Криво установлены эксцентрики
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вова505, 04.05.22.
  1. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    1) Вы не поняли мой посыл, да и ладно. А что касается вашего высказывания, то при выравнивании эксцентрика (не важно каким путем: резом, изгибом, вырыванием из стены...) плоскость под прокладку последует за соосностью накидной гайки по любому.
    2) Именно. Путем излома в конце реза, изгиба, пластичного смещения после прогрева горелкой эксцентрика изменить его геометрию. Металл, разумеется, не пластик (не знаю для чего эта очевидность вами озвучена?), требует иных манипуляций.
    3) Да латунь. Да варить. Желательно под вытяжкой. Чтобы цинковыми парами не травануться. И если латунный, то цельно точёный, а не с запекаемого зерна.
    Но элементарнее варить бронзовый эксцентрик.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пока можно что-то попробовать исправить.
    Например трубы могут немного поворачиваться в стене и зафиксирована только водорозетка. И даже может быть не водорозетка- а просто угол с резьбой примазанный штукатуркой или клеем.
    Можно попробовать отдолбить вокруг части с резьбой в стене штукатурку или клей и труба с углом сможет немного повернуться. Затем можно зафиксировать этот поворот тем же клеем, застывающим герметиком и т. д.
    Конечно это нужно смотреть по месту.
  3. Вова505
    Вова505
    Вова505
    Калининград
    Спасибо за совет.
    Но этого делать не стану. Боюсь последствий.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там в пластиковый угол с резьбой небольшой удлинитель вкручен жёлтого цвета?
  5. Вова505
    Вова505
    Вова505
    Калининград
    Проблема ещё в том, что инструмент для снятия эксцентриков подобрать не получается :(
    "Площадка" слишком узкая. Имеются два разводных ключа. Один больше, один меньше. Оба не подходят.
    Попробовал гаечными ключами. На 14 вроде подходит. Точнее, один вроде подходит ("площадка" эксцентрика не совсем под этот размер, поэтому ключ немного проскальзывает), а второй нет (не налазит, чуть маловат он для "площадки"). Странные какие то эксцентрики.
    Да и вообще я сейчас посмотрел в магазинах крупных строительных запчасти, с эксцентриками какая-то проблема. Удлинители для эксцентриков вообще пока не нашел.
    Я просто боюсь, что с горем пополам сниму эксцентрики имеющиеся, а новые поставлю и они окажутся короткими.
    Я уезжаю через несколько дней на пару недель и поэтому боюсь сейчас"мудрить".
    Да, вроде бы там вкручены удлинители
    Спасибо. Попробую.
    Так не хочется снова смеситель снимать :(
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я как то целый день снимал и ставил смеситель, вкручивал и выкручивал удлинители и эксцентрики, подрезал и подгонял это всë пока не скрутилось всë хорошо и более-менее ровно. :)
    То же "мастера " сделали криво. :(
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно вот такими ключиками попробовать открутить. На фото.
    С эксцентриками не должно быть проблем- они вроде не дефицит. Если что есть интернет магазины. Я часто там заказываю, что бы не мотаться по округе в поисках комплектующих.
    Удлинители продаются отдельно. Они сами по себе.
    Обычно прикручиваю такие удлинители что бы были в одной плоскости с плиткой или очень немного выступали наружу.
    Это всë для того что бы загерметизировать выход из плитки удлинителя и что бы эксцентрик вкручивался не внутри стены- вдруг может возникнуть протечка по резьбе и будет не видно в стене.
    Для вашей ситуации и нужны короткие эксцентрики.
    Вам нужны с короткой резьбой эксцентрики- но такие я не встречал в продаже- поэтому часто обрезаю резьбу по длине (писал уже про это) насколько необходимо.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тут вопрос смещения. современные полотенчиковые идут короткие
    а удлинитель обычно стоит как эксцентрик
    а предложение гнуть - извините, идиотское. последствия весьма печальные.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит нужно как-то решить вопрос с кривизной. :)
    Даже самые короткие :), могут быть длинными при определенных условиях. :( Мне почему так попадается часто. :faq:
    Я не спорю. Про монтаж удлинителей я написал и почему то же написал.
    Мы можем только посоветовать- а как делать - тут каждый выбирает сам.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обрезаю резьбу что бы эксцентрик занял нужное положение относительно плоскости плитки по высоте, занял положение по нужному углу - это всë для хорошего монтажа смесителя и что бы при этом резьба эксцентрика максимально вкрутилась на всё витки резьбы удлинителя.
    Особенно это касается при использовании коротких удлинителей- там и так резьбы немного.
    Обрезаю конечно в каждом случае по разному, в зависимости от ситуации.
    После обрезки ещё, для лучшего, точного соединения, подгоняю напильником. :)
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А я эти эксцентрики выкидываю, водорозетки устанавливаю либо готовые под смеситель, либо четко по смесителю. Для монтажа смесителя используется переходной бочонок 1/2*3/4
  12. Вова505
    Вова505
    Вова505
    Калининград
    Понял Вас.
    Вот поэтому лишний раз не хочется к "специалистам" обращаться. Но всё уметь сложно или невозможно (в моем случае), поэтому без мастеров иной раз никак.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда нужно искать хороших мастеров или специалистов. А это увы - сейчас редкость.
  14. Вова505
    Вова505
    Вова505
    Калининград
    Благодарю Вас за информацию.
    Есть такие ключики, попробую.
    С эксцентриками буду заниматься :)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И может с пластиковой трубой с резьбой в стене.
    Хотя бы немного посмотрите внимательно, поковыряйте немного- ничего там испортить нельзя - но хотя бы выясните возможность изменения положения.
