Одноэтажный SIP в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mammoet, 04.05.22.
  1. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
    Спасибо за ответ! Но как раз этот регулировочный люфт обычно указан в ТТХ, но вот подобрать не получилось пока
    Наберу им, пообщаюсь
  2. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
    Всем доброго времени суток!
    Немного обновлюсь:
    Дом ушел на зимовку в таком виде:
    IMG_20231017_172759.jpg IMG_20231017_172739.jpg IMG_20231017_172714.jpg IMG_20231017_172658.jpg IMG_20231017_172638.jpg
    Внутренняя отделка почти закончена силами знакомых отделочников: нет межкомнатных дверей, душевого ограждения, плинтусов.
    В следующем году буду продолжать внешку, идёт долго, т. к. в одно лицо делаю
    Пару советов, вдруг кому пригодится:
    -при выборе проекта, стараться выбрать расположение мокрых зон рядом (у меня санузел, а за стенкой сразу кухня)
    -всю каналью собираем исключительно под домом. Т. е из унитаза, душа, раковин прямой выход труб вниз, дальше под домом уже соединения
    -не забыть про греющий кабель на вводную трубу подачи воды. Я ещё и в каналью кабель кинул на всякий
    -в обязательном порядке обмотка всей холодной воды в доме термоизоляцией (конденсат летом лютый, особенно на фильтрах), также я бы сделал подачу на бачок унитаза теплой воды (ну градусов 20), чтобы он тоже не потел
    -если отопление планируется жидкостным, я бы сделал обогрев теплыми полами в стяжке, т к. полы холодные
    -принимать работы сантехников опрессовкой в вашем присутствии, потом никого не пускать в это дело (типа кухоньщиков) или очень тщательно все проверять, у знакомых есть прецеденты
    Ну и общее-перед любым этапом обсуждать всё до мелочей, перед этим посидев здесь.
    Даже своих опытных отделочников я заставлял переделывать такие вещи как проходные гильзы для кабелей (чтобы терморазрыв был) и т. п
    Думайте, проектируйте, планируйте, прежде чем делать. Например мне прорыли траншею, я уложил в неё кабель питания от столба, а потом (когда зарыл) понял, что трубу под оптику не положил, в итоге капали два раза.
    Траншею под трубу с водой мне копали под домом, хотя быстрее, проще и дешевле это было бы сделать, когда были только сваи, если бы я хорошо подумал сразу, где будет ввод воды в дом и таких моментов много)
  3. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Соглашусь, сам на опыте других, делал сразу все как писали и требовалось) сейчас на этапе проводки. Сапфиром в два слоя зашил в одно лицо. Вот осталось только понять как лучше опресовать гмл коробки или на ваги собрать) - еще думаю)
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @Mammoet,
    Да, все советы по делу
    Про греющие кабеля и утепление труб и бачков от конденсата
    Так же на своем примере, оставил подводку воды к смесителям установщикам мебели. И как итог, 2 шланга холодной воды сломались с интервалом в неделю, затопило 1 а потом и 2 этаж, а когда приехали сантехники переделывать, воду перекрыли и у них в руках подводка горячей воды осталась, так же на соединителе сломалась. Сказали, повезло. А то б не было меня в доме, залило б не хило
    Ну про траншеи, тоже советуем копать и сразу закладывать 3-4 кабеля. На управление ворот, на видео домофон, интернет, на какую нить розетку вывод из дома. Так же по 2 раза перекапывал
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Гибкая подводка лопнула? От водорозетки к смесителю?
  6. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
    Я часто такое слышу, не первый раз уже
  7. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
    Всем доброго времени суток, товарищи!
    Подскажите, если кто топит свои дома с использованием конвекторов-какие примерно показания по расходу электроэнергии у вас? У меня какие-то сумасшедшие цифры, типа 1000квт в месяц
    Стоит 3 конвектора по 1квт, один 2квт, подогрев скважины.
    Конвекторы накручены на половину
  8. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
    П. с-подогрев скважины проверял, все нормально
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    30квт в сутки.
    1.25квт в час.
    По устройствам бьется.
    Нормальные показатели.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Посмотрите у меня в теме последнее сообщение - за 5 лет каждый месяц
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    У меня за 10 месяцев набежало 55 тысяч, грею дом конвекторами, но и все остальное тоже на электричестве. Мне кажется нормальные у Вас параметры. СИП хоть и теплый дом, но это не значит что не будет расходов на отопление)
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А есть какие-то данные на разницу отопления дома с тамбуром против дома без тамбура.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Думаю с тамбуром и окнами и дверьми из профиля 70мм было бы меньше потрачено. Сейчас окна 50й профиль. Тогда дом задумывался как гостевой, не круглогодичных дом. А вон как вышло.
  14. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Небольшая цифра, особенно если ПМЖ. И какая разница чем греть-то?.. У нас при ПМЖ в суровый зимний месяц до 2000 на отопление выходило (3000 суммарно).
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Тут еще как вести статистику, у нас один клиент в январе заплатил за декабрь и январь тыс 45 вроде, за домик квадратов 100, звонил ругался, как так, что дом такой "дырявый", топит улицу. А в феврале заплатил 100 рублей всего, и в марте вчера тоже 100 рублей. И еще у него переплата тыс 25) При подачи показаний лишний нолик нарисовал)
    Сейчас строид дома на соседней улицы и одному его знакомому по его рекомендации) Всех эта ситуация его вызывает улыбку. На год вперед авансом все проплатил
