1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 83
МираДом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tigrun9i, 30.04.22.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не лучше. Но дело Ваше.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что такое "труба заземления"?
    Термин непонятный.
  3. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Зря так отмахиваетесь, вам предлагают не совсем про заземление, тут как бы намекают, что самое время задуматься про СУП.
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    контур заземления выполнить трубой брошенной в траншею где идет кабель
  5. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Я отдам это во власть своего личного электрика с высшим образованием и опытом работы 20 лет :)]
    Сейчас шок-контент, у нас будет два контура :ogo:
  6. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Речь шла про заземление :)] потенциалы немного другая тема
  7. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Следующий этап! Опалубка!
    Закупили на опалубку плиты osb и доски. Будем колотить щиты :victory:
    Посчитали, выйдет дешевле аренды опалубки на месяц. Плюсы: не надо беспокоиться о сохранности опалубки (у нас ни забора, ни камеры) и оказалось дешевле (не факт, что мы за месяц уложимся :)])
  8. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Как сказал мой муж, мягко говоря, не нннадо :)]:aga::)]
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сделать в одной траншее можно. Работать будет, но это не лучший вариант.
    Если кабелт будет каким-то образом поврежден и в грунт попадет фаза, то эта фаза будет и на заземлении.
    Соответственно, фаза расползется по корпусам бытовых приборов.
    И не факт, что автомат на столбе сработает.
    Если есть возможность, то контур заземления лучше отодвинуть от кабеля.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Два контура, четыре контура...это обычные будни.
    Здесь дело касается рациональности.
    Если использовать арматуру фундамента, то обьем работы + забить 3-4 штыря.
    И при этом получить сразу и заземление, и основу будущей системы уравнивания потенциалов.
    Но если есть желание дополнительно физически поработать, то можно отдельно копать траншеи и использовать чуть больше металла и проводов.
    Тут дело вкуса.
  11. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Закупите сразу техническую пленку. Оберните доски и осп в пленку. Во-первых лучше отлипает от бетона, во-вторых не дает дереву впитывать воду из раствора, в-третьих потом доски и осп можно пустить в дело. остаются чистыми. А даже полоски осп шириной в 10см и квадратики 15х15см потом оказываются сильно нужными в дальнейшей стройке, то как накладка, то как подложка, то как соединительная полоса между листами гипса.
  12. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Спасибо.
    Спасибо.
    Да сбили тут с толку, мол если в железной трубе кабель прокладывать можно трубу как заземление использовать. Сразу человеку сказал что бред. Но тот бьет себя копытом в грудь "мол у него так сделано". Я теперь на всякий случай ближе 10 метров к его участку и подходить не стану. И "зачем по пояс закапываешься-то? я всего на штык закопал кабель".
    В общем это видимо ему "электрик" делал, который у нас в подъезде заземление на стояк отопления завел, всем было радостно потом.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление - тема не самая простая.
    Сделать так, как у соседа можно, только это не бюджетно и не комфортно.
    Надо ставить на улице на столбе УЗО и быть готовым к тому, что весь дом отключится.
    Любое техническое решение должно быть рациональным и обоснованным.
    Кабель укладывают на глубину 70 см.
    Над кабелем на глубине 25-30 см укладывают сигнальную ленту.
    Если когда-нибудь приспичит копать или бурить землю в месте пролегания кабеля, то лопата сначала должна найти ленту, чтобы копальщик вовремя остановился.
    Кабель боится лопаты и глубина определяется только этим условием.
  14. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Да, мы такое любим, много и побольше :aga:
  15. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    У нас между опалубкой и бетоном ещё 100 Пеноплекса будет.
    Да, нам потом ещё гараж строить всё пригодится. Поэтому и решили сами делать, а не в аренду брать.
