Только теплые полы + газовый котел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sluxus, 05.05.22.
  1. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    1. Термос (накопительный водогрей) для чего после котла?
    2. Вода центральная. В чайнике после кувшина накипи нет.
    3. И все таки в чем мучения с 2к котлом?
    4. Вот отказался я от 2к котла, тогда что? Не надо высчитывать мощность на ГВС? Просто на 10 квт котел беру и все?
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Накопительный водогрей нужен чтоб температура в ГВС была постоянной. А без него будет не комфортно. Вы в душе, ополоснулись, выключили воду, намылились, включили воду и тут раз и холодная), так как котел включается по протоку и не моментально и нагревает не сразу. Но если каждый раз отходить от душа на несколько секунд, то нормально.
    Мучения изза вторичного теплообменника, который из за плохой воды забивается и котел в режиме ГВС уходит в ошибку, а вы сидите без горячей воды
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не так все радужно
    и не только
    я рассказываю не про чудеса БКН а про разницу между 1к и 2к котлом - с вытекающими из него. чудес тут нет (ну если только физику не знать) все просто и логично. а люди сами решают, что им подходит.
    ваша со вторым юзером позиция - превратить 2к какбы в 1к, и уверять всех, что это нормально.
    то есть у Вас среднее давление на дом подведено - как я понял.
    понижающие шкафы работают и у нас кое-где - но таких чудес с замерзанием я не слышал, может быть это и правда, но что-то мне подсказывает, что дело совсем в другом.
    воздух в трубу ПНД может попасть только при опрессовке - но он достаточно быстро выходит а вот в других случаях он физически не может попасть - внутри трубы избыточное давление, при отсутствии герметичности газ бы выходил наружу а не воздух поступал в трубу. тем более - на среднем давлении.
  4. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Подниму тему. Автор темы как всё таки решили сделать. Стою тоже перед выбором как подключить газовый котел к теплым полам.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Наоборот - полы к котлу подключают
  6. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Ааахренеть как смешно
  7. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Не решил. Пока сижу на 6кв электро котле.
    Для себя пока сделал зарубку, что с учётом всех домов к газовую котлы и ТП, наверно проще взять просто конденсационный.
  8. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Да но цена двух обычных. Это один простой и пару теплообменника в запас.
  9. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    К цена котла добавить узел подмеса, бак косвенно нагрева плюс всякие узлы, обвязки, работу, материалы. Выйдет не сильно дешевле.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Дело не в убиенных, а в мощностях.
  11. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    А что с мощностями не так? Взять 12 киловат.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Модельку в наличии озвучьте пжл.
  13. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Бакси есть 10, 14, 18квт навьен10,13, 16квт. Ну не до жиру теперь. Запчасти в доступности.
  14. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    А мне вот не надо 12. А надо 4 или 6. А таких не бывает, точнее нормальных не бывает. Иначе постоянное тактование. Остаётся только с модуляцией пламени. А это уже сразу 1,5 цены от совсем обычного. И то тактование. Это я все про схемы без допов.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я говорю в доступности, за мелкими гоняются, так как дома утепленные.
