Одноэтажник с 3-мя спальнями
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sabach, 04.05.22.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Если вход в туалет из котельной - то не запрещено. Т. е. перегородка из ГКЛ вокруг толчка, с дверью, проблему по идее решает.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @rmavrichev, если вход, то разрешат... и дверь должна открываться из котельной в су... и окно свое...
  3. Sabach
    Sabach
    Sabach
    Всем доброго дня!
    Предполагалось сменить участок на более правильной форму, но, увы... все вернулось на "круги своя".
    Поэтому решил оживить ветку и снова вернуться к планировке дома.
    Исходные данные по участку не изменились (17х58), а взгляд на будущий проект поменялся.
    Выбрана планировка относительно узкого и длинного дома. Вход с торцевой стороны спереди дома, позади дома терраса с возможностью выхода в огород.
    Пожелания по большой родительской спальной комнаты около 16 кв. м., две остальные - 11-12 кв. м.
    С удовольствием бы укоротил дом по выбранному проекту, но без ущерба по функциональности не получается.
    Буду признателен за советы и объективное мнение по планировке...
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Планировка не впечатлила.
    1. Избыточная площадь котельной.
    2. При таких размерах (претензия на комфорт-класс) может стоило бы подумать о приватном СУ для мастер-спальни?
    3. Вход в СУ виден с дивана в гостиной.
    4. ТВ смотреть только во время еды? Или над камином есть второй?
    5. Выгрызы, увеличивают затраты без увеличения площади.
    6. Длииииный коридор.
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Для начала. У Вас гардероб при спальне в размерах "типичного" туалета. Зайдите в свой туалет, если имеется, и попробуйте в нем разместить свой гардероб. Представьте каково оно.
  6. Sabach
    Sabach
    Sabach
    Тоже обратил на это внимание. Спасибо.
    Я бы, вообще их убрал, сместив ванную комнату, но пока не соображу, что вместо ванной сделать...
  7. Sabach
    Sabach
    Sabach
    Спасибо за замечания.
    По пунктам:
    1. там можно устроить постирочную и гладильную
    2. не нужен
    3. не напрягает
    4. ТВ во время еды вреден. Можно поменять местами, да и камин под вопросом
    5. Согласен.
    6. Есть вариант увеличить спальную (которая 13,5) до стены напротив. Вход сделать напротив большой спальни. Тогда часть коридора уйдет в жилую площадь.
    Повторюсь, что есть желание уменьшить площадь, но пока не соображу как, оставив общий вид планировки.
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    По. п1 плохой вариан, вход через грязную зону.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    1) Про Крышу расскажите..., - лучше освежить ТЗ, целиком...
    2) Приведенная выше планировка, - рассматриваем без изменений?
    3) В каком?
    4) Про отступы, что известно?
    5) Нарисуйте расположение домика, погреба и др. объектов,
    имеющихся, и предполагаемых к постройке...
    6) ... - некоторые опорные цифры,
    - скорректировать придется (?.!)..., чуток:
  10. Sabach
    Sabach
    Sabach
    1. Крыша - чем проще, тем лучше. Думаю, больше подойдет четырехскатная.
    2. Приведенная планировка - как основа. Буду пытаться упростить и сделать более компактным.
    3. Исходя из планировки, с большей вероятностью из котельной
    4. При ширине дома до 11 м укладываемся в норматив по 3 м с каждой стороны. Но тут возникает вопрос, будет ли достаточно места для тропинки, чтобы попасть на огород, минуя дом.
    5. С этим, честно сказать, пока сложно. Учитывая, что дом займет почти всю ширину, гараж мне не светит. А внешний погреб, зону барбекю, баню и теплицу буду располагать за домом. Где - пока не рассматривал, т. к. первичен проект дома.
    6. Верно подмечено. Я размеры сам пытался высчитать по точкам межевания. Поэтому допускаю неточность. Дом планируется строить по линии отметки в 17 м.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @Sabach, ... - Вы..., не ленитесь..., - рисуйте ГП..., как и чем получится...,
    но, - РИСУЙТЕ!..., все, что словами описали, опишите без слов..., - пиктограммами...,
    СХЕМА должна получиться...
    Скриншот 15-03-2023 195846.png и..., объекты, кот. мы видим, в текущей ситуации...,
    как-то объяснить надо..., - чо такое и т. п.
    Образец ТЗ и ГП можно увидеть, например, тут: #103
  12. Sabach
    Sabach
    Sabach
    Да я не ленюсь...Все что на спутнике показано, будет убрано.
    Так что, участок будет чистый.
    Можно поинтересоваться, где смотрите (то что на черном фоне).
    Спасибо за образец ТЗ. Его можно переписать или заново создавать отдельным сообщением?
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - вот..., - исходим из того, что может помешать, - на соседних ЗУ
    удобнее, - копи-паст в ворд-файл..., и - редактировать..., - вдумчиво..., не спеша...
  14. Sabach
    Sabach
    Sabach
    Так где можно посмотреть такой Ген. план?
    Может в нем как раз и нарисую постройки...
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    я рисую в автокаде...; там, - все точно..., невообразимо точно...
    - рисуйте карандашиком, ставьте желаемые размеры объектов,
    и желаемые дистанции, ла-ла-ла
    Потом, обработаем-ем-м...
    Все равно, ни у кого не получается довести до ума, самостоятельно...,
    Но какую-то часть пути надо пройти своими усилиями! :):um:
    Пи Эс: Если есть координаты точек, - будет кан-крет-но точно!
