Лента под стены из монолитного бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Evilmore, 27.04.22.
  1. Evilmore
    Evilmore
    Evilmore
    Тверская область, г. Тверь
    Т. е уменьшать диаметр и шаг? Какой посоветуете?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Самую дешёвую - чисто конструктивную.
  3. Evilmore
    Evilmore
    Evilmore
    Добрый день, появилась проблема снял плодородный слой трактором, к сожалению получилось не очень ровно, в среднем где-то 30 см. Далее начал углублять траншею под пятку, но оказалось, что на основной части траншеи песок начинается с 30-35 см, но в двух углах по диагонали он резко уходит на глубину 60 см, этих отрезкой где-то 8 метров из 32х. Изначально заглубление планировалось на глубину 40 см. Как правильно поступить в данной ситуации? Прокопать весь периметр на глубину 60 см и заливать пятку высотой 40? Или эти участки засыпать чем-то привозным и утрамбовать? Боюсь разницы осадок.
    Над песком серый грунт, я провел небольшой анализ с помощью воды, фото прикрепляю. Можно ли на него отсыпать песок для полов по грунту? EngO8BVRjhLj7HqmRSMGdh5T8WX6uz-74tVchB7ZmHF3LAWW9ccMb94tu55W7q11gycCu_5QyFjgSZ1UZX8GCpI9.jpg
