Обил дачу изнутри вагонкой, вырос расход электроэнергии
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Anton_kv, 26.04.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрим и проверяем всë дальше.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мощность всех обогревателей?
  3. Anton_kv
    Anton_kv
    Anton_kv
    1300 мансарда (второй этаж от первого не отделен) включается редко.
    Обшитая вагонкой комната 1300+800
    Кухня 1000
    Коридор 800
    Санузел конвектор 1000
    6200выходит
    Бойлер 1500
    Холодильник, освещение светодиодные лампы 11шт
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если 160 квтч нагорает за два дня, то лишнего нагорает за один день примерно 50.
    Допустим, пять часов инструментов по два квт это 10 квтч.
    Лишних часов пять работы обогревателей 5*6=30 квтч.
    Остальное по мелочи.
    Площадь вместе с мансардой 70 кв м примерно. Перерасход в 30-40 квтч в сутки вроде и небольшой с учетом того, что стало теплее. Площадь немаленькая. Зима, возможно, холоднее. Водонагревателем больше пользовались и т п.
    Но это предположения.
    Может, переходить на конвекторы?
  5. Anton_kv
    Anton_kv
    Anton_kv
    Площадь 55квдрат
    Водонагреватель и насос зря написал. Я их только поставил.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ничего в электрике не бывает мистического. :)
    Бывает что что-то не понятно.
    Нужно разбираться тщательно. А это только на месте и требует время.
    Может счётчик врёт, может была замена счётчика, про неисправности я уже писал.
  7. Anton_kv
    Anton_kv
    Anton_kv
    Спасибо. Счётчик проверю. Замен не было. Электрика та же.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потом проверяйте что происходит при включении чего либо в розетки. По отдельности, каждое оборудование и приборы.
    Сколько при этом потребляет и сходиться ли это с указанной мощностью на приборе.
    Проверяете всё линии, во всех розетках.
    Если что то подключено прямо в автомат- так же проверяете. Вам нужно проверить и приборы, оборудование и работу счётчика и кабельные линии.
    Может, при такой проверке что-то обнаружиться- какое либо несоответствие.
    Увеличенное потребление электроэнергии просто как не образуется- причина должна быть. Вот причину и нужно найти.
    Кстати, случайно, не повреждали кабельные линии при оббивка стен?
    Может при этом какой- либо автомат срабатывал? Или что-то подозрительное возникало?
    Может где-то есть соединения кабеля?
  9. Anton_kv
    Anton_kv
    Anton_kv
    Проводка внешняя) автоматы не выбивало. По точкам мощность примерно соответствует. Изменилось только то что обшил вагонкой и цвет стен стал светлый. Даже визуально в комнате стало светлее) в выходные проверю счётчик (как то сразу не пришла мысль что может просто глючит).
    Вагонку пока отрывать не буду)
    Может попробовать поставить другой тип обогревателей типа конвектор? Единственное что смущает в комнате лестница на второй этаж ни чем не закрытая и боюсь что все тепло уйдет на верх...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да тепло будет наверх уходить.
    По обогревателями нужно подумать. Старые чем вас не устраивают?
    Но с повышенным расходом электроэнергии всë таки нужно разобраться.
    Допишу- посмотрел что у вас ИК-нагреватели. Действительно лучше их на напольные конвекторы поменять. Имел дело с ИК нагревателями на потолке.
    И добавить тепловентиляторы- ими тёплый воздух можно направлять и распределять лучше.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Anton_kv, тепло одинаково все уходит на верх.
    Можно оставить один слабенький инфракрасный чисто для погреться как на солнце. На время прогрева дома при приезде. Их ведь специально и используют, чтоб пятном греть птицу или животных в хлеву, не нагревая весь ангар.
    Я б еще подумал над слоем фольгированного утеплителя под вагонку.
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Dani, читайте внимательно, затянул пароизоляцией! С чего вдруг вы решили, что утеплителем является только вата, стены нет, т. к. они промерзают до ваты
  13. Anton_kv
    Anton_kv
    Anton_kv
    А под фальгированным утеплителем не будет конденсата? Стена плесневеть не будет? Я по началу бросил ленолиум на пол - пол почернел пришлось выкинуть
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ух ты. Законы сохранения энергии как-то не так работают? Всё что отдано в виде тепла - там и останется. Все эти цвета - только вопрос первоначального выхода на устоявшийся режим.
    На мой взгляд вариантов не много:
    - не исправен счетчик. Проверить включением фиксированной нагрузки (например 1 кВт) и посмотреть, сколько за час насчитает. 1 от 3-х отличите.
    - кто-то подключился левый - отключаете свое, смотрите, что счетчик остановился.
    - вы что-то подключили (и забыли).
    - где-то организовали "дыру", куда убегает тепло.
    Чудес в этой жизни - не бывает.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это стандартно- плохое утепление и нет вентиляции. То есть у вас начало сыреть и пол почернел. Не единичная история- посмотрите по форуму. Но это уже следующая история. :)
