Выбор типа фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Bethrezen, 04.05.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это не почвенный слой, это грунт - и на него должны быть характеристики - геолог должен выдать
    Но самое главное - ка вы собираетесь этот грунт вынимать - если по данным геолога у вас УГВ чуть не под уровень земли
  2. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    Вот еще заключение от геолога. Вопрос про УГВ отправила.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мысли геологов и типе фундаментов - можно сразу выбрасывать. Не ихнее это дело.
  4. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    Поэтому я здесь, читаю, анализирую и советуюсь)
    Если это не УГВ, а верховодка, то какие варианты фундаментов рассматривать в приоритете?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ленту с опиранием на полутвердый суглинок, сваи.
    Может можно и плиту опереть на верхний слой - если знать его характеристики
    Лента и плита - это если вы воду сможете отвести
  6. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    @Джордж1,
    Ответ про УГВ: «И то, и другое у вас. Единый спорадический горизонт.
    Поясню.
    Уровень постоянного горизонта грунтовых вод зимой и летом опускается до глубины 2.0м и ниже. Об этом свидетельствует зона окисления (желто-бурый оттенок у грунта до глубины 2.0м).
    Теперь про верховодку.
    Весной и осенью верховодка не успевает соединиться с постоянным горизонтом, т. к. глинистый грунт имеет слабый Кф. Она стекает по склону. Однако, в местах не имеющих уклона она застаивается, постепенно испаряясь и уходя в растения (летом) или, просачиваясь через песчаные линзы, уходит вглубь к постоянному горизонту (осенью - весной).
    Итак, из-за того, что у нас климат влажный (не сухой) у вас на участке верховодка будет часто, а значит её нужно отводить (дренировать).
    В центральной скважине я при вас наткнулся на плывун в верхней зоне. Серый водонасыщенные песок глинистый. Он так и будет всё время водонасыщенным под фундаментом.
    А во второй скважине сухо было при бурении. Потом лишь верховодка потекла.
    Это и есть спорадический горизонт. Летом воды не будет на участке, скорее всего. Если соседи к вам не потекут, и дождей мало будет. Но это нужно проверять. Так не угадать»
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @RufinaB, в идеале было бы сделать дренаж/канаву (перехватывающий по верху склона) - до самого ИГЭ 2
    А вот получится ли у вас это сделать...
    а где таблица 1 из отчета
  8. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    По верху участка (склона) проходит дренажная хорошая канава между участком и дорогой. То есть её заглубить по-лучше?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если водичка поступает оттуда, то да
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это в теории и в идеале, коллега Джордж.
    На практике встречаются плохие изыскатели и неумелы проектировщики - кому как повезет.
    Наш геологи на форуме пока что дают вполне вменяемые и обоснованные с точки зрения изыскателей рекомендации - в отличие от приличной части проектировщиков.
    И как по Вашему, коллега Джордж, это может выглядеть и как должно сработать? :|:
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как перехватывающий дренаж.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В нагорной канаве? :faq:
    Интересно как это может выглядеть... дадите схемку?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ИЛИ дренаж ИЛИ канава
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Или таки перехватывающий дренаж? ;)
    RufinaB, Вы не торопитесь каждый совет воспринимать как профессиональный - это чревато. :)
    Есть раздел по дренажам и водоотведению на форуме, там и решаются подобные задачи.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я не понимаю к чему вы тут клоните
