Отчет о котельной: зима №2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sdemon72, 01.05.22.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да, это заметно.
    Вы так и не ответили на вопрос по годовым затратам (за весь отопительный период).
    И интересен Тариф на элэнергию у Вас.
  2. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Ну вот такое я думал поставить:
    Вот сюда вот его, между воздушниками и коллектором:
  3. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    @DiJo, Ну так себе вариант, я в общем то так и делал в этот сезон. Потом супруге слало жарко, и она закрыла все краны. Ну если по серьезному делать, то как выше написал.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Но это решение стОит денег.
    Так, как я написАл, у меня СО работает уже 9 лет (один раз настроил радиатор в спальной и больше не трогал!). И денег нисколько не стОит, и монтажа дополнительного никакого не надо делать.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но вы предлагаете снять термоэлемент и отказать от управления контуром. Это неправильное решение.
    - если принять, что у вас есть термоэлемент настройка клапана никак не влияет на возможность работать в тупик насосу.
    Есть два решения этой проблемы- насосы с частотным регулированием или перепускной клапан.
    - все стоит денег, особенно грамотное решение.
  6. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    @awlan, тариф 3,67руб/кВтч За сезон (с октября по апрель включительно) намотал 22000кВтч (посмотрел по квитанциям). Грубо говоря, 3000кВтч в месяц в среднем выходит. В летние месяцы (отопление отключено) в среднем 700кВтч в месяц.
  7. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    @DiJo, если не насобираю денег на байпас, то так и сделаю
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - А зачем УПРАВЛЯТЬ радиатором, если расход через него правильно настроен?!?! Та, что и радиатор всегда теплый (в отличие от остывающих (что, кстати, для многих очень дискомфортно) радиаторов, при их периодическом перекрытии терморегулирующими клапанами), и тепла, отдаваемого им в помещение, ВСЕГДА достаточно для поддержания в помещении стабильной температуры.
    - на одном из радиаторов у меня клапан есть, а термоголовка снята и заменена на "колпачок ручной регулировки". Проток через радиатор настроен на постоянный, "минимально необходимый". О какой работе насоса "в тупик", при таком варианте, Вы говорите?!?!
    - Да, конечно. Но, мне, мое решение стОило настолько мизерных денег... Причем, оно работает, работает комфортно и надежно.
  9. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Вроде вот нормальный НСУ компактный и по божеской цене, VALTEC VALMIX:
    Есть еще Vieir VR207, но у него какая-то "лишняя" трубка слева (байпас? Для ТП не надо):
    Остальные от Vieir мне показались какими-то лукавыми. Например, VR208:
    Сложно понять по картинке принцип действия, но кажется, что при недостаточно высокой температуре на входе (а у меня так и будет, там разницы в температуре может и не быть) он будет гонять воду тупо мимо контура. Или я ошибаюсь?
  10. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Напомню, у меня суточные перепады температуры такие, что днем отопление не требуется от слова совсем. Зачем мне горячий радиатор, если за бортом +25? А ночью (-5), при том же расходе, его может и не хватать.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - решение проблемы с перетопом, а также поддержание любой заданной Т от расчетной. Если вы себя ассоциируете с инженером, то прекрасно знаете для чего это нужно.
    -я знаю о таких примитивных решениях.
    - он не настраивается на минимальный расход.
    - читайте внимательно, а не между строк.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - расход задается один раз для покрытия теплопотерь в наиболее холод. пятидневку. Его всегда должно хватать, а Т регулировать можно качественно или кол-вено.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какой перетоп?!?! Правильная регулировка и никакого перетопа нет! Подтверждаю 9-летним опытом эксплуатации. Стабильные +21 в спальной все 9лет.
    И зачем в помещении "сегодня держать +25, а завтра +20"? Я еще понимаю, когда это нужно для поддержания плюсовой температуры м/ду приездами на выходные на дачу. Да и то, это решается другим способом, нежели "кручением термоголовок".
    - прекрасно настраивается! Если Вам это не удается, это не значит, что это невозможно.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я рад за вас, у вас и только у вас никаких перетопов нет, надо только как-то правильно настроить, например на минимальный расход:hello:
    -это у вас надо спросить.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - да, у меня нет перетопов. Правильно расчитанная (а не по широкораспространенному "на каждые 10м2 площади нужно 1кВт") и налаженная (даже "расчитанная с избытком"!) система работает стабильно.
    - ?!?! А что еще у меня спрашивать? Я уже все сказал.
