1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Пионы - 5
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Dzena1372, 02.05.22.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    К сожалению тут нельзя загрузить видео, так понятнее бы стало. Вот если сажать так, как на первом фото, то часть почек лежит горизонтально, а одна вообще вниз смотрит. Может его морковками вниз заглубить вообще, как бы боком, а не плашмя?
    WhatsApp Image 2023-11-06 at 16.16.52_b9f01cdf.jpg WhatsApp Image 2023-11-06 at 16.16.52_fb18234a.jpg WhatsApp Image 2023-11-06 at 16.16.52_fee2fded.jpg
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Глядя на первое фото, я бы посадила, условно говоря, как если бы это фото повернуть на 90 градусов по часовой стрелке. Тогда вроде бы должно получиться что большинство почек направлены вверх, а корни - вниз. Почек несколько, вот на них и ориентироваться. Не так?
    Не исключаю что в объеме как-то иначе все выглядит, я ведь только по плоским фото сужу.
  3. Rimachka
    Rimachka
    Rimachka
    Красноярск
    Да все прекрасно видно, разделите и сажайте, это Лемон Шифон? Вертикально не надо сажать, под уклон корешками 45 градусов и все хорошо будет, корневая шейка очень большая, корешки не потянут ее.
  4. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Почки относительно подвижны, где верх, туда и растут. Конечно, изгибы внизу некоторые останутся, но это неважно.
    Важно, чтобы эти почки оказались прикрыты сверху землёй всего лишь на 3-5см, не больше. Иначе, пионы не зацветут.
    Корни положение не поменяют и должны вниз и в стороны смотреть. Но могут вырасти новые.
    В общем, главное уровень почек относительно уровня земли. Остальное не так важно.
  5. Jouravl
    Jouravl
    Jouravl
    Сегодня обнаружила почки поверх земли у Санни Герл, :no:. Зимы еще не было, а весна уже на пороге(. Присыпала землей. Проверьте у себя ранние пионы, видимо, теплая осень спровоцировала рост.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    У моих некоторых пионов всегда осенью почки на поверхности. Ничем не присыпаю - зимуют нормально. Так что можно ничего не делать.
  7. Вова_Владим-ич
    Вова_Владим-ич
    Вова_Владим-ич
    Всем привет и здоровья!
    Требуется помощь. Растут у меня пионы, обычные, кто-то лучше, кто-то средне. Надо было покопаться рядом с корнями одного. В общем, вот результаты подкопа трех.
    Я пионовод начинающий, растут почти сами, но неплохо. И вот такая засада. Что это? Как лечить? Что делать? Насколько это серьезно?
  8. СераКоллоидная
    СераКоллоидная
    СераКоллоидная
    Здравствуйте. Подзимнюю посадку пиона кто-нибудь выполнял? Придут 2 корешка. И сразуморозы обещают по минус 7. Без снега. Есть вариант прикопать в спандбонде в большущую кучу песка до весны, но тогда в землю получится высадить только после того как снег полностью растает. Или посадить к ежевике в закрытый тоннель, и накомкать спандбонда поверх посадки. Но тогда снега в тоннеле не будет. Как лучше сделать? Опыта в пионоводстве совсем нет. Видимо придется идти по граблям
  9. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Здравствуйте! И подзимнюю, и даже зимнюю в декабре. Тут важно, чтобы место посадочное было уже готово. И земля для засыпки была не заморожена. Сажайте по правилам, соблюдая глубину посадки. Сверху можете дополнительно укрыть место посадки сухими листьями или сухой легкой землей. Помните, что весной укрытие придется убрать, не повредив молодые ростки, это задача непростая. Пионы холодостойкие растения, не вижу Ваш регион, если это Средняя полоса, ничего с пионом при такой поздней посадке не случится, сажайте, и никаких лишних танцев не нужно.
  10. ULanochka
    ULanochka
    ULanochka
    Московская область
    Посадите их в грунт! Если переживаете, что земля не будет копаться - промерзнет, то сделайте ямки заранее, потом засыплете грунтом, его заранее положите в теплое помещение. Можете сверху замульчировать, если боитесь морозов, но по весне обязательно мульчу надо отгрести после схода снега!
    Не Вы первая будете сажать под зиму. Все ОК!
    А, вообще говоря, хорошая привычка - почитать об агротехнике растения, и только потом его заказывать :)
  11. Васса
    Васса
    Васса
    Юг Рязанской области
    Я правильно понимаю, что сами пионы вы не выкапывали, а по периферии посадок нечаянно выкопали кусочки корней и они частично почернели, а частично подгрызаны, так?
  12. Вова_Владим-ич
    Вова_Владим-ич
    Вова_Владим-ич
    Не выкапывал. Почти нечаянно. Думаю, Вы правы. Один толстенький корень похоже погрызан, я его зачистил, как смог. На остальных эти пятна.
  13. СераКоллоидная
    СераКоллоидная
    СераКоллоидная
    Спасибо, регион север ленинградская область, я больше за излишнюю воду в почве переживаю. Оттепель была и промочило сильно. П. с. не поняла как отвечать, кнопка цитировать почему то не работает
  14. Васса
    Васса
    Васса
    В земле разные происходят процессы. Иногда кто-то их ест, какие-то старые корни гниют, отмирают. В общем жизнь идёт :aga:
    Для успокоения подсыпать золу периодически можно.
  15. Вова_Владим-ич
    Вова_Владим-ич
    Вова_Владим-ич
    Т. е. Вы думаете, все нормально?
    Дело в том, что так выглядят 100% попавшихся корней. И молодых тоже. Точнее, на крупные я не попал, на фото небольшие корни, не более 2 см толщиной.
    Земля - обычная Подмосковная глина или суглинок. Жруны могут быть майский хрущ и проволочник. Они могут есть пионы?
