1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 83
МираДом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tigrun9i, 30.04.22.
  1. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Перед дождями мы закрывали слабые места, чтобы не размывало, так как в прошлый ливень подмыло основательно.
  2. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    На днях купили три мешка подставок, будем менять деревяшки на эту красоту.
    Последовательность-это не про нас!
    Видно мои художества на Пеноплексе. Старалась для лучшей адгезии с бетоном.
    Сейчас идёт денежный сбор на бетон, поэтому пока затишье. До бетона осталось поставить все подставки под арматуру и усилить опалубку.
    Приезжал Женин коллега, с которым планируем заливаться, смотрел что мы навязали. Похвалил :|:
  3. kraha
    kraha
    kraha
    У нас тоже близится момент "Ч" Для фиксации ЭППС к бетону порекомендовали применить обычные пластиковые грибки с пластиковым гвоздем. Купил 160х10мм. 100мм в ЭППС, 60 застынут в бетоне.
  4. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Мы тоже таких навтыкали
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ещё раз попробую донести - вертикальных перемычек в щитах - маловато
    столбики, в которые сейчас упираются по две доски непонятно как - хлипковато
    25 см бетона распирают нешуточно
  6. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Именно поэтому и будем усиливать
  7. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Надеюсь не сильно огорчу, но все же это не совсем однозначное решение. Дело в том, что в этом случае не получится утопить грибки в ЭППС. Да, они будут держать утеплитель, но когда грибок забиваешь, он будет в одном уровне с поверхностью и если дальнейшая обработка предполагает штукатурку, то это будет выполнено легко и непринужденно. В вашем случае смыла еще бить по нему нет, телу грибка некуда деться, глубже в бетон он не уйдет.
  8. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Если бетон сильно надавит, как все пишут, может вдавятся в Пеноплекс?
  9. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Я не знаю (очень сильно сомневаюсь, посмотрите на фото). Я так экспериментировать не стал. Залил бетоном, а потом (примерно через неделю), когда снял опалубку, то просверлил отверстия и забил грибы. По свежему бетону мы вдвоем с помощником это сделали за час. Эта скорость только стоила одного сверла (так разогнались, что оно расплавилось полностью). В общем надуманная проблема (вернее надуманный вариант облегчения данной проблемы).
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Слушайте, а вы просто навтыкали или закрутили туда то, что надо закрутить? По идее концы дюбеля должны бы разойтись.
    И тогда точно ничего и никуда уже не денется из бетона
  11. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Потом ничего нам не помешает ещё и насверлить, если эти плохо держать будут
  12. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Да, вставляли в дюпель гвозди, на конце они расширились.
    Посмотрим потом, что получится.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Tigrun9i, @Костровой, а куда они денутся-то, в принципе? Распёртый дюбель в бетоне, тарелка - припёрта плотно опалубкой.
    Нормально всё будет.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Возьмите какое полотно ножовки по дереву и пройдитесь по внутренней стороне ЭППС, тщательнЕй, "погрызите" ею внутреннюю поверхность поверхность. чтобы адгезия повысилась скрепления бетона с эппс. Или кусок черенка лопаты с наклеенной самой крупной наждачной бумагой (главное чтобы помещался между эппс и стержнями армирования)
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    не вдавятся.
    Но главное - пофиг, если вы не собираетесь просто "протянуть" клеем и нанести сетку, а слой отделки будет толще чем толщина шляпки.
    Про то, что кончик раскрыт/не раскрыт от вставленного гвоздя - вообще пофиг, т. к. даже если он будет как гвоздь заострён - вытащить его из бетона не удастся.
    п. с. да даже просто пройтись по шляпкам чем-то (при возможности доступа) и вдавить попробовать заранее ни кто не мешает, может они утопятся немного прямо так, если уж есть какие-то переживания по этой "суперпроблеме".
