Стоянка для машины, площадка под автомобиль-2
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Юзеф, 27.04.22.
  1. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Добрый день, ктонибудь пользовался георешетками для организации парковок?
    Строил дом, построил, надо делать нормальный забор, поднимать участок рядом с дорогой. Участок ниже дороги на 20см, и имеет уклон от нее.
    В зоне заезда земля укатана строительной техникой. Хочу насыпать 40 см пгс, разровнять, пролить. Потом положить георешетку (блоки 0.5х0.5х0.05м) и заполнить ее или отсевом (0-5) или щебнем 5-20.
    Чтобы весной снег таял и в грунт уходил. Сейчас по 25 см утоптанного снега лежит.
    Какие могут быть подводные камни такого решения?
  2. Аленарт
    Аленарт
    Аленарт
    песок,-по краю бордюрный камень тротуарный -геотекстиль, -щебень,- геотекстиль, -песок утрамбовать и брусчаткой выложить. Прослужит долго и всегда можно переложить. У меня на даче (10х 3.5м) 5лет без проблем...
  3. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, идет стройка, перед воротами и гаражом (суглинок) хочу временно отсыпать, потом вероятней будет плитка. Если сейчас сделать пирог- геотекстил 200г+песок 15 см+10см щебень вторичный, так пойдет? а потом как укладывать плитку на данный щебень?
  4. ArneyA
    ArneyA
    ArneyA
    Всем здравствуйте, прошу вашей помощи советом.
    Хотим с соседями по гаражу обустроить площадку между асфальтированной дорогой в кооперативе и непосредственно гаражами.
    Изначально рассматривали вариант - найти мобильную бригаду асфальтировщиков и укатать всё в однородную поверхность с дорогой, но вот сейчас рассматриваем вариант бетонирования. В целом, пока не определились, основное требование - чтобы просто и не сильно ресурсоёмко.
    Ширина нашей площадки вглубь порядка 3.5 м, по длине вдоль дороги - около 7 метров. Возможно, ещё соседи подтянутся, но уже отдельным куском, не монолитным с нами.
    Основание у нас - нечто типа черно-глино-пескозёма с примесью камней и строительного мусора, годами укатанное и слежавшееся (нечто примерно как на фото). То есть, долбить мы это задолбёмся, простите за тавтологию. Исключение - небольшой кусок у моего въезда, надо будет сровнять, но там грунт чутка помягче. Но нюанс в том, что толщина бетонного основания "если не долбить" выходит порядка 5 см всего. Понимаю, что маловато, хотя мы там камазами кататься не планируем. Если взять бетон покрепче, например м350-м400 и уложить в него, допустим, сетку армировочную из стекловолокна, это будет сильно погано? Какие ещё есть варианты по основанию? Хочется просто, чтобы было чисто перед гаражом и без зарослей бурьяна в летний период.
  5. ArneyA
    ArneyA
    ArneyA
    Ой, а картинку-то забыл приложить для иллюстрации. Хотя всё равно по ней мало что понятно.
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    осмотрели нынче? трещины пошли?
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ну и как? весна что сказала?
  8. alexc76
    alexc76
    alexc76
    Добрый день. Прошу не кидаться тапками, тема изъезженная про площадки и дорожки, но перечитав темы на форуме понял, что у каждого свои индивидуальные ситуации, бюджеты и решения. Мне необходимо сделать на дачном участке площадку под заезд авто 6х9м и дорожку от дома до автоплощадки. Приобретена вибропресованная плитка 200х200х80 к укладке. Обзвонил много компаний и частников и пришел к мнению, что решения данного вопроса на рынке разнятся.
    Из всего предложенного более-менее понравилось следующее решение. (Описание ситуации, грунтов чуть позже). Рубашка под плитку и работы для парковки:
    1 - снятие грунта на глубину 350-400 мм
    2 - песок мытый 100мм с проливкой и трамбовкой
    3 - геотекстиль 300г/м2
    4 - щебень гравийный 150мм фракция 20-40 с трамбовкой
    5 - расклинцовка щебня мытым песком
    6 - геотекстиль 300г/м2
    7 - подложка из мытого песка 30-50мм
    8 - укладка плитки
    9 - просыпка швов песком.
    10 - трамбовка плитки
    для дорожек все пункты те же кроме 4 пункта - толщину щебня уменьшить до 100мм.
    для 9 пункта планирую к засыпке швов полимерный песок FUS водопроницаемый.
    Весь пирог планируется водопроницаемым. Для отведения воды под площадкой, планирую материковый слой сделать с уклоном по длинной стороне (9м) в одну сторону и ниже пирога сделать дрену по короткой части (6м) труба SN8 в том же щебне гравийном обернутом геотекстилем и заведением трубы в водоприемный колодец из ЖБИ расположенный в нижнем углу автоплощадки.
    Попробую описать почву (как смогу) - Район Подмосковье. По наблюдениям почва глина, суглинок - геодезию не делал. Сворачивал в свое время в бублики почву для определения типа почвы - вроде как суглинок. Во время сильного ливня луж на почве в принципе нет, весной (таяние) и осенью естественно по ландшафту течет вода. Копается земля первые 100-200 мм нормально, далее 200-500 довольно сложно, почва как мелкий барашек, далее видел землю после копки питьевого колодца есть даже слои песка. Что касается УГВ - летом делали прокоп канавы между водотоводными колодцами глубиной 160 см, на дне была вода 3-5см но не более. Весной в водосборном колодце (глубина 240см) в котором дно залито бетоном руками (не заводское исполнение) вода из почвы продавливается в колодец.
    Помогите определиться, посоветуйте.
    Возникли следующие вопросы:
    1 - можно в текущей ситуации использовать геотекстиль Typar SF27.
    Машины на площадке будут до 4 тонн. Почему именно Typar 27: Typar-а 32, 40-го из-за ситуации на рынке нет, его не завозят. 2 недели пытаюсь найти адекватный геотекстиль (полипропилен) - Канвалан - практически нет, где есть метраж свыше 1000м2 (вся площадь мощения у меня 75м2), Геотекс - у всех свой, тоже в основном не маленькими партиями, но найти можно а как прошу прислать паспорт или характеристики сразу вопрос а зачем вам они, а в конце вообще оказывается, что он называется не Геотекс а к примеру Гитекс, но мне говорят он такой же как и Геотекс - в общем на рынке сплошной бардак и компании пытаются "впарить" всякую нонейм некондицию, Геобел- вообще мало кто знает и ситуация схожа с Геотексом. Единственный брендированный остается Typar.
    2 - корректно ли выше описан пирог и очередность укладки Геотекстиля?
    По форуму понял, что лучше его сначала укладывать на материковый грунт, дабы песок не продавливался в грунт. Так же, советовали слой щебня отделять геотекстилем с двух сторон, а
    тут вроде как наоборот только на грунт.
    3 - можно ли в данной ситуации Typar-ом 27 обернуть дренажную трубу с щебнем?
    4 - есть ли вообще такая процедура как расклинцовка щебня мытым песком (предложение от в принципе крупной ландшафтной компании) ?
    Читал только о расклинцовке щебня 20-40 щебнем 5-20.
    Прошу прощения за большой пост, но попытался максимально описать свою ситуацию.
    Спасибо.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Все рекомендуют использовать гранитный щебень, но он у нас дорогой... за 10 кубов 44000р.
    Как можно сэкономить?
    У нас в области я нашёл дробленые бетонные шпалы (обещают М600), известковый щебень Елецкий М600 и тульский М800, и кварцитовый железногорский щебень.
    На что можно заменить ради экономии?
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Себе обсыпал известняковым. Первый сезон как мел красился, все тащил в дом, после зимы все ок. Не крошится, и не пачкается. По цене вроде бы самый дешевый вариант
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите какой вариант лучше: щебеночное основание (геотекстиль, песок, щебень 20-49, 5-20) и брусчатка на отсеве, либо сделать бетонную плиту и потом на неё брусчатку приклеить?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Оба варианта рабочие, предпочтение зависит от уклона участка и грунтов, конечно...
    Но, если есть вероятность проникновения верховодки к основанию под стоянкой (например с дороги или от соседа), лучше отсечь её мембранным экраном, исключив подтопление подушки под стоянкой и
    строением.
    На ФХ есть примеры аварий, связанных с такими подтоплениями и дорогостоящими ремонтными работами.
  13. Michmank
    Michmank
    Michmank
    Все отлично! В одном месте после дождей осенью, где машина стояла просела брусчатка (прям осенью), в итоге ребята сразу приехали весной (сказали раньше 10 мая смысла нет, погода это подтвердила). Подняли, где просело, переложили брусчатку. Так что вроде как механизм рабочий :) но камазы с песком и щебенкой не загонял. Только зил откачки септика заезжал;)
  14. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Посоветуйте производителя брусчатки, вибропрессованая, кирпичик, коричневая, что то типа такого как на картинке, всю голову уже сломал в выборе... Понравилась steingot картинки, по отзывам не очень... Местные производители делают не плохую по качеству, но цвета уж больно бедные какие то... Планируется на парковку и на дорожки.
  15. Dragdiller
    Dragdiller
    Dragdiller
    Строительство площадки и парковки для машин из бетона. Вопросы
    Приветствую всех!
    Собственно в процессе строительства площадки-парковки 15 на 8 метров с боковым заездом к гаражу. Уклон имеет в две стороны. Грунт у нас чернозем, была сделана выборка, местами глинистой почвы, но не совсем глина, местами остался чернозем. Подушка сделана из песка слой не одинаковый от 20 местами до 40-50см.
    Выбирал эксковатор, где ковш заглублял побольше, да и вообще тяжело для меня как новичка в этом деле было спланировать, равномерно сделать, т. к. Уклон в две стороны, да и эксковаторщик опытный не совсем понимал, как сделать) В общей сложности 40 кубов песка на данную площадку. Планировал делать подушку песок, потом щебень, но получилось по хорошей цене раздобыть песка, причем речного мытого, в целях экономии, да и проще с ним работать, сделал один песок, да и в целом в нашем регионе, делают и делали всегда под бетон только песчаные подушки. Надеюсь не ошибся. Плита будет толщиной орентировочно 12 см, но местами до 15+см армироание арматура 8мм. Пока еще определяюсь с шагом ячейки, склоняюсь 25*25см. Автомобили будут заезжать легковые, грузовиков не планируется загонять, для грузовых есть задние ворота на такой случай.
    Собственно возник ряд вопросоа, на которые я надеюсь вы мне поможете ответить.
    1. Надо ли разбивать площадку на участки (плиты). Или как я планирую, потом сделать УШМ пропилы и заделать швы ремоньными составами. Если надо то на каки размеров участки. Или всеьже оставить цельную? Все же поставить здесь опалубку для разных плит, проблематично.
    2. В обязательном порядке здесь нужны маяки, для формирования разуклонки. И, что бы сделать более менее плавную поверхность. Из чего делать маяки? Много видел делают из профильной трубы. Свой вариант рассматриваю, просто металлическую пластину 3см. толщиной 4мм. на ребро и варить к забитым арматурам в нужный уровень. Повлияет ли это как-то на бетон? т. к. останется в плите, вынимать маяки не планируется, да и проблематично.
    3. В будущем планируеься облицовка тротуарной плиткой 4 см., под плитку и цпс, осталось 7 см. Т. е. Для подсыпки под плитку 3см. Хватит ли этого?
    Буду очень рад дельным советам, может чего-то то не учел или можно исплавить на данном этапе.
