1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 18
Утеплённая шведская плита - 38
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 03.05.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а на 1 мм есть нормативы ? просадка 1 см это нормально ?
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Для ППС нет.
    ГОСТ говорит да, при давлении на 1 м2 пола в 8 тонн. Я не знаю, где была бы такая нагрузка на пол, даже на 1/4.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Одно дело если 1 мм это при 1 тонне. а если не пропорциональная зависимость ? я не оспариваю цифры. плюс еще манагерские шютки: ППС 14 запросто может быть плотности 8 кг, или как они пишут 8-14.
  4. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Судоргин как раз на ППС14 рассчитывал прогиб под перегородками. Вышел запас 3 раза
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я заказывал XPS в ТН в 2017 и спросил, есть ли протоколы испытаний вашего карбона? Мне сотрудник саппорта прислал протоколы испытаний, всё там было хорошо и с запасом.
    Я думаю, что если вес вашего ППС14 соответствует ГОСТ'у то и с деформацией при нагрузке все так же близко к ГОСТУ, сырье у всех сейчас стандартное.
    Какой год один и тот же балаган хватит или не хватит :)]
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только вот ППС14 (17) найти в продаже сложно, по крайней мере у нас.
    Все лепят ПСБ с плотностью по нижней границе
    По цене ППС14 (17) выходит близко с ЭППС
    Как считаете - можно в полы пихать ПСБ-25Ф - по характеристикам он наиболее близко к ППС14 (17), смущает буковка Ф немного
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Считается, что буква Ф указаывает на фасад
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это понятно. и это означает что в пенопласт добавлены какие-то антипирены для снижения горючести.
    А вот допустимы ли он в в конструкции пола
  9. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Свердловская обл. г.Екатеринбург
    Вот это точно правда. Я поехал на завод, попросил образец ППС 14 ГОСТ, поехал с ним в другие точки продаж и заводы, и на рынок заехал. Тот что дали мне в руки, был отличного качества от хорошего местного завода.
    Тот ППС который мне после оплаты привезли, ничем не отличался. Горпуны держались отлично, не крошился.
    Так что я не парюсь. Да и пол в УШП не работает как часть фундамента.
  10. Texteam
    Texteam
    Texteam
    А чем думаете может помешать такая добавка в ППСе на полу?
    Даже не приходит в голову.
    Нам же в данной конструкции важна только его плотность.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    выделением каких-нибудь нехороших веществ внутрь помещения
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и меньше слушай... а делай.
    Если это под плитой... то ничего не проходит через бетон.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    В конструкции пола антипирены под бетоном вовсе не нужны.
    Искать ППС для УШП надо не в магазинах, а на производстве и попросить нарезку сделать через 2 недели после варки. И быть на погрузке самостоятельно с электроннымыми весами.
    Взвешиваете лист ППС умножаете на объем листа и получаете реальную плотность. И если что не так, то цена тут же падает :)
    И при заказе указать, что вам не нужны антипирены. из-за этого цена на куб падает на 50-150 рублей.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @nipfor, так я не к продавцам, а к производителям обращался
    Вот они и говорят что их продукция даже до нижней границы старого ГОСТа не дотягивает
    И что-то уверенности что они могут сделать продукт высокой плотности я в их словах не услышал
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Джордж1, похоже вы общались там с человеком стажером.
    Вы скажите, что вам нужен ППС14 по ГОСТ 2014. Что плотность дб строго по ГОСТ 2014 менее 14 кг на м3. Вам надо столько-то кубов, с листами такого-то размера. Сейчас в наличии есть? Если говорят, что есть, спросите когда его произвели. Если менее 2 недель тому назад, спросите нарезать в размер после 2 недельной выдержки как положено по ГОСТ сможете, если сейчас оплатим?
    Если на закрытые вопросы, вы получаете размытые ответы, то в лучшем случае перед вами человек, который не в теме.
    На производстве все этот ГОСТ знают, но лепят многие по старому ГОСТу, потому что он дает вольность производителю в плотности. И все лепят ПСБ25 по самой нижней границе плотности, потому что сети хотят как можно дешевле. При этом сделать ПСБ25 по самой нижней границе они могут, а вот сделать ППС14 не могут.
    В любом случае к такого разговору надо готовиться и хотя бы понимать, что вы точно хотите. Просто когда у манагера в день по несколько десятков заказов, а на производстве именно так, то мямль обычно отсевают, если нет времени ими заниматься.
