1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 84
МираДом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tigrun9i, 30.04.22.
  1. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Начали укладывать второй слой утеплителя в коридоре
    Трубы мешают. Примеряем, лишнее срезаем, опять примеряем, опять срезаем и так ещё пару раз :aga:
    Приклеиваем
    Ставим грузы, чтобы не подняло лист
  2. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Итак укладываем и приклеиваем, расставляем грузы, освобождая гардеробную
    Когда всё вытащили из неё, постелили второй слой утеплителя, раскатали и разрисовали подложку
    Осталось в коридоре положить пару листов. Не сфотографировала, что получилось в итоге, всё завалено грузиками :aga:
    Пособирали коллектора теплого пола
    Пока всё.
  3. bav11
    bav11
    bav11
    А перед закрытием/приклеиванием труб что-нибудь проверяется?
  4. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Нет. Думаете в этих трубах могут быть дыры?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    мгут быть повреждены.
    Будете стяжку делать? Бытует мнение, что "серебринка" на подложке от бетона разрушается. И эта пустая трата средств.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Есть ещё такой момент: несущая способность этого пенофола очень низкая, хуже чем у ЭППС, и получется прослойка слабого материала между эппс и стяжкой...
    Но это не точно, все же так делают и не парятся :hello:
    По правилам надо опрессовывать, ждать несколько дней чтобы давление не упало, и потом заливать стяжку с трубами под далением. Я на всё это забил и залил на сухую.
    Пока всё норм, но это не рекомендация :aga:
  7. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Перед заливкой проверим. Переделаем, если что.
    Подложка тут только ради разметки.
  8. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Думаю, бетоном так придавит, что от этой прослойки ничего не останется.
    Опрессовывать будем обязательно. Сначала смонтировать надо, чем мы и будем сейчас заниматься
  9. bav11
    bav11
    bav11
    Как найти в этой паутине под ЭППС место утечки, если есть повреждение?
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Не пугайте людей :) Вероятность утечки на цельном участке трубы стремится к нулю :)
    Даже если и найдётся такая невероятная утечка, ну вскроют аккуратно... потом запенят.
  11. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Пуганные уже, не боимся :)]
    Безвыходных ситуаций не бывает, всё можно исправить при желании.
  12. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Ну что ж, начнём причёсывать трубы :aga:
    Навешиваем коллектора
    Трассы под трубы штробим в первых 50 мм утеплителя.
  13. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Вот такая получилась красота.
    Теперь надо развести по котельной холодную воду и этот ряд продолжить.
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А вы стены котельной так и оставите, без отделки, или коллекторы снимать отодвигать будете?
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    внизу доска прикручена. Это явно уровень чистовой отделки будет.
