Стоянка для машины, площадка под автомобиль-2
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Юзеф, 27.04.22.
  1. Michmank
    Michmank
    Michmank
    Тоже думаю, дали 2 года гарантии… весной узнаю… по факту. У меня земля утрамбована уже была… но внизу родники. они считают, что отсев лучше держит, чем песок на щебенке… типа песок через щебенку все равно будет уходить. в общем - буду смотреть)
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    До пятна застройки от ворот примерно 12 метров. На въезде дорога так себе, кирпич уже продавлен камазами с годами, надо будет небольшую подсыпку, но дальше ворот все плохо, чисто и невинно... суглинок и несколько канав от вездеходных машин, типа урала (электрики заезжали).
    Думаю как бы сделать подъезд для бетономешалки, крана и камазов... и чтобы потом дорогу эту не снимать, а доработать и превратить в парковку из тротуарной плитки.
    Подскажите, пожалуйста, какая толщина нужна песка по геотекстилю, чтобы АБС выдержало? Где почитать про ГТ, как распределяется нагрузка, толщина слоев разных инертных материалов?
    Придумал так: снять РС примерно 20см, уложить ГТ 300г/м2, песок или ПГС 20см и щебень 40/70 10см. А после стройки положить поверх щебня ГТ и нужный слой песка по стоянке.
    А если вообще без щебня, чисто песок? Боюсь, как бы не забуксовал и не прокопал канаву.
    Недавно делал заезд на другом участке, там камаз щебня с жд размазали по ГТ, получилось примерно 10см. АБС выдержал.
    Думаю, если что, можно будет потом снять песок весь с ГТ и все переделать. Но это лишние опять затраты. Не хотелось бы.
    В общем, опыта в этом деле мало, не знаю что выбрать...
  3. Michmank
    Michmank
    Michmank
    Без щебня ни в коем случае. И щебень 15 см даже.
  4. art64
    art64
    art64
    3 недели назад положили брусчатку, стоит жара 30 градусов, но темные пятна не проходят. Укладчики заверяют, что это влажность под плиткой и должно просохнуть. Что скажете, у кого-то так было?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ясно, что под плиткой...
    Расскажите о пироге под плиткой
  6. art64
    art64
    art64
    Геотекстиль, мелкая щебенка, песок, армирование, смесь для брусчатки, брусчатка.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Очевидно сырые пятна в местах скопления воды в блюдцах под плиткой.
    Высохнет, но пятна могут проявляться после ливней.
    Курирую благотворительно сотни метров строящихся дорожек и площадок в местном парке
    и храмовых площадях с таким же пирогом...
    На отдельных участках наблюдаются более влажные участки после дождя и весной.
    Потом их стало меньше (площадки с уклонами) и сейчас после высыхания грунта под пирогом
    обслуга катается небольшим трактором.
    Плитка без трещин и сухая равномерно...
  8. art64
    art64
    art64
    Понял, спасибо. Вероятнее нужно швы хорошо заделать.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не всегда...
    Надо учесть уклоны участка, грунты, вероятность подтопления "щебёночного корыта" под стоянкой, дорожкой, площадкой, в т. ч. в местах прохождения сетей.
    Термин "корыто со щебнем" придумали профи ФХ. Другими словами котлованчик с пирогом ...)
    Часто этот котлованчик (корыто) заполняется поверностной водой и верховодкой и могут быть проблемы не только с дорожками, тротуарами, но и отмосткой и фундаментами под домом.
    Изредка обращаю на это внимание застройщиков, многим помогает:hello:
  10. art64
    art64
    art64
    Спасибо за информацию, если я правильно понял, то лучше сделать дренаж по контуру площадки, чтобы отвести воду и таким образом не будет подтопления, правильно? :)
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    При больших улонах участка и вышерасположенной дороге часто бывает достаточным устройство
    экрана в дренаже или канаве с нагорной стороны.
  12. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Прошу знаний. Нужен заезд для машины. Бетон. Есть 4 старые железные кровати. Думаю засунуть их в стяжку. Вместо арматуры кажется вполне годно. Но вот со спинками не понятно. Кто то говорит пихай их тож, а кто то говорит нельзя трубы.
  13. ВалентинаДачник
    ВалентинаДачник
    Здравствуйте! Собираюсь делать два парковочных места из щебня на участке с торфяным грунтом. Соотвественно слоями геотекстиль, песок 10 см, щебень 20 см. Вопрос в том, что есть ли необходимость под эти слои для надежности положить бетонные трубы, залитые цементом, которые остались от старого забора? Возможно есть другие мысли, как можно использовать эти трубы для парковочного места?
  14. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Спинки гладкие и короткие, их бессмысленно класть.
    Зато они хорошо разбираются на трубы с плавными поворотами - самое то для прокладки кабеля по чердаку.
    Есть другой вопрос: при обустройстве площадки вместо мелкого щебня для расклинцовки асфальтовая крошка годится?
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Всем привет. Обсыпали мне перед домом парковку для машин известняковым щебнем. Причем изначально поровняли и был уложен песочек и утрамбован. Таскал домой песок. Ну думал я сейчас щебенки посыпят и будет ок. И в принципе было нормально, тк частично было засыпано место тоже известняковым крупной фракцией с кулак чуть больше.
    Сейчас взял 20-40. И ужас прям. Он пачкается как мел… Крыльцо застелено черным ДПк и оно вечно белое особенно после дождя. Кто сталкивался? Может как то отлежится смоется? Или так и будет? Это не финалка, но пока так не знаю на сколько сделали, чтоб не было грязи от глины…
