Как победить эффект "плешивого тигра" на газоне?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Greakly, 01.05.22.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Почему обязательно от азота? Просто крайне неравномерное внесение удобрения. Чем вносили? Руками? Я, когда руками рассыпаю, делю все на 4 части и каждую часть рассыпаю на всю площадь в разных направлениях.
  2. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Понял Вас. Буду пытаться вносить удобрения в жидком виде. Скажите, если карбамида надо, условно, 200 гр на сотку, то в каком объеме воды это количество надо растворить?
  3. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    А какое количество жидкости Вы сможете равномерно 'разлить' на сотку?
  4. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    А может просто научиться равномерно раскидывать? Или воспользоваться специальными устройствами для разбрасывания.
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вы готовы вносить по 200-250 г на сотку еженедельно? А так, можно 200 г и в 10 литрах развести. Но мне кажется, 10 литров на сотку равномерно вылить тоже не самая простая задача.
  6. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Вопрос другой: а сколько НАДО на сотку еженедельно. Цифры за сезон и максимум за один взнос я помню. Но вот, допустим, есть ранцевый аккумуляторный опрыскиватель объемом 15 литров. Сколько (максимально) карбамида можно развести в этом объеме, прежде чем он перестанет растворяться? Дальше смотрим, сколько максимум за один раз можно вылить этой смеси на сотку (или сколько НУЖНО вылить за раз), и на столько соток и разливаем.
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А слабо Вам найти в теме форума, сколько азота съедает нормальный газон за сезон? Ну, хотя бы, для интереса заглянуть в FaQ по удобрениям?
  8. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Я это знаю. Вы мне сами в этой теме ранее разъясняли:
    И, кроме того, Вы писали, что:
    То есть, на сотку газона за сезон нужно 1,5-2 кг азота (но не больше 0,5 кг за один раз). Вопрос: как на основании этих данных определить, сколько азота можно/нужно в неделю? На сколько недель делить? И как это (еженедельное внесение) согласуется с вводной "3-4 подкормки за сезон"?
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Greakly, 3-4 подкормки за сезон сухим комплексным удобрением из расчета внесения около 0,5 кг азота на сотку. Соответственно, если примерно рекомендована подкормка раз в месяц 0,5 кг азота на сотку, то несложно посчитать, сколько желательно внести, если подкормка делается еженедельно.
  10. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Большое спасибо. Теперь понятно. Вопрос остался только в том, чтобы понять, какое максимальное количество карбамида можно растворить в 15 литрах воды? Чтобы выяснить, сколько соток можно удобрить за один раз из 15-литрового ранца
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Растворить можно много. Другой вопрос, сколько растворить, чтобы не обжечь. Я бы не стал больше 200-250 грамм, но можно экспериментировать.
  12. Greakly
    Greakly
    Greakly
    200-250 грамм на 15 литров воды, так? И мы говорим именно о карбамиде, а не о самом азоте, правильно? То есть, фактически, в этом растворе будет где-то 100-120 гр азота, верно?
    Просто раньше Вы писали, что за один раз можно вносить до 500 гр азота на сотку. Это в пересчете, грубо, 1 кг карбамида. Поэтому я не совсем понимаю, как такое количество в виде шариков не обожжет, в в растворенном виде - может?
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да, это так. Просто потому что сухое удобрение падает на почву, а раствор - на листья. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что и в жидком виде иногда используют более высокие концентрации. Я опасаюсь.
  14. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Тогда я не совсем понимаю, как я сухим удобрением мог выжечь те проплешины, что на фото.
  15. Greakly
    Greakly
    Greakly
    И еще, подскажите, пожалуйста, когда Вы пишете количество удобрений в граммах, Вы имеете в виду вес "чистого продукта" (азота) или вес карбамида?
