Как победить эффект "плешивого тигра" на газоне?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Greakly, 01.05.22.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А я не знаю. Я знаю только одно, что за одно скашивание не надо удалять более 30%, а там уж Вам виднее, часто или редко Вы косите.
  2. Greakly
    Greakly
    Greakly
    То есть, если трава выросла на 10 см, нельзя удалять больше, чем 3 см, так?
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Не желательно.
    Конечно, если бы не курили, а читали, то знали бы и это.
  4. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Ну, например, в 2010 году Вы сами рекомендовали вносить NPK для газона в пропорции, грубо, 2:1:1
    А сейчас рекомендуете от 3:1:2, до 4:1:2. А в моем случае, даже почти 5:1:2.
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Greakly, А чего это Вы перепрыгнули сюда обсуждать про удобрение? Я не рекомендую. Я еще раз, давайте и в в этой теме, повторю: нормальному газону за сезон требуется примерно 1,5-2 кг азота 0,5 кг фосфора, 1 кг калия на сотку. Пропорции в конкретном удобрении - дело десятое. За один прием не стоит давать больше 0,5 кг азота на сотку - просто усвоиться не успеет - больше потеряется. А так, и 2:1:1, и 3:1:1, и 3:1:2, и 4:1:2, и 5:1:3, и 5:1:2, и даже 1:0:0 или 1:2:5 время от времени. почему бы и нет? Я не то, чтобы рекомендую. Я просто считаю, что питание должно быть полноценным.
  6. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Я ни в коем случае не перепрыгивал. Просто именно в этой теме Вы попросили меня дать ссылку на другое мнение, касательно удобрения газона (кроме как NPK 3:1:2 - 4:1:2), которое я увидел на форуме. Я и привел ссылку на Ваше высказывание 2010 года, где Вы рекомендуете смесь с составом, грубо, 2:1:1.
    Кроме того, по Вашему мнению, в моем случае проблема со значительной вероятностью была вызвана недостатком азота. То есть, в первую очередь, с удобрениями.
  7. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Я стараюсь читать (курить :)) форум за прошлые года и, в частности, столкнулся вот с этим:
    У меня тоже вылезли желтые пятна, но нет полевицы. Тем не менее, не может ли это быть та же причина, что и у газона "Гольфмастер"?
  8. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Я ни в коем случае это не оспариваю, я просто пытаюсь вычислить, сколько кг N46 мне надо высыпать в Фертику NPK 12:12:26, чтобы получить рекомендуемые Вами значения. И у меня получается, что, чтобы добиться 4:1:2 надо высыпать в 10 кг вышеуказанной Фертики около 7,5-8 кг N46. Верно?
  9. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Посоветуйте, пожалуйста, почвопокровное растение (для посадки в тени), которое, одновременно, будет влаголюбивым, максимально износостойким и минимальной высоты.
  10. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Он, кстати, еще водой наполняется. Входит литров 60-70. Скажите, а в чем ценность данного катка (с шипами, а не с режущими треугольниками) именно для питерского климата? Просто мой выбор, в первую очередь. был основан на том, что все остальное, кроме шипов, разрежет противокротовую сетку.
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я ничего не рекомендую. Это американские ученые считают, что газону нужно 1,5-2 кг азота, 0,5 кг фосфора и 1 кг калия на сотку за сезон. Я и пользовался этими рекомендациями. А пропорции могут быть разные: в один раз чего-то одного недодал, можно в другой раз добавить. Но азот нужно давать постоянно, его впрок не положишь.
    Я ничего не советую. Посмотрите в теме про почвопокровные. Но вот у меня в деревне, например, в относительной тени растет вербейник монетчатый. Он влаголюбив и вытоптать я его не могу. Будра плющелистная, с одной стороны злостный сорняк, с другой - интересное почвопокровное растение. Живучка ползучая тоже. Советовать не буду, думайте, смотрите.
    Для питерского климата вообще полезен аэратор.
  12. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Чтобы вода лучше уходила?
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Чтобы воздух в почве был. А лишняя вода должна просто утекать с поверхности. Если не утекает - значит планировка сделана с ошибками.
  14. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Простите, не совсем понимаю. Воздух в почве нужен только в питерском климате? Или только в СПб его не хватает?
    Она утекает через дренаж. Просто, иногда не так быстро, как хотелось бы. Пару раз, ненадолго, появлялись лужи. И, что странно, прямо сверху дренажных траншей.
  15. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Скажите, а эти пропорции с учетом нашего климата и наших почв остаются те же?
