Конденсат в кессоне, как лучше сделать вентиляцию
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем visokiy, 25.04.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё может быть.
    Это недавно в нескольких темах обсуждали.
    Да и до этого не один раз. Можете поискать, посмотреть если интересно.
    Возможно читали не то. :)
    Вентиляцию тоже применять нужно определённым образом. Строго определённым.
    Да, меры избавления от конденсата- это вентиляция, нагрев или охлаждение. Это всë для того что бы убрать разницу температур при которой образуется конденсат. Но эти меры применимы не во всех случаях и применимы в определённых условиях. Поэтому нужно хорошо выяснить что у вас и соответственно нужное применить. :)
    Ничего сложного тут нет-главное понять и разобраться в ситуации, а потом просто что-то сделать (то что необходимо). :)
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @visokiy, мне кажется вы зациклились на вентиляции. Она вам зачем? Вы там жить хотите? Вполне возможно, что вентиляция будет только во вред.
    Ну на лето если только, и то не факт...
    Т е вентиляцию, возможно, лучше и не делать. Суше будет. А перед тем как туда спускаться, можно и проветрить открытым люком.
  3. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    - не надо кессон проветривать. За газ на отопление кессона будете платить 20 руб в месяц дополнительно, если верх кессона утеплите и прилегающую территорию, раз у вас -40 зимой. Только голой совсем отопительную трубу не оставляйте. Да и скорее грунтовой температуры вполне хватит.
    - вы спрашиваете по моему ответу, в котором уже расжеван этот вопрос - дренажная скважина. Сделана мною была за 2 часа.
    - отсечь от подвала, вентиляция в кессоне не нужна зимой (также как продухи под домом в зиму), герметичный утепленный верх.
    На 100 лет за глаза хватит. Сколько вам лет?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Гераsим, Дренажная скважина в кессоне об двух концах...При высоком паводке начинает лить из неё...И не хило...
  5. visokiy
    visokiy
    visokiy
    добрый день. Так и было, были от пола на высоте 50 см 2 доски типа как лиги, на них укладывался слой досок и на эти доски укладывалась пленка для отсечения сквозняка и сверху пенопласт, фуфайки, но лаги сгнили и сломались
  6. visokiy
    visokiy
    visokiy
    там уже живет теща постоянно, это не дача. а открытый люк оставлять опасно - дети, внуки приезжают в гости, бегают и кошки тоже
  7. visokiy
    visokiy
    visokiy
    мне 43, я не знаю что под утеплителем на полу - скорее всего бетонная плита, в майские праздники буду снимать старый утеплитель из пенопласта и посмотрю. Потом планирую уже ЭППСом утеплять заново и крышу утеплять тоже.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Про вы там жить собрались, это про кессон, а не дом)
    Открытый люк на 15 минут условно, открыли, подождали рядом, чтоб ядовитый метан улетучился, спустились. Я об этом. 15 минут детей можно и посторожить.
  9. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Я выложу фото, может тогда у вас как у профессионалов понимание появится. Может в своем описании я что-то не учел, одно могу сказать точно: фуфайки не примерзали зимой, слоя изморози на крышке изнутри не было, но пару раз за зиму вода в трубе замерзала, приходилось включать теплый кабель. Грешу на сквозняк (скорее всего пленкой негерметично затыкивал щели когда фуфайками накрывал)
  10. visokiy
    visokiy
    visokiy
    а зимой? я ставку как раз делал на то, что толстый слой снега дополнительным утеплителем будет. А конденсат как раз зимой. Летом вроде нет этих проблем, но опять же все лето туда не лазил, только осенью, когда отключал трубу для водополива в огороде
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А причем тут зима? Мы ж вроде писали, что зимой сто пудов вентиляция не нужна и даже вредна. Причем тут открытые люки и дети? Зимой вы туда навряд ли полезете.
  12. visokiy
    visokiy
    visokiy
    ну так я говорю, что конденсат то зимой весь, летом то что там проветривать? перепада температур нет, точки росы нет. Если проветривать, то в мае 1 раз. Мне надо, чтобы не было конденсата и не гнили деревяные конструкции и не заводилась живность в виде мокриц и других жуков.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @visokiy, вам уже написали, что конденсат вероятнее всего из-за проветривания, т к попадает воздух извне. Законопатите крышку как следует, заткнете приток воздуха из котельной, откроете частично отопление, и не будет конденсата, возможно. Проветривание зимой это зло.
    Чтоб доски не гнили, зелёный трудновымываемый антисептик на водной основе для тяжёлых условий эксплуатации вам в помощь.
    А живность пусть живет, от неё не избавиться.
  14. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Пробивая глину до начала материкового песка мы в 99% уходим в пустоту. На этом метод сброса и основан. Его применяют для осушения погребов, когда иные методы недоступны или чрезмерно дороги, для снятия подпора в смотровых ямах, когда в них вставляются сварные корыта-кессоны, открытые сверху.
    У меня на первой даче такой подпор в погребе, что дно, выложенное из кирпича на ребро и залитое стяжкой, горбом поднималось. Только скважинный сброс помог.
    Но, как говорило солнце русской поэзии:
    "Очень много в наши дни
    Неизведанной х-йни!".
    Дистанционно решить за геологию, водяные пласты и сезонные УГВ на участке топикстартера мы не можем. А вот советов накидать - завсегда! :)
  15. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    На ваш и детей век хватит.
