плиты ПК и ПНО, в чем разница, кроме высоты?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем sepavi, 02.02.10.
  1. StasevichStas
    StasevichStas
    StasevichStas
    Воскресенск
    Сразу положил. Отверстия небольшого диаметра, арматура состоит из скученных нескольких прутов, пружинит. (арматура похожа на трос). На второй заказывать буду такие же.
  2. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Спасибо! А отверстия для вентиляции или канальи делали? Пришлось тросы резать? Пружинят плиты, когда по ним ходишь? На какую глубину опирали плиты?
  3. StasevichStas
    StasevichStas
    StasevichStas
    Воскресенск
    Отверстия пока не делал. Плиты не пружинят, они меньше 5 м. Опираются на фундамент до плита.jpg 15 см.
  4. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Нормально)
    Я заказал 42ые-43 ждать 3 недели. Будет опирание на 9-10 см. Надеюсь, всё срастётся. Кину пару прутьев 8 армы под них, вокруг обвязочный пояс. На сам армпояс не хочу-и так пол высоко получается из-за цоколя
  5. александр060881
    александр060881
    александр060881
    @shat80,подскажите вы перекрылись плитами пно? как они? не играют?
  6. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Цоколь пк перекрыл 6 метровыми, замонолитил швы, зыбкость пропала. Первый этаж пно буду ложить. У родственника перекрывали 5 метровыми 2 этажа, пока швы не замонолитили чуток играли, когда прыгаешь, после монолит. Плиты выдержали по 2 подона газобетона на каждую, а народ по поводу перегородок и газобетон а волнуется.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А у меня плиты ПНО прогнулись от перегородки ГБ 200мм. Пока думаю, что делать, то ли разбирать, то ли оставить, то ли подвести под них опору...
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Плиты зачеканены между собой?
  9. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Какая опора? Прогнулись понятие растяжимое. Звоните на жби где брали плиты пусть присылают технолога. Если вина завода замена с компенсацией. Нельзя плиты подпирать, она может сломаться пополам.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Плиты зачеканены. Менять не вариант - крыша уже есть.
    Там картина такая: пролет 6м. На 2,5 м и 3,5 м соотв. от несущих стен стоит перегородка 200мм поперек 3-х плит - 3,6м. Высота 3м. Перегородка упирается в другую перегородку (100мм), стоящая по краю 3-й плиты. ГБ Д500. V перегородки = 2,2 м. куб, итого, с учетом остаточной влажности, где-то 1,5 т., или по 0,5 т на каждую плиту. Плюс еще 100мм перегородка. Наверное, это много. Теоретически, это предел. При 800кг/м.кв. у меня остается 200 кг полезной нагрузки, а для 3-й плиты вообще не остается.
    Прогиб первой плиты незначителен, 2-й около 20мм, 3-й - 40мм. Это относительно четвертой, ненагруженной плиты.
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Очуметь ... что-то прогибы дикие...
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Натянул нитку, посмотрел прогиб. Он оказался меньше. Сейчас плита вытянута в струну, прогиб относительно горизонтали 2-3 мм. Соседняя ненагруженная плита выгнута за счет преднатяженной арматуры.
    Может не все так и плохо.
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Позвонил на ЖБИ главному технологу. Описал ситуацию - много поговорили, про нагрузки, про будущие дыры в моих плитах под 110 серую трубу, про марку бетона, применяемого в этих плитах.
    В общем, если вкратце, то я напрасно запарился по этому поводу. Для этих плит это не нагрузка.
    Да, и 800 кг - это полезная нагрузка, т. е. при расчетах допустимых нагрузок собственный вес вычитать не надо. Это я к тому, что много раз на форуме видел подобное.
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Первый раз слышу, чтобы кто-то в оценке нагрузки на плиты учитывал их собственный вес...или Вы о чём-то другом написали?
  15. stroy-oz
    stroy-oz
    stroy-oz
    Да в общем никакой разницы в несущих свойствах плит перекрытия ПК и ПНО нету. А прогибы и изгибы винтом и у одних и у других быть могут, обычно что-бы сгладить перепады на потолке при монтаже плиты выравнивают.
    Что касается вибрации плит ПНО, она заметна только на плитах длиной более пяти метров.
