Система отопления от электрокотла, покритикуйте и помогите разобраться правильно ли
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sasha8810, 25.04.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если вникнуть - ничего сложного.
    Поставьте вне дома маленькую будку. В нее поставьте дизельный котел (Kiturami 17R, а еще лучше 9R, но 9-ток сейчас не найти, а вот 17-х полно на авито), который будет "подхватывать" в случае отключения эл. котла.
    Да. Было в моей практике несколько таких случаев. А так-же, случаев, когда ПК срабатывал (из-за повышения давления в СО по причине неисправности РБ) в моменты максимально разогретой СО. И клапан, сработав, не закрывался (из-за высокой температуры - нарушалась герметичность запорного органа клапана/под клапан попадал мусор, вылетающий из СО/...).
    Реле давления отключит систему прежде, чем сработает ПК. Реле давления = "защитная автоматика". ПК = "аварийная автоматика".
    Резервирование насосов и перепадомер ни к чему. Систему остановит термостат перегрева.
    Ну а для экономии эл-ва, лучше всего ПЗА (с коррекцией по Тпомещения) + регулятор мощности ТЭНов котла. Сделанное на ардуино, обойдется в 1-:-2 тыр.
  2. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    МО Волоколамский район СНТ Васильки
    Котёл дизельный хорошо но дороговато, электричество не часто отключается, думаю этот котёл если оставить на минималке по температуре в помещении, у меня конечно более примитивный датчик но работает, и отключает котёл посредством обесточивание розеток, если температура повыситься больше чем заданные параметры. а вот реле давления интересная штука, и регулятор мощности тенов тоже интересно, я в Вацап напишу Вам позже, поподробнее пообщаемся, ок?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Начну издали...;)
    Угадай с трех раз, какаую потенциальную опасность, читай мину замедленного действия, содержит картинка справа?
    Подсказка №1.
    Посказка №2.
    Подсказка №3.
    Если:
    • уличная температура потребует от котла полной мощности;
    • а не 1кВт как сейчас на правом фото, то...;
    • то при длительном потреблении 3кВт, через "красную хрень" (розетку на 16А);
    • последняя имеет дурную привычку нагреваться;
    • с течением времени контактная пара (вилка-розетка) - деградирует;
    • переходное сопротивление растет и растет - "красная хрень" все горячее и горячее;
    • и если
    • на этот факт предположим фиолетово, то;
    ИМХО, не стоит подавать питание на 3-х кВт котел при помощи сладкой парочки вилка-розетка. Безопаснее завести линию с автомата, или с контактора (как у тебя там сделано), непосредственно на клемник котла. Ибо на фото, если конечно не ошибаюсь, котловая розетка из серии "так себе".
    P. S.:
    • кабель автомат/контактор котел - моножилой, сечением минимум 2,5мм2;
    • защитный автомат 16А, максимум 20А;
    • неплохо предусмотреть и защитный проводник (заземление, из фоток непонятно есть ли оно);
    • правила хорошего тона рекомендуют монтировать вводной автомат первым слева;
    • из фото не понятно, что за девайс стоит на входе (УЗО, ДИФ, и т. п.);
    • если на его мордашке производитель не поленился изобразить а-ля треугольник (усилитель дифференциального тока, красная стрелка)
    • значит внутри имеем некую электронику;
    • которая может отказать в самый неподходящий момент;
    • очень желательно подкопить денюжку и приобрести не электронный, а электромеханический девайс;
    • они дороже электронных, но надежнее.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    На 3-х кВт котле, правда чуть на ином чем отопительный, больше года использую регулятор/стабилизатор мощности РМВ-К. Устраивает на все сто.
