1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 83
МираДом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tigrun9i, 30.04.22.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Tigrun9i, фундамент 300 мм - это и правда перестраховка - уровень тревожности надо понижать :)
    Нет желания делать УШП - сделайте просто плиту с рёбрами жёсткости - 100-150 ребро, 100-150 плита с шагом вафли 3 м - по нагрузкам не должно быть хуже 300 мм просто бетона, чуть сложнее по опалубке и армированию, но дешевле по бетону и весит меньше
    Пупырку под названием плантер можно заменить на плёнку - зачем закапывать и заливать дорогой материал только ради того, чтобы бетон не впитался в песок?
    Стены из пеноблоков - вопрос религии, но на перегородках точно можно сэкономить сделав их каркасными - звукоизоляция лучше, монтаж проще и быстрее, внутри коммуникации без штробления
    по крыше - разуклонку ХПС ом - жирно - проще-дешевле деревяшками, между ними утеплить чем душа пожелает от эковаты до любого рулонного утеплителя малой плотности
    мембрана на крыше - если сами делать будете - тот ещё гемор, если без опыта - проще два слоя технониколя, елси эксплуатировать кровлю собираетесь - помосты нужны в обоих случаях
    ну и 400 мм песка ... не знаю
    про дренаж по периметру не увидел - если забыли - надо включать
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    3 миллиона, 5 миллионов, 7 миллионов. Блин, клуб миллионеров какой то. И куда я нищеброд лезу?
    Порядка 600-700 000 рублей сейчас я на своем этапе. А осталось мне еще инженерка, отделка, электрофикация и чистовая. Вот хочу не хочу, а полтора это максимум для меня.
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    А что вы там собрались ремонтировать? Если пробьёте трубу так вы её и в обычной стяжке пробьёте, а заливать всё за один раз дешевле.
  4. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    И да, кстати, даже при самострое имеет смысл чеки собирать. Вычет на 13% от суммы в два ляма никто не отменял. И 260 000 станут не плохим подспорьем в момент новоселья после ввода в эксплуатацию.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    И вопрос с водой до подведения центрального водопровода (который обещают)
    колодец копать будете?
    или сразу скважину?
    вроде скважину хотели
    насколько я знаю - в наших краях скважины - это лотерея
    гарантированно только на гдовский горизонт выходить, что не совсем законно
    подумайте о дождевой воде
    бесплатно с вашей крыши можно собирать больше 5 кубов в месяц (это минимум)
  6. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Да, есть такое! Приходилось продумывать все закупки намного вперёд, чтобы не подорожало)
  7. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Я даже не знаю сколько у меня сохранённых закладок здесь. Вроде больше 300 :)]
  8. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
  9. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    У нас просто заведено всё считать. Все доходы и расходы. Очень удобно в программке смотреть сколько на еду тратим, сколько ЗП, сколько в заначке лежит :aga:
  10. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Да, будем пробовать скажину, установка есть у соседа по гаражу. Муж помогал с электрикой на ней, теперь бартером скважину получим :)]
    Только три фазы надо для нее. Долбим Россети :aga:
  11. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    :hndshk:
  12. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Вот я так арматуру продумала на фундамент. На момент нашей закупки в начале марта по 140 000 была тонна, сейчас около 50 000 говорят, надо посмотреть
  13. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Вот муж не даст соврать, я - фанат УШП, но в нашей семье решаю не только я :)]
  14. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Так, отвечу по порядку :)]
    Плита у нас не 300, это просто в расчете так написано, в проекте плита 250 с ребрами жёсткости вверх.
    Плантер мы уже купили, он нам заменит подбетонки 100. У нас вода близко и плантер мне надёжнее, чем клеёнка :aga:
    Стены точно будут из газика, он нам по скидке выйдет дешевле любого каркаса, я надеюсь :aga:.
    Разуклонка по проекту у нас керамзитобетон. И кровля наплавляемая, чтобы мы сами смогли её сделать. Просто менеджер посчитал как они всегда делают и всё. :)] хоть проект выкладывай. Тогда я вообще не успею за вами :aga::aga::aga:
  15. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Вот узел перекрытия
