Конденсат в кессоне, как лучше сделать вентиляцию
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем visokiy, 25.04.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Ручки можно сделать и не столь торчащие:).
    2. Четверть можно было бы сделать побольше. Что бы люк был по толще.
    3. Утепляйте получше. Не только для зимы- но и летом это то же нужно.
    У вас не утепление- а термоизоляция!
    То есть изоляция тёплого внизу от холодной температуры на улицы зимой и прохладного внизу от жаркой температуры на улицы летом. Термоизоляция! :)
  2. visokiy
    visokiy
    visokiy
    1. Гнуть арматуру не на чем, смог погнуть только так.
    2. утеплять снаружи я вообще не буду ни с боков ни сверху. Сделаю уплотнитель от окон для герметичности чтобы сквозняк внутрь не проникал. Утеплять буду на уголках которые внутри: бурс, на него пленку для дополнительной герметичности и сверху пленки эппс. Как-то так планирую. Спасибо за совет
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Если что - арматура подрезается, сгибается и вариться как нужно. Или вообще из кусков варятся ручки. Или складные. Но конечно главное что бы вас устраивало. :):hndshk:
    2. По термоизоляции - делайте как решили, если что потом усилите термоизоляцию на люке. :)
  4. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Да, конечно, если есть верстак и тисы можно, но у меня на даче нет. Все делаю на полу, пришлось делать так
  5. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Поддержу. Любой торчёк найдёт свою ногу.[/QUOTE]
