Автоматический циркуляционный насос
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем igoreklk, 28.04.22.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Осталась проблема создать хоть какой-то начальный проток. Я пока не придумал, как.
    Как вариант, обратный клапан внизу перед насосом и какой-то минимальный гидроаккумулятор.
    Возможно, в качестве гидроаккумулятора сможет работать какой-нибудь эластичный (резиновый) шланг от насоса до крана. Попробуйте, шанс есть.
    Нет, так тоже не получится.
    Нужно, чтобы через насос появился какой-то начальный проток. Тогда ГА должен быть НИЖЕ насоса. А при перекрытии крана насос может накачать ГА только ВЫШЕ насоса.
    Тогда должно быть ДВА ГА. Один выше, один ниже. Верхний накачивается при перекрытии крана, после отключения насоса по датчику протока часть давления из верхнего ГА переходит в нижний ГА.
    И уже нижний ГА обеспечивает старт насоса при открытии крана.
    Но как-то криво это всё. Решение, как говорится, "на тоненького". Всё зависит от чувствительности датчика протока. Возможно, есть более красивые решения. :)
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    И так, родилось простое, дубовое и недорогое решение :)
    Берем обычный циркуляционный насос и включаем его "на постоянку".
    Чтобы был проток через насос при закрытом кране, делаем перед краном байпас - небольшое отверстие через которую вода будет сливаться в ведро при закрытом кране.
    Например, от насоса идет металлопластиковая труба, затем эта труба загибается в ведро и там в трубе просверлено отверстие миллиметра три (нужно подобрать) для слива воды при закрытом кране.
    Когда кран открыт, то основной объем воды пойдет через кран, так как там сопротивление меньше.
    Плюс - просто, надёжно, дешево.
    Минус - насос молотит постоянно.
  3. igoreklk
    igoreklk
    igoreklk
    Интересное решение. можно поставить выключатель для включение/выключение системы. Потыкал смеситель, выключил систему...
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Давно хотел задать вопрос - какая цель этого мероприятия?
    Например, если нужно продемонстрировать работу смесителя, то на него нужно подать нормальное для водопровода давление. Например, 2-3 атм. При соответствующем расходе.
    А если таких смесителей много, то может быть, проще поставить какую-нибудь насосную станцию, которая питается из буферной емкости в которую сливается вода из кранов.
    Тут уже как бы всё в одном флаконе, и должно точно работать (если не сломается :))
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ниже насоса по току воды - чтобы давление выше его сохранялось
    ну как не получается ? между насосом и краном будет давление. оно должно "толкать" насос при запуске. волпрос в том - хватит ли его.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    НС то же как вариант. или тупо ГА присобачить к повышайке.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Про это я уже писал выше. Но вариант "на тоненького" :(
