Полиуретановая затирка для межплиточных швов
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем es-domak, 01.05.22.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Разве эпоксидная затирка является эластичной?
    Как мне ее описывали - она твердая как гранит.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А вы думаете, плиточный клей класса S1-S2 гнется, как резиновый? Эластичность - понятие относительное. По сравнению с цементной она намного более эластичная и устойчивая к появлению трещин.
    Насчет ремонта - расковырять шов трудно. А вот замазать мелкий дефект наоборот намного легче, чем в случае с цементной.
  3. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    жесть эта из-за:
    1. быстро густеет - надо малыми частями месить и шевелить булками
    2. дорого стоит
    поэтому лично я когда мне нужно что то бетонное или между плиток замазать так, чтобы прочно и навечно - беру обычную самую дешёвую затирку и месю её с самой дешё вой эпоксидкой "клей ЭДП"... преимущества:
    1. дёшево и так же сердито как любая эпоксидка
    2. можно подобрать любую удобную консистенцию (удобнее пожиже так то затирать, но из широких швов может вытекать, поэтому добавляешь побольше сухой части и становится гуще)
    3. не густеет так быстро, как покупные, затвердеет через сутки - замесил сразу всё и спокойно мажешь сидишь, хоть пукурить выходи
    а если бы мне эластичная понадобилась - я бы силикон взял, т. к. П/У она новая типа ноу-хау, ценник конский, механизм твердения хз какой - там изоцианаты от влаги воздуха полимеризуются... может плохо полимеризоваться это всё
    хотя у П/У очень высокая истираемость и износостойкость, только зачем это всё затирке ? это полам промышленным нужно где кары ездиют круглый день
    по-моему эти П/У затирки придумали, чтобы уйти от гимора с 2-я компонентами... и зачем, если есть силикон ?
    короче изобрели велосипед...
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Как раз-таки ценник нормальный. Силиконовая затирка выходит дороже.
    Силиконовая затирка Ceresit CS-25 (тюбик 280 мл) у нас в Леруа-Мерлен стоит 700 руб.
    А полиуретановая затирка (банка 2 кг) стоит 1500 руб.
  5. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Ну и цены... легче прозрачный купить по 200 рэ и колером подкрасить
  6. muai2
    muai2
    muai2
    У меня эта затирка уже 6 лет. ничего не вымывается. :hello:
    если ваш пол ходит ходуном, никакой элестичный клей не поможет. :hello:
  7. toptop133333
    toptop133333
    toptop133333
    @es-domak вы попробовали полиуретановую? Хотелось бы услышать отзыв о ней.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нет, не стал пробовать.
    Сделал обычной затиркой.
  9. napacanor
    napacanor
    napacanor
    Тоже купил её, хотел использовать для душевой кабины из плитки. Потом только прочел, что не подходит для бассейнов. Решил не использовать здесь. Сдать - не вышло. Так и осталась. Эпоксидной строители отговорили позьзоваться (неохота им было возиться), купил полимерную добавку акстон в цементную затирку (надеюсь, использовали её, а не просто вылили). А этой полимерной заделал пробелы в ламинате под выходом труб отопления, попала в цвет. Если нужен какой-то эксперимент с ней - могу попробовать. В интернетах тоже немного нашел про использование.
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Хорошая тема. Раскрыли особенности всех затирок, кроме полиуретановой. Так как она для улицы и клинкера?
  11. miner108
    miner108
    miner108
    У меня литоколовской полиуретановой затерто около 150квадратов полов. Наносить легче чем цементную. за 2 года ничего не стало, везде теплые полы. В душевой поддон лучше использовать эпоксидку как я понял, где вода стоит.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Нужна затирка на пол ДАЧИ, в том числе в ванную комнату с электрическим теплым полом.
    На эпоксидку пока не смотрю по ряду причин.
    Посмотрел перечень актуальных новинок от Litokol:
    1) Цементная Luxery Evo
    2) Цементная Litochrom 1-6 на латексной добавке Idrostuk.
    3) Полиуретановая (уже третья от Литокол после предыдущих Monomix и Feelgood) Litokol Superformat - заявлена большая износостойкость, чем у FillGood. Правда, абсолютно не понимаю запрет для душевых трапов, ведь очень многие гидроизоляции как раз делаются на полиуретановой основе. Может, опасаются размягчения горячей водой?
    Учитывая электрические теплые полы и сезонность проживания, смотрю в сторону Superformat... (зимой на ДАЧЕ -20, а при работе теплых полов - до +45C)
    Первые же два варианта сравнить не могу, может форумчане что подскажут самую эластичную цементную затирку любого бренда из собственного опыта.
