Система отопления от электрокотла, покритикуйте и помогите разобраться правильно ли
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sasha8810, 25.04.22.
  1. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    МО Волоколамский район СНТ Васильки
    Я как раз спрашиваю как избежать этого, а что если глицин или пропиленгликоль залить? А по поводу моего чайника, та цена за которую я построил домик не позволяет мне купить котёл за 30-40 тысяч. Имею то что имею, поэтому и прошу нормального совета, что сделано так а что не так и переделать
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я так понял - Вы не читаете то, что я пишу
    может тогда мне и не писать ?
    я написал все выше. последний раз повторяю.
    я не считаю Ваши деньги и мне филотетово, сколько Вы тратите и готовы потратить на свою безопасность. Хотите три копейки потратить - пожалуйста, только уровень будет соотвествующий, далеко не на три рубля.
  3. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Все понятно, спасибо за ценный совет.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Несмотря на объективные недоработки по системам безопасности дешёвых котлов на фх распространён своеобразный снобизм в плане выбора оборудования.
    Дополнить вашу систему внешней автоматикой безопасности просто. Начиная от промрешений типа др-д 503 до колхоза из датчика давления масла от жигулей. Так же на коленке решается вопрос с аварийным термостатом. При желании.
  5. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Очень интересно, я про этот др-д 503 а можно если не сложно поподробнее что и как, если конечно не затруднит
  6. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Почитал интересная штука, а кроме то что сигнализирует он ещё что то делает? Может питание отключает?
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Попробуйте почитать ещё раз.
  8. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Попробую спасибо
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ДР-Д не есть гуд. Он очень нестабилен, при низкой уставке дифференциала. Да и нужно их в системе два - по понижению давления (утечка) и по повышению давления (неисправность РБ, ПК).
    Ну а аварийный термостат (перегрев) в этом котле, насколько помню, уже есть.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я не сталкивался с означенной нестабильностью. Даже если предположить её наличие можно применить более другой.
    На превышение уставки давления зачем? В системе есть предохранительный клапан. Да и масштаб со "3 кВт-3 прибора" не забывайте. Так можно и насосы резервировать с ротацией и датчик перепада воткнуть для их контроля.
    А аварийный термостат дополнительный (точнее 2 на отключение циркуляционного насоса и нагрева) я ставлю в системах где электрокотел работает на тёплый пол напрямую, надёжность рабочего термостата беспокоит. Копеечный ксд показал себя вполне надёжным.
  11. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Да термостат в котле уже есть
  12. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Спасибо Вам за комментарии, если честно сложная штука это отопление. Есть ли мне смысл ставить ещё какую то предохранительную систему на котёл, если он возможно будет 2 дня без хозяев на минималке работать? Если да то просьба посоветовать что то поэкономнее
  13. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Эта схема рабочая? Если да то как ее организовать
  14. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    По поводу предохранительного клапана, много начитался и насмотрелся что они иногда не срабатывают, меня это настораживает, если честно думал второй клапан воткнуть, но сейчас понимаю что это не выход из положения, нужно придумать что то другое. Может с помощью какого нибудь термостата и датчика, например ставлю контактор на проводку между розеткой и автоматом, который при повышении температуры срабатывание размыкает цепь и обесточит котёл
  15. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Ничего более «гениального» в голову не лезет
