Как победить эффект "плешивого тигра" на газоне?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Greakly, 01.05.22.
  1. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    РПР после нескольких лет экспериментов единственный выжил. Потом относительно недавно появилась супина, она тоже выжила. Тривиалис не мог выжить - потому что я его не сажал. Зачем мне сажать сорняк?
  2. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Она может и the most shade tolerant grass, лоб в лоб никто не сравнивал с poa annua. Есть исследования, где тривиалис в тени занял первое место, супина на втором но с минимальным отрывом.
    Многомиллионные штрафы в США соразмерный причиненный ущерб, пока никто не доказал, что ему или группе лиц в сумме был причинен ущерб на миллионы долларов из-за того, что она
    я вообще предлагаю вам забыть об упоминании рептанса и кристал блюлинк, я упомянул их постолько поскольку с пометкой "на всякий случай остается план Б", не хочу диспуты о них.
  3. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    "Эффект плешивого тигра" - мне очень понравилось. Участку 3 года. Никак не могу справиться с пятнами. Пятен нет только до середины мая. Автополива нет.
  4. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Привет, расскажите ПЖЛ про OutsidePrime. Тоже думаю купить у них несколько килограмм, но не самовывозом. Насколько реально отправить в Литву?
  5. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Думаю, нереально. Таможни всех стран очень отрицательно относятся к международной пересылке семян физическими лицами. Требуют всякие фитосанитарные сертификаты, и. т. д.
  6. Greakly
    Greakly
    Greakly
    В Литву их можно отправить из Германии. Но там они продаются не чистые, а вперемешку с землей. Читай, больше объем и труднее завозить в РФ
  7. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    У меня как раз щучка, и как раз приходится подсевать. И ждать. Так что согласен.
    Вопрос — если высадить одновременно все "3 варианта - супина, кристал блюлинкс, трю путт" — насколько рискованно с точки зрения неоднородности?
  8. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    В Германии я нашёл вот такую дражированную смесь:
    50% оболочка из гуминовой кислоты, глины и перлита
    50% семена в составе:
    30 % Poa supina SUPREME
    70 % Poa supina SUPRANOVA ​
    Ну то есть увеличение объёма в два раза. Думаю, мне на 5 соток килограмма хватит, не проблема.
  9. Greakly
    Greakly
    Greakly
    На мой взгляд, килограмм СЕМЯН (не смеси) на пять соток это крайне оптимистично. OutsidePride рекомендует сеять 2-3 фунта супины на 1000 квадратных фитов. Это где-то 1-1,5 кг на сотку. То есть, немецкой смеси (50/50) на пять соток понадобится где-то 10-15 кг.
  10. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Тут вопрос времени и приоритетов. Если готовы с каждой травой 2-3 года экспериментировать, чтобы добиться однородности (не выросла одна, пробуем другую), то можно сажать что-то одно. Если же цель "пусть в тени вырастет уже хоть что-то", то можно сажать смесь (еще добавив райграс РПР), рискуя однородностью.
  11. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Форум хорош тем, что здесь много людей с профильным образованием и огромной практикой. И все они, практически в один голос, говорят вам, что норма внесения семян в промышенном производстве газонов на порядок меньше, чем рекомендации розничных продавцов. Мне очень жаль, что вы так и не прислушались к их мнению в этой теме.
    Единственная проблема, которая при этом возникает — сложность равномерного внесения. Решается добавлением дешёвых балластных семян, типа райграсса. Есть мнение, что смешение супины 1/10 по весу с райграссом всё равно даст газон из супины, не райграсса. Кроме того, если считать по кол-ву семян, то супины в такой смеси будет примерно треть.
    P. S. Можно мешать и с сухим песком. Но мне не нравится, песок более тяжёлый, смесь склонна к разделению. Да и редуктор от песка хрустит.
    P. P. S. Ещё раз спрошу про покупку супины. Вы тащили из США самовывозом? Или делали доставку в 3-ю страну?
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А что, если смешать с манкой или панировочными сухарями? Да мало ли еще что не хуже, чем райграс, а по стоимости - дешевле. Еще интересный вариант - сухой обойный клей из модифицированного крахмала или КМЦ. Отличное средство от образования почвенной корки. Практически аналог Zeba.
  13. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    :hello:Хотел поставить ржущий смайлик. Задумался и понял, вы всерёз. Манка — это по-нашему. Насчёт КМЦ тоже мысль, хотя калиевая соль будет получше (гидрогель)
  14. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Я еще как прислушался. А вот Вы, похоже, не прочитали всю тему целиком. Приведу несколько цитат:
    Собственно, я и воспользовался вышеуказанными советами. Тем более, что они совпадают с рекомендациями производителя. Понятно, что если промышленно сеять супину на солнце, то его нужно в разы меньше. Но Вам же супина не для этого нужен, верно? А, видимо, для тени. Где он будет менее активно размножаться. Соответственно, семян на единицу площади нужно больше. По крайней мере, я это так понял.
  15. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Насколько я понял по комментариям в этой теме (см. предыдущее сообщение), в тени так происходит не всегда.
