1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 83
МираДом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tigrun9i, 30.04.22.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Tigrun9i, кстати о перегородках.
    Вроде тут читал, что внутренние перегородки лучше делать из силикатных блоков. У них шумоизолирующие свойства лучше, чем у газобетона
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    и теплоёмкость побольше для внутренних перегородок будет плюсом
    дабы тепло держали долго
    а это значит - чем массивнее материал из которого они сделаны - тем лучше
    в идеале полнтотелый кирпич
  3. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Погуглю, а то не знаю, что за силикат такой :)
    Мы на клей-пену будем кладку делать, кирпич не подходит. Долго это и грязно
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Зато дёшево: ваш один баллончик клея будет стоить дороже раствора на всю стену. ;)
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    если подстелить пэ - норм
    про долго - смотря кто класть будет
  6. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Да и ладно. Главное-удобно!
  7. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Вроде мы :), но это не точно
  8. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    У меня тоже в голове пазл не складывается, с одной стороны все верно и про теплоемкость и про бесполезность использования теплоизоляционных материалов, но с другой стороны кирпичную стену гораздо сложнее штробить под электропроводку, сложнее обеспечить идеально ровную поверхность, особенно без опыта подобных работ. И как следствие, потом придется штукатурить эту стену хорошим слоем штукатурки, чтобы вывести плоскость стены, и тут тоже все зависит от навыков штукатура. В общем я все больше склоняюсь к газобетону, но высокой плотности, не ниже 600, а то и 700 плотности. По толщине пока тоже не определился, но видимо придется сочетать 100 и 150 мм. Там где есть вероятность что-то вешать на стену, придется делать перегородки в 150 мм Все это конечно ИМХО.
    Вспоминая родительскую стройку, кирпичную стену не штробили вовсе, просто крепили проводку к ней. За счет этого толщина штукатурки была 2,5-3 см. Иногда за счет своего веса она начала сползать вниз и в этих местах она теряла сцепление со стеной (обычно это было на сборных бетонных элементах стены, таких как перемычки) и получались своеобразные пустоты под штукатуркой, когда любой стук по ней отзывался звонко, как будто за ней была пустота. В таких местах потом штукатурку снимали и штукатурили заново. В общем веселая раньше была стройка, не хотелось бы к ней возвращаться.
  9. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Да, то что штробить газик легче, чем всё остальное, важнейший критерий, когда электрик строит дом ;)
    А эти всякие теплоемкости внутренних стен капля в море, по-моему, главное контур хорошо утеплить.
  10. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Ну, а мы в позиции ждуна опять :)] не раньше следующей недели мы станем обладателями самого желанного конструктора Лего для взрослых :)]:)]:)]
  11. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    У нас затруднений не вызвало, но делали всё сами. Я проводку проводила (очень удобно использовать швы между кирпичами, чтобы не штрабить лишнее), а так как нам кладку делали идеальную, то никаких выравниваний стены делать вообще не пришлось.
    У нас нигде нет такого слоя штукатурки. Кстати, это только кажется, что с блоками легко работать: мы когда утепляли внутри наружную кирпичную стену блоками, то поняли, что не так всё просто, если первый раз делаешь, возможно это кажется, но с кирпичом легче договориться. ;)
  12. kraha
    kraha
    kraha
    Доброе время суток
    У нас по прежнему с Вами параллели
    Газоблоки 2/3 от всего объема завезли в позапрошлые выходные
    У нас, Рязанская область, завод ПОРИТЕП-Новомичуринск 125км от стройки. Львиная доля, это доставка и разгрузка крупногабаритных материалов непосредственно на стесненном участке.
    Цена дилеров (гораздо ниже отпуска с завода) забором с завода сейчас - 3850 руб за куб. За ноябрь упала с 5500 руб. Ниже будет вряд ли. Ну или не будет больше возможности завезти на участок.
    В следующие выходные приедут плиты перекрытия 1-го этажа, пока у природы со снегом в нашем регионе проблемы. А цены в зиму провисли.
    Кстати, да, взяли перемычки на проемы газовые. Они не будут тормозить постройку стен, и заход у них на основную кладку допускается от 80мм, для для перемычек 1.2-1.5м (у поритепа есть официальные методички по их газоблокам) Цена конечно чуть больше, чем городить утепленный сэндвич-блок, но думаю оправдано. U-блоки не приветствую, очень дорого, и те же тормоза при возведении стен (заливка ЖБ бетоном)
    Паллеты на плиту ставить поопасались, из-за возможной неравномерной нагрузки, межсезонья и помехе при точной выкладке диагонали) 1-го ряда.
    Плиту законсервировали тентом 10х12м, опасаемся, что неоднократным зимним расширением воды/льда поотрывает ЭППС с боков плиты.
    Теорию постройки дома изучил глубоко. Если есть желание спросить мнение по конструктивным решениям - спрашивайте. По себе знаю, плохо, когда не с кем обсудить вариант решения, а вокруг полно противоречивых мнений, из которых большая часть - диванные эксперты.
  13. kraha
    kraha
    kraha
    про клей-пену смотрел ролик самостройщиков от мужа и жены. Не понравился процесс выравнивания каждого ряда теркой. Идеальной геометрии никто из производителей газоблоков не обещает. А пена не позволяет корректировать даже пару тройку миллиметров. У себя планирую тонкошовную кладку на клей-раствор
  14. kraha
    kraha
    kraha
    Обоснования методик и приемов Глеба Гринфельда в вебинарах мне также весьма нравятся. Особенно подтверждения моих мыслей о нецелесообразности шаманских обрядов, например таких, как миф о обязательной кладке первого ряда блоков на кирпич и видео о правильном устройстве вентканалов в стене из газоблоков.
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Это не проблема. Решается предварительной прорисовкой куда и какие поддоны ставить, оставив диагонали свободными. А для пущей надёжности я на диагонали положил доски, и на них гарантированно блоки не ставил. При самострое очень полезно блоки выгружать сразу внутрь дома. Таскать блоки в дом при кладке не самая интересная/полезная работа.
    Как мне представляется, плите все же лучше будет нагруженной в межсезонье. А неравномерная нагрузка решается той же прорисовкой расстановки поддонов.
