1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 84
МираДом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tigrun9i, 30.04.22.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    тута вам не это!
    прекратить сжигать
    а то чуть что - сразу на костёр
    физика она такая неоднозначная - термодинамика например
    если правильно помню - там 3 вида термопереноса декларируются, типа конвекция, радиация, и ещё типа контактный от твёрдого тела к твёрдому телу но это не точно - давно не смотрел в учебники
    раз уж пошла борьба за картинки разные - тама на первой конвекция и нарисована
    конвекция она через физическое перемещение теплоносителя - что в одном из частных случаев будет означать перемещение газо-воздушной смеси (в просторечье воздух) от тёплого к мягкому - отставить - к холодному и обратно путём восходяще-нисходящих потоков
    а вот на второй картинке наверное пытались изобразить радиацию ... я так думаю
    но это не значит что одна из них правильная, а вторая нет
    просто эти оба два процесса происходят одновременно и как в случае с батареей и таки в случае с ТП тоже
    понятно что немного по разному для разных СО и если в случае с батареей конвекция будет доминировать ввиду неравномерности температур по площади помещения и габарита источника тепла, то для ТП конвекция будет существенно дополнена радиацией ибо площадь источника тепла намного больше
    а вообще то я не специалист - могу и ошибаться
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Прикиньте какая картинка у тех, у кого тёплый пол + батарея! :)]
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Alexryb1, Ну ты и понаписывал тут...
    С точки зpения банальной эpyдиции, каждый локально-мыслящий индивидyyм не должен втоpгаться в тенденции паpадоксальных иллюзий. :)]
    Я вот по простому скажу: в доме не жарко - хожу в кофте и босиком. А когда спим - открываем форточку, а то к полу близко. :aga:
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Вот и я от от же. Лучше бы картинки переноса тепла от тела к телу приложили. А лучше даже видеоряд. :)
  5. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Дело за малым, дерзайте! :)]
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    таки да
    наверное стоит заменить термин радиация на излучение
    ассоциативный ряд его за ногу играет с сознанием странные игры
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  8. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Про комфортную температуру. Сижу в футболке. Температура в доме 21 градус. В квартире 23. Не задумывался про температуру комфортную в доме с теплыми полами. В видео об этом было сказано. И да при температуре в доме 22 градуса мне становится очень жарко. В квартире мне было бы комфортно при 24 градусах цельсия. Да стоит автоматика погодозависимая и термостат внутри дома. Не учтен выбор котла. Буду краток. У соседа дом такой же площади. У него отопление от газа 12000 руб в месяц, у меня 4 (говорим про холодные месяцы). У меня конденсатник. Температура подачи воды 50-55 градусов. Выше не имеет смысла, ибо котел не выйдет на конденсационный режим. Так что надо было бы учитывать выбор котла для каждого вида отопления.
  9. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Теоретики, блин :aga:. Так получилось, что у нас только тёплые полы, батарей нет. На нижнем уровне температура в районе глаз 23-24 градуса. Пол дня провожу внизу и пол дня на лофте (я там обустроила место для вышивания). Пространство одно и то же, только разные уровни не перекрытые ничем. Когда вышиваю, включаю вентилятор, мне наверху жарко, внизу комфортно. У нас газ, котел конденсатный сейчас настроен на 30 градусов, в холода перестраиваем на 35. Площадь отопления 150квадратов,в самый холодный месяц за газ (это вместе с горячей водой) платим не больше 2 тыр. За прошедший месяц 1,3тыр. Это практика.
  10. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Как ни крути, при теплых полах самое теплое место это сами полы :)]. Наверху у нас вентиляция будет и вся жаришка будет в рекуператор уходить и греть входящий воздух. Ну это я так предполагаю :aga: Пока мы только теоретики, практика всё расставит по местам.
  11. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Как у Вас организована вентиляция?
  12. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Вытяжки из санузлов и котельной плюс в кухне-гостиной над плитой одна пассивная вторая активная. Приток - окна, двери. В спальнях окна на микропроветривании всегда. Да, забыла написать, дом одноэтажный.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Картинка с теплыми полами неправильная.
    Холодный воздух тяжелее теплого, поэтому он физически не может находиться под потолком.
  14. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Вот кстати да, в квартире 25-26 и нормально, а в каркасном доме с конвекторным отоплением в 22 прям жарко, тоже в футболках и шортах. Почему так интересно?
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    В бани бывали? Потому что физика ощущение температуры при разной влажности разное...
