Покритикуйте проект дома в классическом стиле
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем margaritca, 03.05.22.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    "У всех проблем одно начало, сидела женщина, скучала" (С)
  2. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    был довольно неплохой почти типичный проект, а вы его серпом по...
    сами резали или помогал кто?
    Унитазец на 2 этаже в общей ванной красиво стоит. Каналию от него с учетом уклона вы к стояку на противоположную стену в стяжке потащите, для этого надо утепление на 2 этаже делать не меньше 100мм. А в противном случае каналия пойдет красиво так под потолком 1 этажа над кухней, всеми вытекающими и шумносмывающимися.
    А санузел 1эт спрятался?
    Есть же хороший проект. Где-то
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Давайте теперь посчитаем полезную площадь.
    Первый этаж около 60 м2 (вычитаю холл и лестницу)
    Второй этаж - тоже 60 м2. При этом одна из комнат явно лишняя. То есть полезной будет 50 м2.
    60+50 = 110 м2. Это нормальный одноэтажник на 3-4 спальни (110-130 м2) без лишних площадей на лестницы, холлы перед ними, без лишней спальни.
    Подумайте об одном этаже. Это быстрее и дешевле.
    Для примера
    upload_2022-5-4_16-38-10.png upload_2022-5-4_16-38-40.png upload_2022-5-4_16-41-6.png upload_2022-5-4_16-41-19.png
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно между кухней и столовой сделать дверь и разместить котёл на кухне. А разводку и водоподготовку в санузел на месте котельной.
    А у лестницы поменять местами пролёты. Нижний сделать длиннее верхнего. Проём под лестницу будет прямоугольный, под верхним пролётом много чего можно разместить со стороны прохода
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Стройте в один этаж, 3 спальни 12-13м2, кухня-гостиная 30-35м2, пара су 4-6м2, техпомещение, коридор - выйдет 105-110м2
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В лучшем случае, без отделки, коробка с крышей и окнами. :(
    Нужен дядя со своей строительной компанией. :)
