Конденсат в кессоне, как лучше сделать вентиляцию
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем visokiy, 25.04.22.
  1. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Всем спасибо за советы, буду делать фотоотчёт
  2. visokiy
    visokiy
    visokiy
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если делаете фотоотчет, то комментируйте. Вот что конкретно вы сделали и для чего, и что дальше планируете.
    А то по фото задумка ваша не ясна, а повод сомневаться в правильности решения имеется. (если б не было фото, мне б спокойнее было. Меньше знаешь, как говорится...).
    Это что фанера? Снизу подпоры стоят? Как люк будет сделан?
  4. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Хорошо. Уголок металлический 50х50 на дюбеля к стене с двух сторон. На них брус 50х100 как лаги. На них фанера 12. Запенил щели. (Вчера не фотографировал эти процессы).
  5. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Далее хочу пробурить в бетоне отверстия глухие глубиной 50-100. Вбить арматуру 8 и к этим вертикальным стойкам вязать арматуру 10. 2 слоя. Сейчас думаю как крепить опалубку. И думаю люк делать из опалубки или положить пенопласт, его пеной прилепить к фанере пенопласт этот будет вместо опалубки для люка
  6. visokiy
    visokiy
    visokiy
  7. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Сделал разметку люка и арматуры
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Тему полностью не читал, проблему влажности также решают с помощью осушителя. Такой аппарат, наподобие кондиционера, но специализированный на удалении влаги из воздуха. Потребуется только время от времени вытаскивать наверх фляги с собранной водой. Если поступление влаги небольшое, можно использовать осушитель в прерывистом режиме, от таймера или датчика влажности.
    Искать в Яндексе "осушитель воздуха".
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @visokiy, а отверстие в фанере под люк в какой момент планируется вырезать?
  10. visokiy
    visokiy
    visokiy
  11. visokiy
    visokiy
    visokiy
  12. visokiy
    visokiy
    visokiy
    После высыхания плиты
  13. visokiy
    visokiy
    visokiy
  14. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Первый слой готов
  15. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Не, электричество не это тратить не хочу. К тому же у меня теплый подвал соединён трубой с кессоном, поэтому когда сделаю герметичную крышу- думаю теплый воздух будет попадать в кессон
