Вертикальная трещина газоблока на УШП
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем onemax, 27.04.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну если так не доходит. Не строят у нас по аналогии, и даже типовых проектов фундаментов нет (раньше худо бедно были)
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Строят как угодно, универсального решения не существует. Каждый волен выбирать подходящий как он думает для себя вариант.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Опять заблуждаетесь, сказывается отсутствие опыта. Как раз фундаменты и строят по аналогии. И это просто беда, при отсутствии понимания заказчиком проблем. Яркий пример:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30015278/
    А ведь там дипломированный архитектор проектировал фундамент;)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Очередная ложь и некомпетеность от вас.
    Архитекторы фундаменты не проектирует если что.
  5. onemax
    onemax
    onemax
    Краснодар
    Пропустил ещё одно сообщение. Михаил, спасибо за ответ по теме.
    По расклинцовке - я помню Ваши рекомендации в других темах, но в моём случае исполнитель решил, что ему удобнее будет прокладывать канашку без щебня. Ну и конечно рассказывал, что разницы нет всё и так будет хорошо.
    Соответственно вопрос - на что может повлиять неправильная укладка геотекстиля?
    И насколько могла на что то повлиять слабоутрамбованая насыпь грунта вокруг подушки? Если я правильно понимаю - насыпь отсева работает сама по себе и передаёт нагрузку от дома почти вертикально вниз и грунт по сути не поддерживает подушку сбоку, только прикрывает от осыпания? По принципу насыпей дорог под асфальтом.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не должны проектировать, но факт на лицо. Автор выложил файл с проектом. Я в той теме подробно изложил свое отношение к "проекту".
    А примеров "по аналогии" могу привести десятки в ближайшем окружении. И, заметьте, я ведь не пишу, что это хорошо, отнюдь нет.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы же понимаете что это выдумки Михаила про расклинцовку
    И про геотекстиль он она знает только как продавец
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я вот не понимаю - как вы пришли от того что по аналогии (как у соседа) нельзя делать фундаменты, к тому что этот проект конкретно плохой
    Да. у на с в стране нет никакого лицензирования проектных работ в ИЖС и не гарантии что даже конструктор с диплом сделает оптимальное решение.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Исполнитель, как та рыба, ищет где проще:) Недостаточный нахлест мог послужить разъединению полотен геотекстиля с соответствующим результатом.
    Что касается трамбовки отсева. то он может содержать большое количество пылеватых фракций в своем составе. В гранитном отсеве до 60%. Следовательно, трамбовка его требует обильного полива в процессе уплотнения. Что касается распределения нагрузки подушкой из отсева, то она мало отличается от песчаной, где угол от 30 до 45 градусов.
    Поэтому, мое мнение, проблема может быть в не качественной работе исполнителя.
    Если говорить об аналогии с насыпью дорожной, то там все гораздо сложнее. Об этом я могу писать много и долго:)
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вот вам и один из минусов всяких подушек - сделать и проверить ее уплотнение - еще та задачка, даже в большой стройке
    С дорогами проще - ну просела и просела. Все равно равномерно просядет
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы можете и 10 лет изучать, знать тех процесс, разбираться в растровых размерах материалов, тока толку то от этого. Стоит один раз что то мало мальски размерное начать создавать на свои кровные и взгляды на происходящее изменятся буквально в считанные дни. Этому ни один форму, ни одна книжка не научит и не объяснит.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Groundworkturf
    Я вот слышал звон, что якобы насыпной грунт не попадает в расчеты по несущей способности.
    Не знаю правда это или нет, но из своих наблюдений я больше склонен согласится с подобным высказыванием. Просто та же отмостка или крыльцо сделанные на насыпном грунте, зачастую меняют свой уровень посадки относительно фундамента ниже уровня промерзания заложения.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошо, пару примеров изложу.
    1. Совсем свежий. Осенью на своей улице наблюдаю появление нового соседа, которому закручивают сваи для строительства дома. Я знаю, что этот и ближайшие несколько участков затапливает постоянно. Останавливаюсь, знакомлюсь с новым соседом и, по доброте душевной, говорю, что не так надо делать. Ответ: по разному делают. И вот приезжаю весной, наблюдаю картину маслом. Участок плавает в воде, от уровня воды до обвязки свай сантиметров 20-25.
    Напомню, я вообще яростный противник свайных винтовых фундаментов, но если бы он сделал по принципу "все так делают", то проблем было бы на порядок меньше.
    2. Старый случай, но болезненный для меня. Хорошей знакомой, которой многим обязан, по её просьбе подробно рассказал, объяснил и нарисовал фундамент для её бани/хозблока по моему проекту. Проходит время, приходим к ней и она показывает постройку. Все довольно не плохо, но фундамент (лента) треснул. Для каркасника не столь критично, но все равно обидно. Спрашиваю, как делали? Отвечает, местные строители сказали, что все мои отсыпки и геотекстили фигня. Мы "всегда так делаем" и вырыли траншеи в глине.
    Результат предсказуем.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Э... ну там геологии в отчетах пишут - грунт насыпной, характеристики по нему не дают, пишут что строить на нем нельзя
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну так это получается подтверждение моей точки зрения? Или что?
