1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 84
МираДом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tigrun9i, 30.04.22.
  1. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Посмотрим, как получится.
    У нас от квартиры до участка по прямой 1,4 км. На машине ехать 5 минут.
    Вчера заказали котел.
    Связались с сантехниками, будем делать проект.
    Сейчас ищем газик на внутренние стены.
    Пока это все новости.
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А не хотите из гипсокартнона сделать?
  3. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Не, мы любим бетон :aga:
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Просто по многочисленным отзывам газблок в перегородках = плохая шумоизоляция.
    Гипсокартон в 2 слоя с 2 сторон - намного лучше.
    Но хозяева-барины)
    Газоблок марки D 400 толщиной 150 мм имеет индекс изоляции шума 41 Дб, а D 600 – уже 44
    Гипсокртон в 2 слоя с обеих сторон + слой ваты между - от 55
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Газик это всё-таки не совсем бетон...
    рассмотрите вариант с пескобетонными или силикатными блоками, ну или из кирпиа...
  6. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    У нас D600 150. Шумоизоляция важна в многоквартирных домах, а в своем доме мы друг другу не мешаем.
  7. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Не хочется ничего рассматривать, хочется уже сделать и плыть дальше. С газиком Женя уже умеет работать, он ему как родной стал :aga:
  8. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    абсолютно бесполезное и дорогостоящее мероприятие. ИМХО. Перегородки из газика лучше в качестве шумоподалвения и просто прочнее, да и быстрее в возведении
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    разводку сами делать будете?
  10. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    По дому сами, котельную будут делать эти ребята, у которых проект делаем.
  11. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Подъехали трубы на временное отопление.
    Определились с газиком. Подъедет на следующей неделе. :victory:
  12. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Пейзаж сменился :love:
    В обед приехал котел
    Чего ждать? Надо вешать :) А для этого завести кабель питающий в дом.
    Смонтировать щиток
    Рассмотреть всё хорошенечко :aga:
    И подключить
    Временная схема. Котел вообще пока на месте будущей гардеробной.
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Смысл. Проще было конвекторы поставить 2-3. Сейчас повесить потом снять. Что за тайный смысл? По любому батареи изгвадюкаються. Наверное э. котел запасным будет вариантом при проблем с газом.
    Проще 2 тарифный счётчик. Ночью чем то сильно греть, те же пушки и прочее, а днём 1-2 конвектор. На ээ разориться можно
  14. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Нам проще так.
    Батареи нам бесплатно достались и хоть изгваздюкаются всё равно, они нам больше не нужны будут.
    Зачем нам сильно греть?
    Небольшой плюс в доме зимой и хорошо
    А газа нам не завезли и вряд ли завезут вообще когда нибудь.
    К тому же котлом можно из дома управлять, а на батареях варежки и боты сушить. :)
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Котел сильно греть ээ не получится. Дорого. Котел потом для теплого пола пригодиться конечно, им ночью можно тепло в стяжку загонять. Нужно получить пониженный тариф, узнайте что для этого надо. Насколько я знаю дом нужно зарегистрировать и паспорта котла должно быть достаточно, для получения. Ночной тариф обязательно нужен. Хотя конечно все могут переиграть, и если газ не грозить нужна печь) хотя бы для запасного варианта. Камин тоже неплохо, но печь лучше имхо конечно.
    Возможно вообще сейчас поставить что то типа бурельяна. Пришел растопил, он часов 5 горит, ты делаешь внутрянку. Ночью котлом
